Kappa - amortyzatory tył (sedan)
faraon
Skype: nie używam
Re: Kappa - amortyzatory tył (sedan)
Post autor: faraon » 16 lis 2013, 19:00
conq pisze:Będę wdzięczny za pomoc!
EPER pokazuje dwa auta z tym nr VIN 8-O , jedno "z" a drugie "bez" elektronicznej kontroli tłumienia. Zakładając że masz "bez", to Twój nr OE amora jest 46533562 (tak na 99% ;)) Te drugie amory są w praktyce PRAWIE niedostępne.
conq
Post autor: conq » 16 lis 2013, 22:09
Możliwe są dwa warianty silnika - ja mam 838A2.000. Jak sprawdzić czy mam elektroniczną kontrolę tłumienia?
No i... Jak wyczytujesz takie rzeczy z EPERu? :?:
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 16 lis 2013, 22:22
conq pisze:Możliwe są dwa warianty silnika - ja mam 838A2.000. Jak sprawdzić czy mam elektroniczną kontrolę tłumienia?
Podnieś maskę, zdejm plastikową osłonę z amora i zobacz, czy masz wystający z niego kabelek - chyba się nie mylę (niech mnie ktoś poprawi). Nigdy tego nie widziałem naocznie :roll:
conq pisze:No i... Jak wyczytujesz takie rzeczy z EPERu? :?:
Żeby to rozstrzygnąć na 100% trzeba by znać dokładnie nr SINCOM Twojego auta (107.572.1.0 czy 107.572.1.1). Tego bez faktury zakupu nie dojdziemy. Zakładam, że nie ma kontroli tłumienia (to raczej rzadkie auta), ale dziwne jest, że EPER pokazuje de facto dwa różne auta z tym samym nr podwozia i silnika :roll:
Post autor: wujekp » 16 lis 2013, 22:35
faraon pisze:
Z moją Cromą jest to samo. Pokazuje w dwóch wariantach.
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 16 lis 2013, 22:40
wujekp pisze:Z moją Cromą jest to samo. Pokazuje w dwóch wariantach.
U Włochów to normalne :) - na taśmie w fiszkę nic nie wpisali, pojazd "nr przed" albo "nr po" był z kontrolą tłumienia, nie sprawdzili co rzeczywiście siedzi pod maską i dlatego w EPER-ze występują dwie wersje tego samego auta (nie ma dwóch różnych aut). Takie sytuacje znam z autopsji pracując onegdaj w strukturach FIAT-a
Post autor: Dudi » 17 lis 2013, 1:28
To są wyniki produkcji "Just in time" zamiast na plac. Auto jest fabrycznie zaplanowane pod jakąś specyfikację, ale nagle przychodzi zamówienie od dealera (z Europy) pod konkretne życzenie klienta. Okazuje się, w połowie linii montażu końcowego, że kolor się zgadza, silnik się zgadza, ale brakuje np. skóry. No to skórę się dodaje, zmienia się wersje w EPER, ale dlaczego nie kasuje się poprzedniej...to tylko Italiańce wiedzą :roll: :|
conq
Post autor: conq » 17 lis 2013, 19:15
Rozumiem, że jeśli włożę amortyzatory bez elektronicznej kontroli tłumienia, a takowa była, nie stanowi to jakiegoś problemu?
faraon
Skype: nie używam
Post autor: faraon » 17 lis 2013, 19:18
conq pisze:Rozumiem, że jeśli włożę amortyzatory bez elektronicznej kontroli tłumienia, a takowa była, nie stanowi to jakiegoś problemu?
