Thema - czujnik oleju
- jurgen
przekręcam stacyjke i wszystko jest ok,zaświeci się zielony check.odpale silnik i zaczyna świecić się oliwiarka na check kontrol i czerwony check. ciśnienie oleju jest bo ciśnienie w barach pokazuje.
problem z czujnikiem oleju
Nie wiem jaka masz wersje komputera w themce ale obok kontrolki oleju jest przycisk (albo okragly albo TEST) wlacz stacyjke i go przytrzymaj... jak zaswieci sie na zielono to wszystko ok
ale prawdopodobnie sie na czerwono zaswieci... sprawdzales stan oleju???
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
- prezesjm
- Imię: Janusz
Masz uszkodzony czujnik ciśnienia oleju lub przerwany przewód do tego czujnika.
- jurgen
mam przycisk (test) i jak nacisnę to zaświeci się na czerwono.olej sprawdzałem.pare godzin już z tym sie męczyłem i nie wiem jak ten czujnik ma działać.zazwyczaj działają tak że jak jest ciśnienie oleju to rozłącza mase i żarówka nie świeci.W lancii jest jakoś odwrotnie czujnik mam nowy a przewód chyba też dobry bo jak dotknę do masy to gaśnie
- prezesjm
- Imię: Janusz
Thema to już dla mojej pamięci zamierzchła przeszłość ale jestem prawie pewien że czujnik jest " normalny" czyli bez ciśnienia zwiera do masy , po podaniu ciśnienia otwiera obwód. W themie układ sygnalizacji braku ciśnienia jak i ładowania nie jest zrobiony jak w innych samochodach gdzie kontrolki są bezpośrednio połączone z czujnikami. Dziwne wskazania ciśnienia oleju i ładowania mogą mieć zupełnie inną przyczynę , uszkodzenie Check`a , uszkodzenie połączenia na rozruszniku może powodować dziwne wskazania tych diodek.
Jeśli możesz to zrób pewne doświadczenie.
1.Zmierz omomierzem opór tego nowego czujnika względem masy ( korpusu silnika) podczas gdy silnik nie pracuje, następnie zmierz opór podczas pracy silnika.
2. Zapal silnik ze zdjętym przewodem z czujnika i obserwuj diody.
3. Zewrzyj do masy przewód czujnika na stałe i uruchom silnik i obserwuj diody.
Jeśli wyniki obserwacji tu zamieścisz to będziemy mogli coś na odległość zdiagnozować
Przycisk test służy do sprawdzania poziomu oleju i w twoim przypadku nie ma nic do rzeczy. Czujniki te zwykle są już dawno uszkodzone i nie działają dobrze.
I jeszcze jedno , nie zaobserwowałeś problemu z diodą od ładowania, wszystko działa OK ?
- jurgen
ok.spróbuje pokombinować i dam znać co z tego wyszło na razie dzięki.
