Kappa + miernik = Pomocy
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
potrzebuję pomocy użytkownika kappy 2,4 20V, który posiada miernik uniwersalny i 5 minut wolnego czasu. Temat jest następujący: czujnik położenia przepustnicy posiada 3 piny (jest ostatnim elementem który może mi robić zwarcie) u mnie przejście jest zarówno między środkowym a dolnym i środkowym a górnym - chyba jednega być nie powinno.
KAPPA + miernik = POmocy
Możesz napisać dlaczego uważasz że masz zwarcie w TPSie?
- topcio
ifotech wyświetla uszkodzenie ster. silnika- pod kompem wyszło przerwa/zwarcie do masy czujnika temp. powietrza w przepływance, rozprułem załą wiązkę jest ok a miernik nadal wskazuje przebicie do masy a jak wypnę wtyczkę z TPS zwarcie znika.
- topcio
sprawdzałem TPS od cromy i tam właśnie przejście jest ze środkowego tylko na jeden.
No, nie pomogę. TPS od Dedry 1.8 mam "obcykany", w nim są przejścia między każdą parą styków ok 0,8-1.8 k ohma w zależności od wychylenia.
- topcio
qrnia, nie wiedziałem że posiadanie jednocześnie Kappy i miernika to taki problem
