Lybra 1.9 JTD 115KM - wymiana silnika
skyblu
Re: Lybra 1.9 JTD 115KM - wymiana silnika
Post autor: skyblu » 28 mar 2016, 13:16
Wyczyść EGR
pozdrawiam :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 28 mar 2016, 20:19
Jak ściągnę ze strony to na darmowej wersji mogę zadać tylko 4 parametry. Mam programik od użytkownika forum- Meqqex. Mówi, że sam tego używa i wszystko było ok :P
bronx
Post autor: bronx » 28 mar 2016, 20:44
My mamy siedzieć i szukać programu aby otworzyć twoje logi?
To ma nam zależeć czy Tobie?
Masz napisane jak ułatwisz\umożliwisz sobie pomóc , reszta zależy od Ciebie.
volf
Post autor: volf » 28 mar 2016, 23:39
Pejtrik możesz przecież otworzyć w tym swoim programie i wkleić printscreen na forum ale coś mi się zdaje, ze coś pomieszałeś, bo FES 3.5 też nie otwiera tych plików...
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 29 mar 2016, 1:36
Wstawiam screeny logów. U mnie się otwierają
LOG1
LOG2
Jak mogę coś jeszcze zrobić aby sobie pomóc, proszę pisać :)
bronx
Post autor: bronx » 29 mar 2016, 8:06
24,4 doładowanie leci na łeb szyje, co powoduje marchewę.
Sterowanie zawór N75, kierownica lub i sama turbina.
Możesz jeszcze zrobić, ciśnienie doładowanie oczekiwane i zmierzone.
Ale w pierwszym kroku doładowanie do ogarnięcia.
Co z tym olejem? Może turbina padła.
Daj prtscr z błędami bo po wykresem nie widać dokładnie kodów.
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 29 mar 2016, 9:28
Screen błędów:
błędy
I logi:
log1
log2
mjerzy
Post autor: mjerzy » 29 mar 2016, 11:03
Wygląda jednak że to problemy z ciśnieniem RAIL. Dziwne tylko, że nie powoduje to wyłączenia silnika. Tak sobie myślę, że ecu wyłącza silnik w celu jego ochrony przed zbyt dużym ciśnieniem paliwa, ale co gdy to ciśnienie jest zbyt małe - też wyłącza? Podejrzany regulator ciśnienia, czujnik ciśnienia oraz sama pompa RAIL.
Czy błędy były pokasowane i wróciły ponownie? Jak nigdy w samochodzie nie były kasowane, mogą to być usterki usunięte np. przez poprzedniego właściciela a nie skasowane w ecu. Jak nie masz pewności to skasuj błędy i odczytaj ponownie po wystąpieniu problemów z mocą (po zapaleniu kontrolki silnika). Może to błaha sprawa ale skoro dopiero masz pierwszy kontakt z ecu to lipa by była żebyśmy się skupili na błędach, których w rzeczywistości nie ma.
I jeszcze jedna uwaga, pytanie do kolegów - czy zły odczyt z czujnika temperatury może powodować problemy z mocą?
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 29 mar 2016, 12:41
Były kiedyś kasowane bo podlaczalismy się kiedyś u mechanika pod komputer i kasował.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 29 mar 2016, 12:47
@pejtrik jak się nie mylę (w razie czego popraw proszę) to podczas naszej korespondencji wspominałeś, że w tym wszystkim dodatkowo bierze Tobie olej ?
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 29 mar 2016, 12:50
Tak. Wymieniłem olej u mechanika niedawno i po przejechaniu jakichś 400-500 km musiałem dolewać. Parę dni temu ojciec dolał znów litr oleju a dziś widziałem, że znów pokazuje niski Poziom
bronx
Post autor: bronx » 29 mar 2016, 13:25
Czytacie to co ktoś pisze ?
Pisałem o oleju.
Sterowanie boostem to rpm i IQ.
Zrób oczekiwany boost będzie widać czy to spadający rail czyli IQ tnie doładowanie.
Dodatkowo :
test przelewowy, bo może wtrysk puszczać i też rail poleci w dół.
Jeśli oczekiwany rail jest za mały do zmierzonego to też off silnik.
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 29 mar 2016, 13:39
Aktualnie pojechałem do szkoły a samochód został więc w weekend wrócę i to zrobię
pejtrik
Imię: Patryk
Post autor: pejtrik » 30 mar 2016, 12:43
Kolego @Bronx jestem zielony w tych sprawach ale te logi co zrobiłem zamierzonego i oczekiwanego ciśnienia doładowania to nie te o których piszesz ze mam zrobić? Jeśli się mylę a to bardzo możliwe to przepraszam
bronx
Post autor: bronx » 30 mar 2016, 14:55
To co zrobiłeś dobrze zrobiłeś : ok2 :
Zrób jeszcze jedne log :
oczekiwanie cisnienie doładowanie
zmierzone ciśnienie doładowania
pozycja gazu
oborty
