Zeta 2.1 Td - pompa Lukas Epic
- Imię: Łukasz
Re: Zeta 2.1 Td - pompa Lukas Epic
Czy ktoś z Was ma doświadczenie we współpracy z Panem z Cieszyna, wspomnianym tu na forum, który oferuje regenerowane pompy EPIC?
Ja mam niewielkie.lukilan pisze:Czy ktoś z Was ma doświadczenie we współpracy z Panem z Cieszyna, wspomnianym tu na forum, który oferuje regenerowane pompy EPIC?
Chciałem od niego kupić regenerowaną pompę za chyba 1200 pln i zapytałem czy da mi na to gwarancję; do dzisiaj nie wiem ale chyba mnie... opier
![: cenzura : : cenzura :](./images/smilies/censored.gif)
Epica regenerowałem trzy razy
![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
były: Citroeny BX 1.4; 1.9D; 1.6 LPG; 1.6; 1.9 GTI4x4; Citroen BX1.8TD, Citroen Xantia 2.1TD EPIC
Citroen CX 2.5T GTI; Citroen XM 3.0LPG; Citroen XM 2.1TD, Mercedes 124 3D, Fiesta 1.3, Audi 80 1.6, Lancia Kappa 2.4JTD SW, Citroen Xantia 2.0HDI plus Lancia Kappa 2.4 oraz Lancia Lybra 1.8LPG i Citroen XM Break 2.1TD
- Imię: Łukasz
Czyli nie ma co kombinować. Zamontować Boscha i po problemie.
- Al Boundy
- Imię: All
i to jest podsumowanie tematu....
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
na wszelki wypadek, zanim pozbędziesz się Lucasa sprawdź, czy masz powietrze w układzie paliwowym.
- Imię: Łukasz
Powietrza w układzie brak.
Zeta jeździ ale obroty często falują, od jakiegoś czasu, podczas jazdy z równą prędkością, czy to podczas przyspieszania odczuwa się chwilowy, stały, rytmiczny spadek mocy (i delikatnie obrotów) a przy tym z rury wydobywa się czarny dym, czasem ale rzadko gaśnie, rano ma trudności z odpaleniem.
Szukam Boscha. Może ktoś z Was ma na sprzedaż albo wie kto ma?
Wciąż jest ta oferta na allegro.
Mój mechanik twierdzi, że raczej będę potrzebować jedynie pompy i linki do gazu.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2015, 11:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Linki z "Allegro" niedozwolone w dziale technicznym!!!
- Al Boundy
- Imię: All
Będziesz potrzebował pompy z kołem pasowym (w epic jest inne) i rurki wtryskiwaczy. Bo są nieco inne. Stare można doginać ,ale to już rzeźba. Linki do gazu nie potrzebujesz. Stara się idealnie nadaje.
- Imię: Łukasz
Od tygodnia moja Zeta śmiga na Boschu. W końcu wróciło w nią normalne życie.
Wskazówka obrotomierza na biegu jałowym stoi w miejscu jak przyspawana. O falowaniu obrotów nie ma mowy. W końcu czuję, że silnik sobie spokojnie pracuje a ja mogę delektować się jazdą.
Dziękuję Wam za wsparcie, a szczególnie koledze Al Boundy.
- Al Boundy
- Imię: All
Ciesz się ze sprawnej Zety
Zeta z epicem to jak thesis w automacie...1 na 10 sprawna
Jakie koszta poniosłeś ?
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Imię: Łukasz
Kupiłem zestaw: pompa wtryskowa, podstawa pompy, termostat z linką, przewody wtryskowe + pompę vacuum bo moja też była kiepska. Za wszystko dałem 600 zł + przesyłka. Do tego mechanik. W 1000 zł się sprawa spokojnie zamknęła. Nie pamiętam dokładnie ile zapłaciłem mechanikowi.
- Imię: Łukasz
Wczoraj jak rano odpalałem, a noc była dość chłodna, to musiałem lekko gaz wcisnąć tak jak Al Boundy wspominałeś.
Nie mam na razie zamontowanego tego termostatu z linką. Czy to by rozwiązało problem "ssania"?
- Al Boundy
- Imię: All
Tak, ja tak przejeździłem przy blisko -20 Podstawa sprawne świece żarowe.
- Imię: Łukasz
Przy czasie może się pobawię i zdemontuję tablicę z zegarami i wyciągnę żarówkę "check engine".
Zostaje spadająca wskazówka obrotomierza pow. 3000 choć w sumie nie przeszkadza to zbytnio.
A może jest już i na to jakiś patent?
Jeśli można wiedzieć - gdzie kolega znalazł prawdziwego fachowca od EPIC'a ?darbo pisze: ↑10 mar 2014, 12:48
Ostatecznie Twój problem z Epicem może okazać się problemem dwóch gumowych uszczelek za kilkanaście złotych i uszczelnienie układu paliwowego, który i tak musiałbyś zrobić.
Nie powiem, że ta pompa nie dała mi w kość. Ale głównie dlatego, że długo zwlekałem z przekazaniem jej w ręce prawdziwego fachowca i szukałem odpowiedzi wśród zaufanych mechaników, którzy z przekonaniem pierli głupoty.
Pytam, ponieważ mam właśnie po raz ponownie problem z lejącą się pompą... i szukam gdzie ją można naprawić.
Phedra Emblema 2.0 16v BVA '03
- Al Boundy
- Imię: All
Myślę że gdzieś pomiędzy działem fantastyka popularno naukowa a bajki dla dzieci...
Wysłano z LG V10 H960A
