Lybra SW - działanie tylnej wycieraczki
Post autor: Nat » 26 wrz 2007, 22:01
Tylna wycieraczka działa oczywiście, kiedy przełączamy przełącznik lub spryskamy płynem tylną szybę.
Oprócz tego działa, jak wrzucimy wsteczny bieg.
Ale nie, kiedy startujemy auto. Wtedy nie działa. To nawet lepiej, bo w zimie, przymarznięta, nie spali silniczka. Nie potrafię jednak rozgryźć kryterium, wg którego po wrzuceniu wstecznego sciera/nie sciera szyby. Czy faktycznie nie sciera przez jakiś czas po odpaleniu auta : coto :
Lybra - działanie tylnej wycieraczki
Post autor: Dudi » 26 wrz 2007, 22:06
Z tego co wiem to tylna wycieraczka przy włączonym wstecznym biegu zadziała ci tylko wtedy kiedy masz włączone jednocześnie przednie wycieraczki minimum w pozycji pracy przerywanej lub ustawione w pozycji auto jesli masz czujnik deszczu. Jeśli wyłączysz całkowicie przednie wycieraczki i wyłącznik tylnej jest w pozycji "0" to po włączeniu wstecznego nie powinna zadziałać.
muha
Post autor: muha » 26 wrz 2007, 22:07
Hmm, nie do konca rozumiem "ale nie dziala kiedy startujemy auto". Czy masz na mysli sytuacje, kiedy wycieraczki sa wlaczone jeszcze przed uruchomieniem silnika (np. nie wylaczylismy ich po zakonczonej jezdzie)? I mowisz o momencie uruchamiania auta?
Ja czesto majac rose na szybie wlaczam szybkie machniecie przednimi wycieraczkami praktycznie natychmiast po uruchomieniu silnika. A ze czesto tez zostawiam samochod na wstecznym biegu, to przy tym machnieciu przednimi wycieraczkami wlaczam takze "machniecie" tylna. I nastepuje to naprawde blyskawicznie po uruchomieniu silnika - kwestia sekundy, moze dwoch.
To tyle moich obserwacji, nie wiem czy dokladnie o to pytales.
Pozdrawiam,
/muha/
PS (edit). wlasnie sie pojawila odpowiedz kolegi - no wlasnie, nie mam u siebie czujnika deszczu. Moze on tez ma wplyw na cala sytuacje...
/muha/
Post autor: Nat » 26 wrz 2007, 22:38
Ja mam czujnik (nie masz czego żałowac). Na razie moje obserwcje są takie, że wycieraczka tylna włącza się tylko wtedy, kidy jest potrzebna.
Przetestuję Wasze sugestie, bo prawdopodobnie macie rację.
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » 27 wrz 2007, 8:23
a u mnie wogole nie dziala : yesyes : jak chce ja wlaczyc to slysze tylko dlikatne cykanie w klapie z tyłu, czy to oznacza koniec silniczka? :twisted:
Bolesławiec Lancia Fan!
Post autor: Dudi » 27 wrz 2007, 9:28
"lukasz22i" pisze:a u mnie wogole nie dziala : yesyes : jak chce ja wlaczyc to slysze tylko dlikatne cykanie w klapie z tyłu, czy to oznacza koniec silniczka? :twisted:
No właśnie ja miałem to samo dosłownie pare dni temu...Jak słychać tykanie tzn. że dobrze nie jest. Jeśli jeszcze nie wypaliło obwodów na silniczku, to możesz spróbować przeczyścić i może jeszcze zadziałać. Ale u mnie była już tak słaba nawet po przeczyszczeniu że nie chciała śmigać. Nowy silniczek 360pln chociaż widziałem ostatnio na Allegro za 160 tyle że nie wiadomo w jakim stanie.
Mart27
Post autor: Mart27 » 27 wrz 2007, 12:02
u mnie działają przy wstecznym jak mam włączone przednie i chyba jak stoję też ale to musze sprawdzić.....
bassooner
Imię: Sławuś
Lybra SW - praca tylnej wycieraczki
Post autor: bassooner » 15 kwie 2014, 13:27
Małe pytanko o wycieraczkę tylną - rano, kiedy przecieram wycieraczką szybę przednią, uruchamia się wycieraczka tylna - to już zrozumiałem, ale czasami kiedy np. w trasie przetrę tylko szybę tylną, po jakimś czasie uruchomi się ona samoistnie. Próbowałem już to na różne sposoby rozszyfrować ale trudno znaleźć w tym jakąś zasadę ;-)
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2014, 14:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nic się nie chce poszukać!!! Lenistwo!!!!
http://www.berbela.com/
grigor
Re: Lybra wycieraczka
Post autor: grigor » 15 kwie 2014, 13:33
bassooner pisze:Małe pytanko o wycieraczkę tylną - rano, kiedy przecieram wycieraczką szybę przednią, uruchamia się wycieraczka tylna - to już zrozumiałem, ale czasami kiedy np. w trasie przetrę tylko szybę tylną, po jakimś czasie uruchomi się ona samoistnie. Próbowałem już to na różne sposoby rozszyfrować ale trudno znaleźć w tym jakąś zasadę ;-)
U mnie działa to tak, że jak cofam z włączoną wycieraczką przednią to tylna też zaczyna pracować.
Jeśli chodzi o samą tylną w trasie to chyba po psikaniu płynem zatrzymuje się i za chwilkę wykonuje jeszcze 1 ruch żeby zebrać resztki płynu. Ale mogę się mylić.
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 15 kwie 2014, 13:44
Małe sprostowanko: samochód zawsze jest na wjeździe do garażu, czyli na wstecznym, dlatego przy machnięciu przednimi machnie i tylna, a co do jazdy na wprost to było tak: przetarłem tylko tylną, przednie pracowały czasowo, po czym sama tylna uruchomiła się jeszcze raz bez spryskiwacza... wot zagwozdka???
