Nuova Delta - problem z klimatronicem
Witam, od miesiąca jestem posiadaczem delty 1.8 z '94 z klimatroniciem i mam następujący problem. Jak ustawiam na daną temperature to zawsze zaczyna mi grzać na maxa, jeśki wezme na lo (największe chłodzenie) to chłodzi dopiero. jednym słowem nie trzyma temperatury. podejrzewam ze to jakis czujnik temp we wnętrzu ale nie jestem pewiem, jeśli to to on to gdzie sie znajduje??co wy o tym sądzicie proszę o pomoc
Cześć. Ja nie mam klimy ale mój ojciec ma w alfie 155 i ma dokładnie to samo. Żeby schłodzić szybko wnętrze trzeba ustawić na LO i wentylator na maksa, wtedy faktycznie czuć że chłodzi. Normalnie jak ustawisz np na 20 to też będzie chłodził ale powoli. Nie zapomij że jak masz nagrzane wnętrze to powietrze przepływające przez kanały wentylacyjne w desce rozdzielczej ogrzewa się przez co do wnętrza dostaje sie ciepłe powietrze. Ja jak moją Deltę zostawie na słoneczku to potem nawet nie uruchamiam wentylatora bo czuje się jak w piecyku z termoobiegiem. Nie pomaga nawet zasłonka na szybę odbijająca promienie słoneczne.
Pozdro
Kozi
Pozdro
Kozi
ale nawet jak było chłodno i samochód nie stał na słońcu to był taki efekt że na lo chłodziło a jak ustawiłem na temperaure taką jak na zewnątrz to grzałajak głupia
Jeżeli ustawiłeś na taką temperature jak na zewnątrz to układ wyłaczył sprężarkę.
Pozdro
Kozi
Pozdro
Kozi
Czujnik temperatury jest nad regulatorem wysokości reflektorów.
Jest razem z takim śmiesznym małym wiatraczkiem.
Kabar, dzienki za informacje gdzie ten czujnik sie znajduje
