Strona 2 z 3
Re: Kappa - nowy klubowicz i ... pierwsze pytania
: 12 paź 2014, 9:57
autor: AUFER
Bagażnik to otwierasz przez przycisk w schowku lub kręcą zamkiem w bagażniku, może nikt tego nie ruszał dawno, psiknij czymś i poruszaj delikatnie powinno puścić.
: 12 paź 2014, 11:27
autor: Marcinos
Chyba kolega zle zrozumial mojego posta. Napewno nie da sie kluczykiem otworzyc bagarki, a schowek sie da, nie wiem jaki mam kluczyk, chyba B, jak w pierwszych postach to opisane, ale nie wiem w 100%, pytałem czy mozna otworzyc jakos bagarke, nie przez przycisk i nie przez kluczyk!!!(moze jakos przez otwor w tylnym oparciu?) No i ile mozez kosztowac dorobienie kluczyka, tego glownego by otwieral bagaznik.
: 12 paź 2014, 17:31
autor: Wilkin
Kolega bardzo dobrze zrozumiał Twojego posta
i dobrze Ci radzi
Bagażnik nie ma żadnych zabezpieczeń dodatkowych niż same nacięcia na nim.
Więc nieważne jaki masz kluczyk a,b,c czy k, jak pasuje do zamków i stacyjki to musi pasować do bagażnika .
: 12 paź 2014, 17:55
autor: Al Boundy
Kup centralkę z Allegro z pilotem a'la scyzoryk. Wepnij to w instalację ,dorobisz grot ...i gotowe. Ja i wielu innych mamy tak w swoich kappach:)
: 12 paź 2014, 18:38
autor: Marcinos
Czyli musialbym miec wtedy 2 kluczyki, jeden do stacyjki, drugi do centralnego,drzwi,bagarki, dobrze Cie zrozumiałem?
: 12 paź 2014, 18:46
autor: Al Boundy
Źle zrozumiałeś, do scyzoryka dorabiasz grot nowy. Przekładasz pestkę z immo o masz jeden klucz do wszystkiego.
: 12 paź 2014, 18:50
autor: Marcinos
Za wysoka liga i sam sobie nie dam rady z tym.
: 12 paź 2014, 18:55
autor: Al Boundy
Kup....przyjedz ...weź czteropak...zrobimy.
: 12 paź 2014, 19:59
autor: Marcinos
aaa, bo Ty opolskie, a skad dokladnie? i mozesz zapodac linka co kupic?
: 12 paź 2014, 20:23
autor: Al Boundy
Powiat Krapkowicki
coś w ten deseń
opis podłączeń był już na forum. Dwie godzinki roboty max....
: 13 paź 2014, 0:18
autor: stabraf
Wilkin pisze:...
Eee...jest taki mały tzw "serwisowy" czarny bez guzików. Nim nie otworzysz schowka i bagażnika
Reszta działa
Ten po lewej (z tym, że te akurat są do Y i mają inny grot):
Al Boundy pisze:
coś w ten deseń
A tu macie ofertę naszego forumowego szumo:
: 13 paź 2014, 0:49
autor: rob_76
Dodam, że ostatnio zamówiłem oryginalny kluczyk (ten z diodą - "centralny zamek" w poście Stabrafa powyżej) w ASO FIAT-a i są jeszcze dostępne - niestety dość drogo - ok. 480-500 PLN. Oczywiście przychodzi niezakodowany bałwanek, który trzeba najpierw naciąć w/g wzoru (w jakimś dobrze wyposażonym punkcie dorabiania kluczy), a potem zakodować z wykorzystaniem "matki" - tego z czerwoną/brązową główką...
R.
: 13 paź 2014, 19:27
autor: Marcinos
stabraf pisze:Wilkin pisze:...
Reszta działa
Al Boundy pisze:
coś w ten deseń
Ja mam tylko ten po prawej i nim jakos bagaznika nie moge otworzyc (dodam, ze zastosowalem WD40 i ni w ząb ni w oko sie nie kreci), a schowek zamyka i otwiera.
: 13 paź 2014, 19:35
autor: Al Boundy
Weź pod uwagę że sam zamek może być spierdzielony ...u mnie się zastał
: 13 paź 2014, 19:41
autor: Marcinos
Czyli masz na zbyciu!!! No to faktycznie na ktorąś oczywiscie Twoja wolną sobote, mozemy sie zgadac, ja kupie tą centralke co podales i tyle.
