Nuova Delta - coś tyka pod deską pasażera ?
"Mam takie cos -dziwne" otoz, gdy wlacze przycisk recyrkulacji jest ok. Gdy wylacze go, to przy wlaczani zaplonu cos tyka i to bardzo glosno, lecz tylko przez chwile po czym sie wylacza.
Dokladnie to samo mnie nekalo w dedrze 1.8 z 93r. moze wiecie jaki moze byc tego powod?
a w kappie po wlaczeniu zaplonu po 2-3 sekundach zaczyna mi cos terkotac w okolicach gornego nawiewu srodkowej konsoli i tak sobie terkota caly czas cichutku. co to jest?
Jest to silniczek od klapki , ktora reguluje recyrkulacją, ale jest to chyba normalne w deltach i dedrach, bo obojetnie z kim pisze na gg wszyscy się na to uskarżają
Dokładnie, jest to silniczek sterujący włączaniem obiegu wewnętrznego.
Jest to jedna z typowych wad lancii. Często urywa się taka kwadratowa ośka w przekładni i silniczek się kręci, a klapka wisi bezwładnie. Przerabiałem ten temat. Mam gdzieś zdjęcia tego silniczka, i całego mechanizmu rozebranego.
Co do tego terkotania to nie jestem pewien, ale stawiam na czujnik temperatury wewnętrznej. Przed nim jest taki malutki wiatraczek. W Deltach z klimatronikiem jest ukryty obok stacyjki, nad regulacją świateł."hardwired" pisze:a w kappie po wlaczeniu zaplonu po 2-3 sekundach zaczyna mi cos terkotac w okolicach gornego nawiewu srodkowej konsoli i tak sobie terkota caly czas cichutku. co to jest?
myslisz ze tak ma terkotac czy mam cos spaprane? moze inni uzytkownicy kappy sie wypowiedza?
Wątpie żeby takie teroktanie było "seryjne"
Kappa to raczej luksusowa limuzyna więc z zasady powinna być max. wyciszona.
Ale niestety nie mam Kappy i nie mogę być pewien
Mialem to samo co opisal karol w pierwszym poscie, od zakupu Lancii w listopadzie 2004, wyleczylo sie samo w maju 2005 i juz nic nie tyka. Nie chcialo mi sie nawet za to zabierac i samo sie naprawilo
