Strona 4 z 7
Re: Lybra - zawór sterowania geometrią turbiny
: 19 lut 2014, 9:46
autor: lesny_83
Wężyki wymienione
jednak sztanga od turbo chodzi tak samo schodkowo przez zawór jak i z jego pominięciem?
Tzn. nie jest to płynny ruch tylko wychodzi takimi skokami jak podpinam wężyk i go odłączam niezależnie czy przez zawór czy bezpośrednio.
pozdr
: 19 lut 2014, 12:29
autor: Ramzes_II
turbo kwalifikuje się do rozbiórki i czyszczenia VNT.
: 19 lut 2014, 13:04
autor: lesny_83
tylko ze teoretycznie turbo jest nowe:/ jedynie pojezdzilem na nim moze z 1000 km dla testow ale tak jak pisalem wg mnie mocy za malo chyba ze turbo zostalo zle zrobione?
: 19 lut 2014, 15:06
autor: Ramzes_II
sztanga musi zdecydowanie i płynnie wsuwać się i wysuwać. Nie może tego robić skokami.
: 22 lut 2014, 19:05
autor: lesny_83
hej
podaję link do filmiku jak to działa u mnie:
https://www.youtube.com/watch?v=RiytGIe ... XFwYfuIPmg
nie do końca dobrze to widać na filmiku, ale wygląda to tak, że po włączeniu silnika gruszka cofa się stopniowo do końca wychylenia, a po zgaszeniu jakieś kilka sekund zaworek bzyczy i dopiero potem gruszka żadnych schodków jednym szybkim ruchem sztanga wraca do swojej pozycji
czy winy szukać od razu w geometrii czy może się coś jeszcze dziać z drugim zaworem (tym od grodzi silnika) czy rurki podciśnienia gdzieś głębiej?
ten zaworek nad chłodnicą jest juz nowy
pozdr i dzięki za odpowiedzi
ę i ą:)
: 22 lut 2014, 19:33
autor: Ramzes_II
Wężyki za silnikiem na akumulatorze podciśnienia sprawdź. Po wężyku od zaworku dojdziesz do kłębka
tam za silnikiem lubią na zagięciach przy samym akumulatorze podciśnienia pękać wężyki.
: 25 lut 2014, 0:01
autor: lesny_83
hej
wziąłem się za sprawdzanie wężyków i od razu odkryłem niepokojącą rzecz: odłaczona wtyczkę nie mam pojęcia od czego
wtyczka wychodzi spod czarnej skrzyneczki na grodzi silnika i jest luźna
szukałem gdzie ona mogła by wchodzić ale nie widzę żadnego wolnego gniazda
od czego może być ta wtyczka?
załączam zdjęcie:
czy jest w ogóle możliwe, żeby istniała luźna wtyczka nie mająca swojego zastosowania?
pozdr
: 25 lut 2014, 0:07
autor: wojciech711
czarna skrzynka , to chyba automat-sterownik od grzania świec
: 25 lut 2014, 0:22
autor: lesny_83
a ta wtyczka to od czego może być bo ona nie wychodzi z tego sterownika tylko spod niego z grodzi silnika
pozdr
: 25 lut 2014, 0:27
autor: wojciech711
a wpiąć się jej nie da do tego sterownika
: 25 lut 2014, 0:34
autor: lesny_83
nie bardzo widzę jakieś wolne gniazdo, jakieś kable już są do niego podpięte
pozdr
: 25 lut 2014, 0:41
autor: wojciech711
to się poddaję , miałem Lybrę kiedyś i teraz z perspektywy tego zdjęcia ciężko mi ocenić gdzie ja podpiąć
raczej nie powinna być wolna
: 25 lut 2014, 0:46
autor: stabraf
Gdyby to miało być od przekaźnika świec to z wypiętą wtyczką by mu autko nie zapaliło
Może to od opcjonalnego podgrzewacza filtra paliwa
albo jakiś czujnik wody w paliwie...
: 25 lut 2014, 0:51
autor: wojciech711
i teraz mnie oświeciło
Andrzeju masz rację z tą opcja podgrzewania filtra paliwa
kiedyś miałem ten sam dylemat
i jakiś mądry mechanik stwierdził że to opcja w przypadku podgrzewania filtra paliwa
ponoć w alfie 166 z tym silnikiem on występuje
: 25 lut 2014, 0:54
autor: stabraf
A widzisz
to pewnie toto
