witam....
problem jest moze blachy,ale mnie to denerwuje...mialem to samo w AR 166...
cos stuka w przednim zawieszeniu jak wjade w dołek...zwłaszcza prawa strona...
czy są to tylko tuleje??
czy może cale wahacze????
Lybra - Stuki w przednim zawieszeniu...
- Piotr34
Była AR 166 2.5 V6
Jest Lancia Lybra SW 1.8 16V
Bedzie Lancia Thesis....
Witam!
Ja mam ten sam problem,tylko,ze u mnie chyba bardziej z lewej strony.
Mam pytanie-czy przenosza Ci sie malutkie drgania tez na kierownice?
Czy to moze byc wina drazka kierowniczego lub tez amortyzatorow?
A poza tym przy 120 km/h odczowam drgania na kierownicy,zwlaszcza kiedy zdejmuje lekko noge z gazu...Czy u Ciebie tez tak jest?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
nie koniecznaie może być to tylko łącznik stabilizatora albo końcówka drążka wiec lepiej sie upewnij zanim co kolwiek kupisz. a to można łatwo sprawdzić
- Piotr34
nie...
u mnie nie ma drgan....poprostu na nierównościach mi cos tam klepie....bede zadowolony jak to tulejki bo koszt maly...
gorzej jak wahacze....a moze i to drążek?...nie mam pojecia....
w przyszlym tygodniu pojade to zbadac do ASO....
Była AR 166 2.5 V6
najprostszy sposob na sprawdzenie (bez ASO, i diagnostow):
podniesc samochod u mechanika, wziasc loma i wsadzac po kolei, w laczenie tulejek z wachaczem, przy przegubach, itd. jesli ruszajac lomem, bedzie widoczny luz nalezy dana czesc wymienic... a zaplacisz grosze za sam wjazd na podnosnik.
a jak zachowuje sie przy ruszaniu z mocno skrecona kierownica?
