Bixenon - Zamontowany:)
- Patryklancia
- Specjalista ds. części zamiennych
Kilka fotek po montażu robione na szybko.
Wybrałem wersje 8000K ale w bixenonie dzięki temu mam długie światła, i powiem tak jest za jasno tak jak pisał aras.
Pierwsze zdjęcie na światłach mijania , następne na długich w rzeczywistości poświata jest niebieskawo-fioletowa a na zdjęciach wyszło biało taki aparat
Ostatnio zmieniony 08 paź 2007, 15:04 przez Patryklancia, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale fajnie to wygląda Zdradz mi sekret ile Cie wyszła taka zabawka i gdzie kupiłes.
Patryk podziwiam Cie,naprawde wiele potrafisz zmodyfilować i ulepszyć! Gdybyś zechciał opisać jaki koszt i troche więcej o montażu i ew.problemów z nimi
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
- Patryklancia
To nic trudnego kupujesz zestaw pod typ żarówki mi akurat zależało na bi-xenonie ponieważ na takich pojedyńczych przy żarówce h4 niema długich świateł a ja mam długie , jak wiadomo dedra ma w lampie 2 żarówki h4 i h3 i właśnie na długich zapala się i h4 i h3 dlatego w planie dołożenie dodatkowo palników na h3 żeby świeciło jednakowo wtedy to dopiero będzie jasno bixenon i dodatkowy palnik jak to nazwać trixenon w jednej lampie , problem tylko gdzie zamontuje nastepne przetwornice ."pawcio1" pisze:Patryk podziwiam Cie,naprawde wiele potrafisz zmodyfilować i ulepszyć! Gdybyś zechciał opisać jaki koszt i troche więcej o montażu i ew.problemów z nimi
Generalnie montaż łatwy w komplecie jest wszystko wiązka przewodów ze sterownikiem zabezpieczona podwójnymi bezpiecznikami wtyczki i przetwornice hermetyczne wszystko ładnie poizolowane , palniki całe w metalowych obudowach , długo się zastanawiałem jaki wybrać zestaw i zdecydowałem się akurat na taki poniewaz według mnie jest solidnie wykonany, dałem za to 680zł kupiłem osobiście w zabrzu -to 5km odemnie od gościa który sprzedaje to na allegro:
Świeci w rzeczywistości tak jak na zdjęciach przez niego zamieszczonych
a ja mma pytanie takowe
Co z naszymi Psami i jak z przegladem?
Lancia i jeszcze raz Lancia
Panie Patryk czy da rade wsadzic takie cus do mojej Lybry ?
- Taz
- Imię: Irek
podpinam się do pytania Marcina. Spryskiwacze są, a samopoziomowanie? A co z kloszem? Nie rozprasza światła powodując oślepianie jadących z przeciwka? Czy przy rzetelnym badaniu technicznym dostałbyś pieczątkę?
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
- Patryklancia
Więc spryskiwacze są samopoziomowania brak a wiem że wersje dedry niektóre mają , mam tylko regulacje w kabinie , na ustawieniu świateł byłem i jest ok, na przyrządach pokazuje że ustawione są dobrze po regulacji, rozprasza światło równo niema plam na drodze , gość na stacji diagnostycznej powiedział że u niego by przeszło poniewaz mieści sie normach , z policją wiadomo że jak się uprze to dowodzik zabierze ale z drugiej strony spryskiwacze są , samopoziomowanie można powiedzieć że jest palnik mocowaniem identyczny jak h4 i ogniskowa tak samo ustawionaa co do kloszy to skoro ogniskowa jest taka sama jak w h4 to i rozpraszać będzie tak samo , strumień światła jest silniejszy i tyle"Taz" pisze:podpinam się do pytania Marcina. Spryskiwacze są, a samopoziomowanie? A co z kloszem? Nie rozprasza światła powodując oślepianie jadących z przeciwka? Czy przy rzetelnym badaniu technicznym dostałbyś pieczątkę?
- Patryklancia
Jak najbardziej musiałbyś kupić zestaw z palnikiem na H7"mors" pisze:Panie Patryk czy da rade wsadzic takie cus do mojej Lybry ?
no wlasnie ja tez o tym myślalem do kappy ale chodzily opinie ze nie bedzie to dobrze jak nie bedzie samopoziomawania i gladkiego szkla
- Taz
- Imię: Irek
jeżeli chodzi o kappę to od '99 roku można było zamówić z ksenonami.. ale nie spotkałem się jeszcze z takimi reflektorami fabrycznymi osobiście
w autach bez sovzewek trzeba kupic zestaw z zarówkaimi z przesłonkami poniewaz bedziecie oslepiac kierowców(potwierdzam na wąłsnym przypadku) a gdzy macie soczewke zwykła zarótka smiga bezproblemowo
Lancia Delta 1.6 16v HPE & Lancia Y 1.2 16V
Białe Turbo z czarną maską i mooocnym sercem:)
- Patryklancia
I dlatego wybrałem bixenon na h4 ma przysłonke, tak wygląda palnik zamontowany u mnie:"Lukasz291" pisze:w autach bez sovzewek trzeba kupic zestaw z zarówkaimi z przesłonkami poniewaz bedziecie oslepiac kierowców(potwierdzam na wąłsnym przypadku) a gdzy macie soczewke zwykła zarótka smiga bezproblemowo
- Patryklancia
O to zapytaj arasa ma przecież zamontowane w kappie tylko jakoś zdjęć nieumieścil jak to świeci"kamyk" pisze:no wlasnie ja tez o tym myślalem do kappy ale chodzily opinie ze nie bedzie to dobrze jak nie bedzie samopoziomawania i gladkiego szkla
Ja mam"Taz" pisze:jeżeli chodzi o kappę to od '99 roku można było zamówić z ksenonami.. ale nie spotkałem się jeszcze z takimi reflektorami fabrycznymi osobiście
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
