Thema - STOP swiatla
Sprubuj, najpierw od bezpiecnzika, przekaznik tak pstryka jak dziala prawidolowo u mnie tez tka pstryka, a np. nie wiem czemu jak wrzuce wsteczny to mi sie tez te kontrolki pala ale jak dodam ggazu to znikaja
- prezesjm
- Imię: Janusz
Miło mi że pomogłem. Korespondencja była na PW tak gwoli wyjaśnienia."AleX" pisze:"prezesjm" pisze:Witaj. Sprawdź czy masz ten wyłącznik przy pedale z 3 stykami czy z czterema. W themie jest takie zabezpieczenie jak uszkodzony jest ten wyłącznik to Check sygnalizuje awarie. Moze też być coś w samym Checku, napięcia na lampy idą właśnie przez ten check. Wyłącznik można samemu łatwo wymienić trzeba go tylko silnie pociągnąć do siebie lub odkręcić nakrętki mocujące bo takie też były. Wyłączniki są rozbieralne i można na szybko poczyścić styki, lepiej jest jednak kupić nowy. Ceny nie znam na dzisiaj dawno nie kupowałem. jeżeli masz woltomierz to możemy coś na odległość próbować ustalić.
rozebralem wyczyscilem, dziala.... DZIEKUJE!
Wyłącznik nowy w serwisie około 60 PLN.
Pozdrówka.
- mario09
Niestety oczyszczenie wlacznika to "tymczasowa naprawa". Za jakis czas znow wroci bolaczka. Mialem to we wszystkich Themach. Trzeba byloby zamontowac tam przekaznik (ale komu chce sie w to bawic ).
Mam Themę od 1999 roku i nigdy nie miałem takiego problemu. Fart jakiś czy co?"mario09" pisze:Niestety oczyszczenie wlacznika to "tymczasowa naprawa". Za jakis czas znow wroci bolaczka. Mialem to we wszystkich Themach. Trzeba byloby zamontowac tam przekaznik (ale komu chce sie w to bawic ).
ja mam od '98 i też nigdy nie miałem z tym problemów - nie jest chyba tak źle. ja zawsze miałem większe problemy z gubieniem masy (i dyskoteka na kontrolkach)
Pepe le Pew
U mnie taki problem wystąpił tylko dwa razy. Znów fart?"pew" pisze: ja zawsze miałem większe problemy z gubieniem masy (i dyskoteka na kontrolkach)
grzole coś Ty jadł? groch z siadłym mlekiem? i jak Ci nie wstyd tak ciągle psuć powietrze?
Pepe le Pew
Pew co ja poradzę, że moje Thema nie chce się psuć na potęgę? Owszem jedna wymiana trębek fanfary zdarzyła się, była jedna awaria włącznika opuszczania szyb czy jakieś inne drobne, pojedyńcze awarie ale generalnie wszystko działa. Dlatego ją kocham!
Skoro o lampeczkach to ja też mam problem, tyle tylko że wszystkie wymienione czynności już wykonałam. Wymieniłam bezpiecznik, lampeczki, wyczyściłam styki. Akcja jest podczas jazdy zapala się czerwona kontrola na desce i mrygają tylne lampy na kontrolce wozu. Po chwili gasną i za jakiś czas powtórka z rozrywki.
Co to może być?
Co to może być?
Thema 2.0 16v 94r
Grzole to sprzedaj mi swoją Theme"grzole" pisze:Pew co ja poradzę, że moje Thema nie chce się psuć na potęgę? Owszem jedna wymiana trębek fanfary zdarzyła się, była jedna awaria włącznika opuszczania szyb czy jakieś inne drobne, pojedyńcze awarie ale generalnie wszystko działa. Dlatego ją kocham!
Thema 2.0 16v 94r
ehehehe prędzej odda Ci swoje Prince Polo
Pepe le Pew
