Thema - słabe ogrzewanie
prezesjm
Imię: Janusz
Thema - Zimno mi
Post autor: prezesjm » 04 mar 2007, 18:19
Trudnao tak na odległość wytłumaczyć, w 3.0 ciepła strona nagrzewnicy jest włączona bezpośrednio do jednej z głowic a zimna strona do zimnej strony chłodnicy. Przy zamkniętym jak i otwartym termostacie jest dość duża różnica ciśnienia i z tego powodu płyn krąży w nagrzewnicy intensywniej co przedkłada się na lepsze grzanie. Jak ktoś ma zacięcie, parę rurek , wężyków to teoretycznie można zrobić układ inny np coś na wzór jak miały dedry. W twoim przypadku należy zacząć od sprawdzenia czy klapy przełączające powietrze działają dobrze, przymykają sie właściwie i sa szczelne. Problem w tym że jest z tym masa roboty.
Miro
Imię: Mirek
Re: SUPER
Post autor: Miro » 06 mar 2007, 0:44
"alf" pisze:Masz podłogi pod silnikiem?
Podłogi? chodzi Ci o jakies oslony silnika od spodu? Jesli tak to ja nie mam nic takiego 8) U mnie z ogrzewaniem jest cos pieknego : yesyes :
Chwila moment i ciepełko w calym samochodzie 8)
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
alf
ogrzewanie thema
Post autor: alf » 06 mar 2009, 11:55
Nadal zimno,polepszenie dmuchania nic praktycznie nie pomogło.skończy się wymianą nagrzewnicy ale w kontekście mojej choroby na kappę (mam nadzieję że tam jest lepiej z ogrzewaniem) problem zimno w themie schodzi na drugi plan a raczej przestaje istnieć.
Lancia Kappa ,2,0 ,145 KM sekwencja.
Marcin_D
Thema - Zimno mi
Post autor: Marcin_D » 06 mar 2009, 12:10
Alf jeśli w Kappie jest sprawny termostat to można się ugotować.
Jak w swojej wymieniłem termostat i wskazuje mi temp. 85-90 to grzeje jak szalona - ciepłe powietrze leci po 3-4 minutkach jazdy, gorące po następnych 3.
Lancia i jeszcze raz Lancia
alf
ogrzewanie kappy
Post autor: alf » 06 mar 2009, 13:26
Super ,dzięki za info.Tylko jeszcze muszę znaleźć jakąś z sekwencją ,najlepiej 2 litrową żeby nie była : cenzura : Pzdr
Windforce
Thema - Zimno mi
Post autor: Windforce » 06 mar 2009, 19:34
Takze wymienilem termostat w themie i super grzeje.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Thema - Zimno mi
Post autor: wujekp » 06 mar 2009, 20:12
"Marcin_D" pisze:Alf jeśli w Kappie jest sprawny termostat to można się ugotować.
Owszem, ale jak ostatnio trochę przeciągnąłem wymianę filtra kabinowego i był trochę zapchany, to oprócz tego za parowały szyby to było dużo słabsze grzenie (dziwne, ale jednak - po wymianie wróciło dmuchanie i porządne grzanie : yesyes : )
Miro
Imię: Mirek
Thema - Zimno mi
Post autor: Miro » 06 mar 2009, 21:33
"Windforce" pisze:Takze wymienilem termostat w themie i super grzeje.
Ja również :D
501579950
_____Thema_____