Najpierw sprawdź czy wystają Ci kabelki z amora z przodu :)
Sądzę (m.in. po Twoim zadanym wyżej pytaniu), że masz zwykłe amory ;)
Borek
Post autor: Borek » 17 lis 2013, 19:53
Czy przypadkiem obecność elektroniki w zawieszeniu nie była równoznaczna ze stosownym przyciskiem z prawej strony kierownicy, tuż pod zegarami? Tam, gdzie zwykle jest zaślepka. ;)
skyblu
Post autor: skyblu » 26 lis 2013, 20:45
Przeczytałem temat i odpowiedzi wprost ;) nie znalazłem, jutro zobaczę w sklepie, jak wygląda poducha czy pasuje do amora,
ale dziś miałem mieć wymienione amory z tyłu w Kappie sedan lecz amorki w aucie są starego typu, a ja mam nowe, te z szerszą osią pod gwintem :-? , naturalnie że po złożeniu nie przeszedł gwint przez poduszkę amortyzatora, Moje pytanie: całą poduszkę z "odbojem" gumowym należy wymienić? cz ma ktoś rysunek jak to wygląda/poduszka/, w czwartek chciałbym dokonać wymiany.... :-P jeżeli będzie na co :-P czy ten "odbój" do nowych amorów ma być krótszy, czy różnicę zniweluje wewnętrzna budowa poduszki? i odbój pozostanie stary?
pozdrawiam :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
volf
Post autor: volf » 26 lis 2013, 23:18
Nie wiem co nazywasz odbojem gumowym, ale zasadniczo to nowa poduszka jest 2-częściowa i składa się z poduszki oraz wspornika i te 2 części zastępują poduszkę starego typu (jednoczęściową). Niestety nie są w żaden sposób zamienne, chyba, że z amortyzatorem :lol:
Fotki możesz pooglądać np na stronie autosklepu24...
skyblu
Post autor: skyblu » 27 lis 2013, 9:18
volf pisze:Nie wiem co nazywasz odbojem gumowym, ale zasadniczo to nowa poduszka jest 2-częściowa i składa się z poduszki oraz wspornika i te 2 części zastępują poduszkę starego typu (jednoczęściową). Niestety nie są w żaden sposób zamienne, chyba, że z amortyzatorem :lol:
Dziękuję... czytać ze zrozumieniem ;) , jest napisane, mam nowe amorki...., a odbój gumowy to element nakładamy na oś amortyzatora /tłoka/chroni ją też przed brudem........ ;) ,
jak pisałem zobaczę dziś w sklepie.
pozdrawiam :D
Krzysiek
Projekty Wnętrz
jc406
Post autor: jc406 » 30 lis 2013, 21:50
skyblu pisze:
pozdrawiam :D
Gwoli ścisłości.
Odbój, jak sama nazwa wskazuje, chroni amortyzator przed zniszczeniem w przypadku nadmiernego wepchnięcia tłoczyska w rurę.
Przed brudem chroni "harmonijka".
Jerzy Czyż
Citroen Xantia 1.8i 16v, Sable d'Ete (1997) > 654 000 km
!!!!DECEASED!!!! Lancia k 2.0t (5.20 turbo), Blu Apollo (1999) > 375 000 km !!!!DECEASED!!!!
Citroen C4 Grand Picasso 2.0HDi MCP, Noir Onyx (2010) > 366 000 km
Citroen C4 1.6i 16v Exclusive, Sable de Langrune (2006) > 288 000 km
Citroen C6 3.0 HDi Exclusive, Rouge Profond (2009) >186 000 km
Marcin777
Post autor: Marcin777 » 31 sty 2014, 16:34
zdjęcia przed wymianą sprężyn i po wymianie na sprężyny trochę twardsze do auta z gazem kupione w autosklep24
ps szukam takiej felgi jak na zdjęciach bo jedną mam lekko skrzywioną.
proszę przenieść do tematu o sprężynach
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 26 kwie 2014, 19:16
Odmłodzę temat...
Jeśli miałbym montować w swojej amor nowego typu,to potrzebuję dodatkowo tylko tej metalowej części z otworami z nowego typu do swojej "miski" amora(mocowania co w nim guma siedzi na sprężynę),czy obu elementów z kolumny nowego typu?
Tzn czy siedzisko sprężyny też jest mi potrzebne z nowego typu?
Moja Kappa
