Kappa - Czujnik zużycia klocków hamulcowych
Czy coś takiego istnieje w Kappie? A jeżeli tak to jaka będzie o tym informacja?
- Nat
Jak zaczynają piszczeć przy hamowaniu to często najwyższy czas na wymianę
- DRoszi
Istnieje jak masz do klocków podpięte kabelki, ja nie mam bo ktoś odciął
Ostatnio zmieniony 04 lut 2010, 15:44 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zamieniłem duże litery - kolego nie krzycz !
A więc muszę sprawdzić - a piszczenia to lepiej unikać, bo od razu można wtedy sobie dokupić "gratis" tarcze...
- DRoszi
Gdzie serwisujesz autko w Toruniu
A nie widać między ramionami felg jak grube są klocki ??
Ostatnio zmieniony 04 lut 2010, 15:49 przez miszax, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniłem duże litery na małe - kolego nie krzycz!
Sprawy mechaniczne to Piotr Tokarski - ul Powstańców Wielkopolskich, a diagnoza programem z komputerem to Wiesław Małek ul. Powstańców Ślaskich (oba niedaleko siebie). A klocki to mam już bardzo cieniutkie, szczególnie z tyłu, ale AUTODATA podaję, że granicznie z tyłu mogą być chyba jak pamiętam niecałe 5 mm.
- DRoszi
JA MAM TYL OKOLO6-7 A PRZOD 7-8 WIEC NA JAKIES 5K 7K POWINNO STARCZYC TYLKOTERAZ JAKOS SZYBCIEJ JEZDZE I CHYBA SIE TRACA SZYBCIEJ WIDZIALEM NA ALLEGRO KLOCKI Z CZYJNIKAMI KOMPLET NA 2 KOLA ZA 130 Zł JAK DLA MNIE DOBBRA CENA
Nie piszemy wyłącznie dużymi literami, proszę o troszkę więcej staranności w wypowiedziach prezesjm
Mi piszcza nowe po wymianie jak jest mokro"Nat" pisze:Jak zaczynają piszczeć przy hamowaniu to często najwyższy czas na wymianę
- prezesjm
- Imię: Janusz
Re: Czujnik zużycia klocków hamulcowych
Jeżeli poprzednik kabelki podłączył to wyświetli się na desce czerwona kontrolka, sprawdzane są tylko przednie klocki, tylne nie mają czujników. Najczęściej te kabelki latają luźno nie podpięte lub przetarte i raczej na tej sygnalizacji nie można polegać, trzeba samemu w ramach małego przeglądu sprawdzać stan okładzin na klockach."Kojak" pisze:Czy coś takiego istnieje w Kappie? A jeżeli tak to jaka będzie o tym informacja?
Mam to , nawet działa , jak kabelkiem dotknę na masę to się świeci.
TYLKO L A N C I A
hehe mialem ostatnio taka sytuacje na trasie a4 do wroclawia. Przy szybszej jezdzie pourywane kabelki musialy gdzies sie zewzec i nagle check - wymienic klocki wkurzajace - oczywiscie jak jezdze po miescie i normalnie autostrada to nigdy sie nie zapali.
Jeśli chodzi o klocki to polecam Ferodo Premier i sklep klik"DRoszi" pisze:JA MAM TYL OKOLO6-7 A PRZOD 7-8 WIEC NA JAKIES 5K 7K POWINNO STARCZYC TYLKOTERAZ JAKOS SZYBCIEJ JEZDZE I CHYBA SIE TRACA SZYBCIEJ WIDZIALEM NA ALLEGRO KLOCKI Z CZYJNIKAMI KOMPLET NA 2 KOLA ZA 130 Zł JAK DLA MNIE DOBBRA CENA
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Re: Kappa - Czujnik zużycia klocków hamulcowych
Wczoraj przy małych poprawkach pod podwoziem zauważyłem właśnie przy lewym kole urwany czujnik i kabelek skąd się urwał. Zastanawiam się tylko czy w takim przypadku nie powinno mi wywalić "CHECK"? Jeśli by to polutować to czy w przypadku złego stanu klocków faktycznie wyświetli komunikat o ich wymianie? Czy komuś to w ogóle kiedykolwiek działało?
Która kontrolka? "Check"? Czy Infocenter też się pochwali swoją wiedzą czy tylko info na desce?prezesjm pisze:Jeżeli poprzednik kabelki podłączył to wyświetli się na desce czerwona kontrolka
- Gros
- Imię: BogdanA
Odp: Re: Kappa - Czujnik zużycia klocków hamulcowych
nie wiem jak naprawde to działa ale u mnie świeci się wtedy absVico pisze:Wczoraj przy małych poprawkach pod podwoziem zauważyłem właśnie przy lewym kole urwany czujnik i kabelek skąd się urwał. Zastanawiam się tylko czy w takim przypadku nie powinno mi wywalić "CHECK"? Jeśli by to polutować to czy w przypadku złego stanu klocków faktycznie wyświetli komunikat o ich wymianie? Czy komuś to w ogóle kiedykolwiek działało?Która kontrolka? "Check"? Czy Infocenter też się pochwali swoją wiedzą czy tylko info na desce?prezesjm pisze:Jeżeli poprzednik kabelki podłączył to wyświetli się na desce czerwona kontrolka
Odp: Kappa - Czujnik zużycia klocków hamulcowych
Hej ! Działa ,działa ! po zetknięciu z masą świeci się na desce czerwona kontrolka h-ca ! łatwo o oberwanie lub przetarcie ale zawsze można poskładać do kupy
Pozdro....
Pozdro....
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
