Thema - Klimatyzacja zbyt słaba - nieszczelność
Windforce
Post autor: Windforce » 14 maja 2007, 10:54
Napelnilem ostatnio klimatyzacje w krakowie w serwisie GŁadysek.Wszystko fajnie i profesjonalnie ale... slabo chlodzi...zdecydowanie za slabo.
Dziwne jest to ze w klimie bylo tylko 100 gr czynnika a miesci sie 1100
Ale nabili mi do pelna i niby wszystko ok.
Klima sie zalancza, obroty leciutenko spadaja, ale leci chlodne powietrze.
Znaczy jak jest chlodno to potrafi w aucie zimno sie zrobic chociaz nie odrazu.A jak swieci slonce to tylko dlatego da sie wytrzymac w aucie bo ustawiam najmocniejsze nawiewy na ciało i wtedy jako tako zyje.
Nie odgrzybialem jeszczze klimy a mam uz srodek ale watpie zeby to pomoglo.
Czy mozna cos regulowac samemu albo przeczyscic albo wogole cokolwiek zeby poprawic jej dzialanie?
Nie poto dalem 170 zł zebym sie dalej w aucie meczyl.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
dabar2
Thema - Klimatyzacja zbyt słaba(nabita)
Post autor: dabar2 » 14 maja 2007, 11:10
Trochę nie do końca chyba to profesjonalnie wyszło temu serwisowi....jeśli w układzie było tylko 100 ml czynnika to jest duże prawdopodobieństwo,że jest on nieszczelny....jak twierdzą ci od klimy,ubytek taki dopuszczalny,to do 15% w ciągu roku,podobno to granica naturalnego zużycia cxzynnika.Myślę,że powinni teraz dodać do układu znacznika UV do całego układu i polecić przyjechać za jakiś tydzień....wtedy doskonale widać wszelkie nieszczelności,które bez tego znacznika są nie do wykrycia
Lancia Kappa 2,4JTD, 609101027
_bubson_
Post autor: _bubson_ » 14 maja 2007, 11:27
Prawdopodobnie masz nieszczelny układ.
Fachowe napełnienie powinno odbywac się w ten sposób, że poza gazem do układu powinien być wpuszczony czynnik barwiący. W razie przecieku póżniej można łatwo go zlokalizować. Dobre warsztaty zawsze tak robią. Potem ultrafioletem sprawdzają miejsce przecieku. Ja w swojej Lancii miałem ten sam problem. Klima chłodziła coraz słabiej aż w końcu przestała. Nabiłem ją czynnikiem, wymieniłem zaworki i następnego dnia po całodziennej jeździe stawiłem się do warsztatu na przegląd ultrafioletem. Efekt? W ciągu jednego dnia zeszło mi pół układu. Chłodnica klimy przecieka. Niestety naprawa klimy z reguły jest droga:( mnie póki co na to nie stać a teraz coraz cieplej i będzie trzeba nauczyć się jezdzić z otwartym oknem.
Lancia Y 1.2 16v 86 KM 98' LS->była
Nissan Almera 1.5 98KM 05'
Cytryna Picasso 1.6 Hdi 07'
MB 123 230 78' zabytek
dabar2
Post autor: dabar2 » 14 maja 2007, 11:43
Dokładnie tak!Póki co radziłbym do ponownego solidnego sprawdzenia jeździć bez włączonej klimy....czynnik chłodzący jest połaczony razem z olejem,który smaruje sprężarkę a więc przy ubytkach zatarcie jej to tylko kwestia czasu... a o kosztach lepiej nie wspominać :cry:
Windforce
Post autor: Windforce » 14 maja 2007, 12:13
Oni mi powiedziali ze to bardzo dziwne...nawet raz automat nie hcial nabic klimy i zatrzymal sie na 500 ale manualnie nabil do 1100
Dali czynnik uv i powiedziali ze albo przyjade i to sprawdza albo zebym sam sprawdzil swiatlem uv czy sa zacieki.
Wiecie ja nie bede juz klimy naprawial bo jezeli auto kosztuje 4 tys to wole jezdzic bez klimy niz naprawiac :D Ai taktroszke chlodzi.
Jezdze juz tydzien wlasnie i sprawdze tym swiatlem UV
Ale nawet jak jest nieszczelnosc to przez to gorzej chlodzi?
Slyszalem tez ze jak sie nie nabija bardzo dlugo klimy ( u mnie nie dzialala ze 2 albo 3 lata juz) to sie klima poprostu psuje.
BTW wymienilem niedawno filtr przeciwpylkowy :D
wujek
Post autor: wujek » 14 maja 2007, 22:48
Usytuowanie przewodów klimy w Themie jest takie, że może nastąpić nadcięcie przewodu poprzez ocieranie o kółko pompy wspomagania.
Naprawa lub wymiana tej rurki nie jest kuriozalnie kosztowna.
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 14 maja 2007, 23:23
Ja w swojej Themie mam niesprawną klimatyzacje od tamtego roku :(
Byłem w warsztacie gdzie sie zajmuja tylko i wyłącznie klimatyzacja, sprawdzili mi wszystko dokładnie i jak się okazało środek mi ucieka poprzez węże,mam je poprostu przegnite :x Wymiana ich + nabicie koszt 500zł :) myśle,że cena nie jest tragiczna...
Pasowałoby to zrobić 8)
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
Windforce
Post autor: Windforce » 15 maja 2007, 0:40
Dzieki chlopaki jutro sprawdze...jak bede mial czym i napisze co i jak :D
Luckyy
Post autor: Luckyy » 15 maja 2007, 7:19
wymieniles filtr kabinowy?
jednymi z najlepszych w krakowie od klimy sa goscie z www.allhappy.krakow.pl - napewno sobie poradza i z Twoja.
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
