Thesis - wymiana tarcz i klocków/przód
s0krates
Re: Thesis - wymiana tarcz i klocków/przód
Post autor: s0krates » 04 paź 2015, 19:51
Ja założyłem na przód komplet brembo i niestety też piszczą. Coś czytałem że nie można heblować od razu po założeniu, może dlatego?
belial666
Post autor: belial666 » 04 paź 2015, 20:04
s0krates pisze:Ja założyłem na przód komplet brembo i niestety też piszczą. Coś czytałem że nie można heblować od razu po założeniu, może dlatego?
Zgadza się, co najmniej 200km. Ale co, aż tak mocno ciskałeś?.
Ps. Zacisk ok?.
bogdan pisze:te gumy podobne są w kappa
Nie upieram się, że nie. ;)
Nr. telef. 501259455
Wilkin
Post autor: Wilkin » 04 paź 2015, 20:14
Ja założyłem do 166 komplet brembo i też piszczą , mimo że wszystko pieczołowicie wyczyściłem i złożyłem prawie w bawełnianych rękawiczkach : czerwona :
A co do 200 km , hmm ok na autostradzie czy w korkach ?
Tak z grubsza ;)
belial666
Post autor: belial666 » 04 paź 2015, 20:23
Słuchaj, ktoś jest z natury narwany, to może "spalić". Tu chodzi o unikanie gwałtownego hamowania przez minimum 200km( zalecenie producenta), czyli ???...Nie ciśniemy go do dechy, nie ciśniemy np. od 120 do zera:))) Tego to nie trzeba tłumaczyć.
Co do brembo z Allegro, to może tylko nazwa a nie jakość. Nie wiem.
Wilkin pisze:Ja założyłem do 166 komplet brembo i też piszczą , mimo że wszystko pieczołowicie wyczyściłem i złożyłem prawie w bawełnianych rękawiczkach : czerwona :
Ale tak szczerze... Odtłuściłeś tarcze?.
s0krates
Post autor: s0krates » 04 paź 2015, 21:50
W moim przypadku tu może tkwić problem, bo wyskoczył mi tłoczek i polałem tarczę i klocek płynem. Co prawda później czyściłem ale może nasiąkł?
Post autor: FXX » 04 paź 2015, 21:59
Nie jesteś pierwszą osobą, która narzeka na piszczące Brembo, więc stawiam, że to nie problem montażu ;)
belial666
Post autor: belial666 » 04 paź 2015, 22:07
s0krates pisze:W moim przypadku tu może tkwić problem, bo wyskoczył mi tłoczek i polałem tarczę i klocek płynem. Co prawda później czyściłem ale może nasiąkł?
Może następne założysz TRW. Pamiętam Aufer jeszcze jak miał zielonego Thesis'a i wymienił na komplet TRW, to nie miał problemu z piskami, czy czymkolwiek. Może Brembo piszczą, ale czy taka NAZWA FIRMY powinna piszczeć, nie wydaje mi się. Może krucho z nią i dlatego piszczą ich tarcze ;)
s0krates
Post autor: s0krates » 04 paź 2015, 23:25
Jak nie przestaną piszczeć, to raczej będę wymieniał wcześniej :P. Nie były z allegro, tylko normalnie ze sklepu motoryzacyjnego.
belial666
Post autor: belial666 » 04 paź 2015, 23:39
s0krates pisze:Jak nie przestaną piszczeć, to raczej będę wymieniał wcześniej :P. Nie były z allegro, tylko normalnie ze sklepu motoryzacyjnego.
Tak patrzę w fotorelację Aufera w " Zrób to sam" i jednak się pomyliłem. Tarcze miał TRW, a klocki Brembo. Tak napisał.
Wiem, piski trochę przeszkadzają. Myślę, że tak zostanie Sokrates. Musi coś nie poszło tak, bo nie ma prawa piszczeć. Czy to kwestia dotarcia, hmm. Z piskami mają też problemy auta wyjeżdżające z ASO po wymianie. Tak wiec, albo użytkownik zawiódł albo zestaw.
s0krates
Post autor: s0krates » 05 paź 2015, 8:46
Mimo wszystko ludzie z brembo znają się na rzeczy, a ja nie, więc stawiam na mój błąd :)..
s0krates
Post autor: s0krates » 11 lut 2016, 16:01
s0krates pisze:Mimo wszystko ludzie z brembo znają się na rzeczy, a ja nie, więc stawiam na mój błąd :)..
Mały update.. dwa miesiące temu nie wytrzymałem tych pisków i wymieniłem klocki na TRW (tarcze zostały Brembo) i jest cisza, dodatkowo o wiele lepiej hamują. Czyli prawdą do rzecze lud, że tanie Brembo to guano.
Wróć do „Zrób to sam”
