Re: Podmiana skrzyni biegów
: 04 sty 2019, 12:24
https://forum.lanciapolska.org/
Johnny niestety jest zonk inne sprzęgło inny wysprzęglik oraz mocowana jest od gory. A w Kappie z boku i do dołu. Można by kombinować bo sprzęgło by podeszło z Thesis wysprzęglik tez. Tylko trzeba dorabiać mocowanie. I problem będzie z visco. Trzeba by dyfer przerabiać. Skrzynia C530 więc i dyfer powinien pasować pług&play. Lub włożyć Torsena i po kłopocie.
A czy bebechy skrzyni są te same w 16vt? Jeśli będzie trzeba tylko przełożyć do obudowy 20V to fajna opcja na zrobienie sobie comfortasamul2 pisze: ↑03 sty 2019, 18:47 Apropos skrzyni 16VT to nie jest bezproblemowa opcja do 20V. Trochę inaczej usytuowany rozrusznik i blacha pod skrzynią nie spasuje, sterowanie drążkiem (nawet jak założymy ją do wersji z drążkiem to też wychodzi trochę w innym miejscu przez co pręt trze idealnie o centralkę airbag), kolejna rzecz to brak możliwości skręcenia z miską (16VT ma blaszaną) no i obecność Visco.
