Akumulator Topla Energy 75AH 750a w 2.4jtd reanimacja- Potrzebuje złotej porady
NojmaN
Imię: Patryk
Re: Akumulator Topla Energy 75AH 750a w 2.4jtd reanimacja- Potrzebuje złotej porady
Post autor: NojmaN » 22 lut 2018, 20:01
https://streamable.com/97rog
Spójrzcie na ten filmik niżej
jak wskaźnik wariuje, czy to normalne?
https://streamable.com/302oq
Jeszcze takie pytanko, te koreczki muszę koniecznie wykręcić?
Przykreciłem je z powrotem bo zauważyłem że tam z boku chyba jest ten odpowietrznik.
volf
Post autor: volf » 22 lut 2018, 20:40
Lepiej odkręć, bo niezłym prądem go katujesz...
NojmaN
Imię: Patryk
Post autor: NojmaN » 22 lut 2018, 20:51
Po przekonaniu internetowych, doczytałem się właśnie jak jest Aku rozładowany Totalnie do 0, to z początku może brać 2,3 razy więcej prądu a potem Aku sam powinien ograniczać w zależności od stanu naładowania.
Teraz też skacze jeszcze od 14 do 17 ale zdecydowanie już się utrzymuje na 16
Post autor: FXX » 22 lut 2018, 21:14
Ten przełącznik BOOST/MIN w jakim masz położeniu?
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
NojmaN
Imię: Patryk
Post autor: NojmaN » 22 lut 2018, 21:27
FXX pisze: 22 lut 2018, 21:14 Ten przełącznik BOOST/MIN w jakim masz położeniu?
Edit:
Koniec ładowania na dziś.
No i zje... Się multimetr, wariuje pokazuje różne wartości od - 19 do + 20 tak samo na bateriach.
NojmaN
Imię: Patryk
Post autor: NojmaN » 06 mar 2018, 20:46
Witam, ostatnio przerwałem ładowanie po kilku h. coś wypadło.
Teraz jeszcze raz go ładuję, po podłączeniu wskazówka ****..... ostro w prawo na kilka minut, teraz jest stabilnie przy 16.5/17A po około 4.5h ładowania, ładuje od 16 jest 20:30.
Akumulator jest chłodny i nie zachodzi żaden proces bulgotania.
Jedyne co czuć to zapach wydzielany przez prostownik i słychać jego buczenie :D.
Przeczytałem instrukcje obsługi i zastanawiam się czy tego trybu Boost nie odpalać na 40 min ?
INSTRUKCJA OBSŁUGI PA 16/1+ BOOST PIROTEC
URZĄDZENIE DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW POJAZDÓW (np. MOTOCYKLI, SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH)
Urządzenie jest przeznaczone do ładowania pojedynczych akumulatorów kwasowych na napięcie znamionowe 12 lub 24V wg charakterystyki ‘W’ (malejącym prądem).
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA PA 16/1+ BOOST PIROTEC
Zasilanie 230 V / 50-60 Hz
Napięcie prądu ładowania 12/24V DC
Roboczy prąd ładowania 12/8 A
Max. prąd ładowania 16A
Pojemność akumulatorów 20-180Ah
Stopień ochrony IP 20
3. Za pomocą przycisku wybrać tryb ładowania MIN (normalny) lub BOOST (szybki) UWAGA! Zaleca się używanie trybu normalnego ładowania. Tryb BOOST służy jedynie do szybkiego ładowania bardzo rozładowanego akumulatora, należy korzystać z tej opcji max. przez 40 min.
Czas pełnego ładowania akumulatora zależy od stopnia rozładowania akumulatora (standardowo przyjmuje się czas 8-12 godzin)
To co najważniejsze, chyba wydaje się że powinno być ok jeżeli napięcie ładowania zacznie spadać.
Tylko pytanie czy powinien ładować się już tak długo, takim mocnym prądem.
Przypomnę że aku był kompletnie rozładowany, był w samochodzie podłączony jakieś kilka miesięcy.
Post autor: FXX » 06 mar 2018, 20:54
A sprawdzałeś stan elektrolitu?
NojmaN
Imię: Patryk
Post autor: NojmaN » 06 mar 2018, 21:02
Tak, musiałem dolać, jak pod korkami są te "L" to zalałem 1mm nad te zgięcie.
Kupiłem taką i weszła tam połowa butelki
Ta pierwsza na stronie.
http://inter-jack.pl/?page_id=255
Post autor: FXX » 06 mar 2018, 21:05
To opcji BOOST bym nie używał, bo i tak katujesz go praktycznie maksymalnym prądem jaki daje prostownik.
