Thema - jaki płyn do wspomagania???
Jaki powinien być zalany prawidłowy płyn do wspomagania układu kierowniczego w Themie? Pytam bo mam przekładnie po regeneracji, wszystko jest okey tylko z rana kiedy ja odpalam i robie skret kierownica strasznie piszczy mi pasek,pozniej jest juz cisza. Dzieje mi sie tak tylko przy pierwszym skrecie. Pasek nie ma zadnych luzow,jest dobrze naprezony...
Moze plyn jest za gęsty i trzeba zmienic na bardziej rzadki
Co wy o tym sadzicie?
W tej chwili mam przekladnie zalana plynem Elf G3
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
Ile wyniósł cię koszt regeneracji ? U mnie cos się chyba dzieje ....
Lancia Thema Turbo 16V SW
- mario09
Ja leje zawsze Mobil ATF220 i jest ok.
Regeneracja przekładni 450zł + 200zł robocizna"Artas" pisze:Ile wyniósł cię koszt regeneracji ? U mnie cos się chyba dzieje ....
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
- larry123
to moze pomoże
http://allegro.pl/item256618807_srodek_ ... owych.html
a olej to zwykly atf, mineralny czy syntetyk wybór nalezy do ciebie.
ale lepiej kupić tańszy orlena i częściej wymienic niż super hiper i nie wymieniać.
http://www.orlen-oil.pl/modules/kat_obr.php?oid=1&osi=8
Wcześniej zmienie płyn na inny,jak nie pomoże to zakupie taki preparacik i zobaczymy czy da rade
Dzięki za link,nawet nie wiedziałem że jest coś takiego
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
