Thema -Kontrolka "wtrysk"
: 29 maja 2007, 23:26
autor: vazyl
Co może oznaczać świecenie się tejże kontrolki?
Niestety z braku jakiegokolwiek wsparcia technicznego w formie pisanej nie jestem w stanie sam zdiagnozować o co chodzi. Do tej pory świeciła się przez kilka sekund po włączeniu silnika, od dzisiaj na stałe. Żadnych innych objawów, poza problemami z czujnikiem temp. do wentylatora.
Jeszcze kilka takich nieprzewidzianych numerów i zacznę się zastanawiać nad celowością zakupu tego mojego auta.
Czy spalanie oleju w ilościach około litra na 1000km to norma przy turbo?
Re: [Thema] Kontrolka "wtrysk"
: 30 maja 2007, 8:56
autor: pew
"vazyl" pisze:Czy spalanie oleju w ilościach około litra na 1000km to norma przy turbo?
tak i nie - trochę za dużo Ci ta turbina bierze oleju, przydałoby się ją hmhm obejrzeć (trzymaj się za portfel)
mi potrafiła brać do 0.5 l/1000 km ale wiem że nieśmiało prosi aby ją do regeneracji ...
: 30 maja 2007, 10:08
autor: viruskill
A jaki masz silnik?? ja mam 2.0 8v turbo i bieze ok 1 l na 2 tys km a sama turbina wydaje sie byc zdrowa i wszystkie rury wraz z IC sa suche bez sladow oleju. Te silniki tak maja sa luzno pasowane.
: 30 maja 2007, 12:06
autor: vazyl
Będę sprawdzał ciśnienie na cylindrach oraz stan przewodów, ale na razie bardziej mnie interesuje ta nieszczęsna czerwona kontrolka z piktogramem wtrysku. O co chodzi?
: 30 maja 2007, 12:37
autor: Jeremy McFee
"vazyl" pisze:Będę sprawdzał ciśnienie na cylindrach oraz stan przewodów, ale na razie bardziej mnie interesuje ta nieszczęsna czerwona kontrolka z piktogramem wtrysku. O co chodzi?
Może sygnalizować błąd sondy lambda lub jej uszkodzenie.
U mnie kiedyś zapalała się przu dużym wysiłu motoru - po wymianie sondy problem ustał.
Żeby sprawdzić sondę lambda wykonaj test "Boscha".
Włącz prąd, potem pięć razy wdepnij pedał gazu do oporu - a potem licz mrugnięcia kontrolki wtrysku.
Jak będzie w czterech cyklach po 4, czyli 4-4-4-4 - to sonda jest ok - a jak np. 2-3-4-2 - to kicha - każdy kod błędu ma swoje znaczenie - nie pamiętam wszystkich - ale gdzieś tu na forum były...
: 30 maja 2007, 13:23
autor: vazyl
Po przeczytaniu wszystkiego co bylo dostępne na w/w temat, chyba jednak sobie nie zczytam kodu, ponieważ nie mam VISa, ani V6 tylko T16, a po drugie iż niestety pierwsze co kazałem wczoraj zrobić żonie to odpiąć na chwile akumulator.
Trzeba będzie się wpiąć w kompa diagnostycznego.
Drążąc dalej - jeżeli tak ontrolka się świeci cały czas to.....?
: 30 maja 2007, 13:43
autor: viruskill
a moze zostal uszkodzony potencjometr przepustnicy jak jest zle ustawiony wtrysk caly czas sie swieci ja tak mialem ze sie swiecil pozniej ustawilem go i przestal.
: 30 maja 2007, 13:57
autor: Jeremy McFee
"vazyl" pisze:Po przeczytaniu wszystkiego co bylo dostępne na w/w temat, chyba jednak sobie nie zczytam kodu, ponieważ nie mam VISa, ani V6 tylko T16, a po drugie iż niestety pierwsze co kazałem wczoraj zrobić żonie to odpiąć na chwile akumulator.
T16 ma (chyba) taki sam wtrysk, jak "zwykła"2.0 (obojętnie, czy z VIS, czy bez)
: 30 maja 2007, 18:47
autor: mario09
"Jeremy McFee" pisze:T16 ma (chyba) taki sam wtrysk, jak "zwykła"2.0 (obojętnie, czy z VIS, czy bez)
VIS - Motronic 1.7
2,0 16T po 'XI.92 - Motronic 2.7
Diagnostyka taka sama. Wlaczyc zaplon i wciskac w miare szybko pedal akceleracji do oporu 5 razy. Nalezy zliczac ilosc blysniec kontrolki check engine.
Jest to gdzies opisane na forum, trzeba szukac w temacie o bledach do kappy, pamietam, ze nizej byly opisane do Themy.
Moze, ale wcale to nie musi oznaczac awarie sondy. Rownie dobrze(tu tylko przyklad) moze to byc przeplywomierz, blad wtryskow, etc...
: 30 maja 2007, 22:04
autor: vazyl
Dzięki, przynajmniej wiem, że sobie mogę zdiagnozować na przyszłość. Nie ma to jak naprawy na odległość
EDIT - nie mogę, w wersji Turbo16 205KM nie ma takiej opcji