Po tych 4 godzinach jakie napięcie miałeś na słupkach aku?
NojmaN
Imię: Patryk
Post autor: NojmaN » 06 mar 2018, 21:14
Nie mam czym sprawdzić niestety, jeszcze od 16 nie odłączałem go.
Chciałem zostawić go tak jeszcze do 23/24 i z rana jeszcze podładować tak z dwie godziny, zanim wyjdę do pracy.
I po pracy jak mi się uda go przetransportować do auta to przymierzam się aby jutro go podłączyć, lub pojutrze.
I ewentualnie zostawię resztę roboty alternatorowi.
Liczę się też z tym że będzie trzeba nowy kupić jak ten nie da rady.
Niestety mankament jest taki że nie mam auta pod domem tylko u babci spory kawałek drogi, mieszkam w centrum i z parkingi są płatne, a póki jeszcze prawka nie zrobiłem to nie zamierzam sobie miejsca wykupować.
A muszę już zacząć myśleć o przygotowywaniu autka, bo w czwartek/piątek już do wordu na teoretycznu i coraz bliżej prawko.. to i sprawne autko się przyda;d
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 mar 2018, 21:43
Elektronika samochodu źle reaguje na za niskie napięcia akumulatora. Zdecydowanie polecam sprawdzić jego napięcie przed włożeniem do samochodu, po odczekaniu tak z 15 minut od odłączenia od prostownika.
Najtańsze multimetry można na alledrogo kupić za niewiele ponad 10zł z dostawą, a nawet takie mają wszystko co ci będzie potrzebne - rozważ taką inwestycję, szkoda samochodu.
NojmaN
Imię: Patryk
Post autor: NojmaN » 06 mar 2018, 22:00
Bichoń pisze: 06 mar 2018, 21:43 Elektronika samochodu źle reaguje na za niskie napięcia akumulatora. Zdecydowanie polecam sprawdzić jego napięcie przed włożeniem do samochodu, po odczekaniu tak z 15 minut od odłączenia od prostownika.
Ok i tak zrobię absolutnie nie chcę psuć autka, bardzo je lubię. Urzekła mnie.
Z początku sceptycznie nastawiony, ale jeżdżąc po NL,DE,NL i DK -> PL. Oczarowała mnie ta Włoszka.
Mój jednorazowo najdłuższy dystans tym autkiem 1500km po prostu coś przyjemnego.
Kończę prawko i będzie pimp my ride :D
może być taki ?
https://www.leroymerlin.pl/elektrycznos ... GQodmcAE7Q
Jak tak jutro jadę do liroya go kupić.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 mar 2018, 22:06
Może taki być.
NojmaN
Imię: Patryk
Post autor: NojmaN » 06 mar 2018, 22:11
Jest 22:08
Zaglądanie przez korki, widoczne w tej wodzie tak jak by takie pęcherzyki sporadyczne wypływające na górę.
Widać że wskaźnik pokazuje stałe już 16 i stara się ciągnąć lekko z małym odchyłem na 15A.
Oi coś czuję że chyba dopiero zaczyna się ładować i powinienem zostawić go na nockę.
01:25
Bulgocze, a wskazówka pokazuje między 13 a 14
04:45
Bulgocze, wskazówka między 11 a 12
06:49
Bulgocze, wskazówka gdzieś między 10 a 11,5.
Odlaczylem zasilanie i po pracy znów podlacze.
Next day: 18:10
Miernika jeszcze nie kupiłem, z byt długo dziś w pracy siedziałem i troszkę zmęczony jestem na wypad do Liroya.
Po powrocie, zamierzam podłączyć aku, i słyszę skwierczenie bardzo słabe ale słychać jak coś się dzieje w środku. (reakcje chemiczne?).
Bez chwili zastanawiania siup, przedłużać w ruch i podłączamy gnoja.
pierwsze chwile wskaźnik pokazuje 13A/10A/11A/12A/13A/ i tak doszedł do 15A i się mniej więcej ustabilizował tak. i ładowanie trwa dalej w najlepsze :(
Ah, jeszcze przed podłączeniem potrząsałem nim żeby przemieszać wszystko.
Coś mam przeczucie że to już trup.
7:00
Lekkie bulgonie, ladował się cała noc wskazówka na prostownik u pokazywała 10.
Myslicie że się naładował?
NojmaN
Imię: Patryk
Post autor: NojmaN » 10 mar 2018, 11:37
Po 2 nockach ładowania i 2 dni postoju
12.91
Podłączyłem i wszystko działa, nic się nie zakodowało.
Jeszcze nie odpaliłem autka.
Jeszcze dam znać jak będzie z odpalaniem.
