Y - przekaznik ogrzewania tylnej szyby (Y'98)
mam pytanie nie dziala mi ogrzewanie tylnej szyby i lusterek ,wlacznik na desce przy załączeniu swieci,sprawdzalem w skrzynce bezpieczników czy czasem nie jest przepalony jakis bezpiecznik wszystkie sa ok,wiec mysle ze to przekaznik sa tam trzy różne i jest miejsce na jeszcze jeden przekaznik wyglada na to ze poprzedni właściciel go wyjał,mysle ze tam ma byc przekaznik odpowiedzialny za ogrzewanie ale niewiem jaki tam w tym miejscu ma byc
sprawa jest wyjasniona,ogrzewania tylnej szyby nie bylo bo nie bylo styku pod plastikiem tam gdzie podpina sie wtyczke do szyby,preparat do naprawiania sciezek szyby pomogl koszt 10 zl,i musialem zaizolowac druty wchodzoce z nadwozia do tylnej klapy bo zle bylo wsadzone w oslonie gumowej i przy zaginaniu otwor w klapie naciął izolacje drutu i to moglo byc prawdopodobnie przyczyna zwarcia i wypalenia połaczenia teraz wszystko schowalem jak nalezy
to już chyba standard w Ygreczkach, że coś się dzieje na połączeniu klapy z samochodem.. nie zdziw się, jak Ci wycieraczka przestanie działać po prostu napchali tam za dużo kabli w tą przelotkę i albo się przecina izolacja, albo wtyczki wypadają.
