Lybra - światła LED do jazdy dziennej DRL /fotorelacja/
Re: Lybra - światła LED do jazdy dziennej DRL /fotorelacja/
Post autor: pääkäyttäjä » 10 paź 2012, 9:52
Znalazłem DRL'e, okrągłe - w serwisie i sklepie goście mówili, że pasują we wloty powietrza i nie przeszkadzają, jeśli ma się silnik benzynowy. Z Krissem się w tej kwestii porozumiewałem i w benzyniaku też tam jest wlot powietrza... więc jak to jest, bardziej doświadczeni koledzy? Można czy nie? :)
Kris
Post autor: Kris » 10 paź 2012, 9:58
Też bym chciał wiedzieć czy w benzynowcach można wykorzystać te "dziury" pod okrągłe DRLe. Wg mnie tam wygląda ładniej :)
Post autor: FXX » 10 paź 2012, 10:41
Od kiedy w benzyniakach w Lybrze tam jest wlot powietrza? Z tego co widziałem to każda miała to zaślepione, a jedynie w Dieslu lewy otwór nie ma zaślepki.
Kris
Post autor: Kris » 10 paź 2012, 11:26
W 1.8 jest zaślepka z lewej i z prawej. Patrząc na samochód z przodu w prawej zaślepce jest otwór w górnej jej części. Za tą zaślepką jest wlot powietrza. Aerodynamika to trudna dziedzina fizyki i pewnie ten otwór w zaślepce czemuś służy. Może zapobiega wirowaniu powietrza przy wlocie do filtra przy większych prędkościach, a może odwrotnie - wspomaga wtłaczanie powietrza przy niskich prędkościach... Ciągle planuję przejechać się autostradą sprawdzając odczyty z przepływomierza raz w normalnej konfiguracji a drugi z zatkanym otworem. Nie wiem czy dobrze kombinuje, może ktoś moje myślenie wyprostuje... :)
Post autor: pääkäyttäjä » 10 paź 2012, 11:37
FXX pisze:Od kiedy w benzyniakach w Lybrze tam jest wlot powietrza? Z tego co widziałem to każda miała to zaślepione, a jedynie w Dieslu lewy otwór nie ma zaślepki.
Też tak mówiłem - do czasu, aż Kris mi powiedział, że mam sobie sprawdzić. W zaślepce jest prostokątne wycięcie. Że było już ciemno, nie sprawdzałem dalej, co się za owym wycięciem kryje :)
Kris
Post autor: Kris » 10 paź 2012, 11:46
Za owym wycięciem jest pusta przestrzeń, a potem z boku jest wlot powietrza do obudowy filtra. Nie jest umieszczony w osi tego otworu w zaślepce, ani połączony żadną rurką. Ale po coś on tam jest, pytanie jest jedno: Po co? :)
Post autor: FXX » 10 paź 2012, 11:47
To tym bardziej obstawiam, że nie ma to powiązania z wlotem powietrza.
Post autor: pääkäyttäjä » 10 paź 2012, 11:59
Dlatego nie upieram się - skoro gość w serwisie powiedział, że w przypadku benzyny, DLR'e mogą tam być, to obaj z Krisem chcemy rozwiać wątpliwości. Chyba organoleptycznie wlezę pod auto się temu przyjżę...
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 08 lis 2012, 14:45
digital pisze:w mojej lyberce tak wyglądają światła do jazdy dziennej odstęp między lampami to 72 cm. więc jest to prawidłowe pozdrawiam jacek .
witam
to jedyny sposób jaki mi się podoba i jako tako wygląda na Lybrze.
Kolego jakaś relacja, co i jak, gdzie za ile ?
Lybra 1,9 JTD Power
barmani1
Post autor: barmani1 » 27 kwie 2013, 19:12
Cytat z montażu....Kabel plusowy ( czerwony ) musimy podpiąć do takiego kabla gdzie po przekręceniu kluczyka bez odpalania auta jest +12V.
Tu nadmienię że to miejsce wskazał mi Jan123456 telefonicznie ( jest ono niby bardziej dostępne jak ktoś ma dwa wentylatory na chłodnicy ) ja mam jeden i to musiało zakończyć się interwencją Jana.
Moje pytanie: ja mam 2 wentylatory, czy ktoś wie gdzie owe bardziej dostępne miejsce??
Codee
Post autor: Codee » 27 kwie 2013, 20:26
barmani1 pisze: Moje pytanie: ja mam 2 wentylatory, czy ktoś wie gdzie owe bardziej dostępne miejsce??
ja mam jeden wentylator i plusa masz tam gdzie u mnie lub też po zapłonie na rozrusznik też idzie plus.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2013, 9:58 przez Codee, łącznie zmieniany 1 raz.
jkazik1
Imię: Kazio
Post autor: jkazik1 » 29 maja 2013, 20:00
Do kolegi BlackLybraSW. Zgoda, że między światłami jest 72 cm ale od zewnętrznego obrysu karoserii masz więcej niż 40 cm. Więc nie jest to zgodne z wymogami. A wlot powietrza w dieslu nie jest zaślepiony aby w czasie ostrej jazdy kiedy pracuje turbo chłodzić powietrze przepływające przez intercooler. Pozdrawiam
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 10 cze 2013, 19:35
jkazik1 pisze:Do kolegi BlackLybraSW. Zgoda, że między światłami jest 72 cm ale od zewnętrznego obrysu karoserii masz więcej niż 40 cm. Więc nie jest to zgodne z wymogami. A wlot powietrza w dieslu nie jest zaślepiony aby w czasie ostrej jazdy kiedy pracuje turbo chłodzić powietrze przepływające przez intercooler. Pozdrawiam
można powiedzieć iż jest naciągane 40 cm - sam zamierzam umiejscowić w swojej lybrze w tym miejscu światełka ;)
jak dokonam instalacji zamieszczę fotkę
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
zbychoo
Post autor: zbychoo » 23 cze 2013, 15:20
W imieniu kolegi BlackLybraSW zamieszczam kilka zdjęć zamontowanych świateł:
egon.
Post autor: egon. » 23 cze 2013, 15:29
Powiem szczerze, ze mi to sie średnio podoba, jednak od zewnętrznej strony wygląda lepiej, ale to juz kwestia gustu, a co do tych 40cm, to niestety, ale mierzyłem i raczej jest troche więcej, wiec zależy na jakiego policjanta sie trafi ;)
Lancia Lybra Intensa SW 2,4 JTD 150KM
Lancia Lybra Berlina 1,9 JTD 115 KM --> 140KM by Ramzes na części
Wróć do „Zrób to sam”
