Lybra - demontaż tapicerki z drzwi i podnośnika szyb
Re: Lybra-demontaż tapicerki z drzwi i podnośnika szyb
dodam coś od siebie, zakupiłem na allegro używany podnośnik szyby i przyszedł z nietypowym wodzikiem.
Wygląda na bardzo solidny i masywny, jednak jest bez tej zatyczki plastikowej i nie widać aby była ułamana. Musi to być inna konstrukcja niż typowy wodzik.
Próbowałem dzisiaj zainstalować, ale poskręcały się linki w silniczku i muszę przełożyć na jutro bo zaczęło padać.
Mechanizm założony, wszystko chodzi-zobaczymy jak długo, nie zamierzam go jednak nadwyrężać.
Trochę mnie to kosztowało czasu i nerwów bo okazało się, że linki są za krótkie, musiałem rozbierać silnik i prostować pozawijane linki. Jak już długość była ok to założyłem mechanizm ale zbyt mało naciągnięty i linki znów się poskręcały w silniczku. Musiałem go rozbierać jeszcze raz czy dwa zanim doszedłem, że linki muszą być bardzo naciągnięte aż te sprężyny przy silniczku będą ściśnięte na maxa a cały mechanizm musi być ściśnięty na sztywno i nieruchomy.
Później zgodnie ze wskazówkami założyłem wodzik przez szybę i mimo, że nie miał w swojej konstrukcji tej zatyczki to szyba siedzi bardzo mocno i stabilnie na nim, bo ledwo udało się ją nagiąć aby go przełożyć.
Wskazówki:
- jeśli linki są za krótkie po złożeniu mechanizmu należy rozebrać silniczek bo pewnie się poskręcały,
- naciągnąć mechanizm na sztywno, aby nie było żadnych luzów po zamontowaniu wodzika i aby sprężyny przy silniczku były ściśnięte.
- jak było napisane we wcześniejszych postach umieścić wodzik na środku lub w dolnej części prowadnicy, można jeszcze poluzować prowadnicę szyby aby łatwiej było szybę nagiąć.
- zastanawiałem się już nad wymianą linek bo były w opłakanym stanie ale po prostowałem je i poskręcałem i przy mocnym naciągnięciu raczej nie powinny przy takim naprężeniu puścić, chyba, że poleci jaki element plastikowy w prowadnicy i dostaną luz.
Wskazówki:
- kuba1311
I mi przyszło naprawiać mechanizm podnoszenia szyby przedniej lewej.
Po ściągnięciu tapicerki i wymontowaniu mechanizmu okazało się że raczej tylko wodzik rozsypany
linki proste nie zwinięte ale zauważyłem coś gorszego i nie bardzo wiem co z tym zrobić.
Pod śrubami mocującymi silniczek pojawiły się pęknięcia blachy!
Uszkodzenia widać na zdjęciach czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
może jakiś patent naprawy?
I jeszcze jedno pytanie czy prowadnica wodzika ma mieć taki lekko łukowaty kształt?
Z góry dzięki za podpowiedzi
- kuba1311
Peknięcia blachy przy śrubach mocujących silniczek szyby!
Prowadnica tak ma taki łukowaty kształt. Dlatego lepiej dawać wodzić w dolnej części, łatwiej przesadzić go przez szybę bo dostęp na łuku prowadnicy od szyby jest większy.
Co prawda są tam duże naprężenia, przynajmniej u mnie wszystko było bardzo naciągnięte po montażu ale dziwne aby tak blacha popękała. Jak nie jakieś spawanie to tylko danie jakiejś podkładki metalowej przychodzi mi do głowy.
Jeśli linki są nie poskręcane w silniczku to uważaj tylko aby wszystko po złożeniu było bardzo napięte.
Tak się zastanawiam z jakiego samochodu ja miałem mechanizm bo nie przypomina on tego na zdjęciach. Wodzik bez zatyczki i masywny biały, silnik z czarną obudową i 4 wyjściami na linki.
Re: Peknięcia blachy przy śrubach mocujących silniczek szyby
Zrób z innej blachy - najlepiej aluminiowej 1mm grubości nakładkę z identycznymi otworami. Skręć wszystko razem i przewierć w miejscach takich które są najlepsze/najwytrzymalsze - Twoim zdaniem - otwory i zanituj lub skręć ponownie przy użyciu śrub i nakrętek.
Pęknięcia zasmaruj przy pomocy pędzla gęstym olejem - tak aby był między blachami - nie sylikon i temu podobne guwnolity.
Możesz zrobić dwie nakładki - z każdej strony pękniętej blachy - ważne aby miały możliwie jak największą płaszczyznę.
- kuba1311
Myślę o zrobieniu blaszki podkładki, ale zastanawiam się czy nie wyczyścić drzwi do gołej blachy i czy nie przykleić blaszki klejem do metali i dodatkowo ustabilizować jakimiś nitami w pewniejszych miejscach.
Witam! Ja niestety już dłuzszy czas walczę z szybką po stronie pasażera. Mam wobec tego pytanie - czy silniczek drzwi od strony pasażera powinien mieć oznaczenie "D", czy "S"? wiem ,że "D" to prawe i sprawa powinna być oczywista, ale analogicznie do zielonych wodzików gdzie "S" montuje się w prawych drzwiach (czyli lewy wodzik w prawych drzwiach) może być i tu.
Potwierdzam, że prawy wodzik jest do lewych szyb, a lewy wodzik jest do prawej strony.
Na przedniej prawej prowadnicy (od pasażera) jest symbol D ale wodzik 71730301 (D) nie pasuje.
Trzeba kupić 71730300 (S) - już to potwierdzałem w poprzednich postach ale nie byłem co do tego 100% pewien.
I też ktoś tutaj opisywał sytuację, że w centralnym magazynie w Bielsku nie mają pojęcia, że źle pakują.
W 71730300 również mają lewy wodzik w środku czyli (D). Sprawa już jest zgłoszona i będą o tym poinformowani przez Euromot Rybnik.
Ale za to teraz muszę z rozbebeszonymi drzwiami szukać właściwego wodzika.
PS. NIE DA SIĘ UZDATNIAĆ PRAWEGO WODZIKA DO LEWYCH DRZWI I NA ODWRÓT. Nie wiem jak niektórzy tutaj to zrobili i proponowali takie rozwiązanie.
Wodzik wychodzi z szyny gdy zamkniemy szybę do końca bo bolec na szybę nie jest symetrycznie umieszczony.
Zbierając trochę wskazówek z poprzednich postów dałem sobie właśnie radę z mechanizmem w drzwiach od kierowcy, a mianowicie było tak:
- wodzik w rozsypce
- linki bardzo mocno poskręcane
- podniszczony ślimak
Do naprawy potrzebne było:
- dwie linki od gazu od Simsona (są troszkę cieńsze od oryginalnych, ale przy wyrobionym ślimaku chyba jedyne rozwiązanie) - koszt 2x8zł
- wodzik (niestety mam szynę 10mm (roczniki 99-01), a wodziki są do modeli od 01 na szynę 5mm) - kupiłem w razie problemów prawy i lewy 10 + 9zł
- kostka elektryczna 2,5mm2
Przebieg naprawy:
- przeczyszczenie ślimaka, podpiłowanie, doszlifowanie itp
- docięcie linek na odpowiednią długość (odcięta część z mniejszym zakończeniem, bo większe pasuje idealnie do ślimaka) - u mnie były różne długości linek
- dostosowanie wodzika do 10mm - jako, że pilnikiem, który miałem zajęło by to chyba połowę dnia poprostu go rozgrzałem i wytopiłem odpowiednio wodzik
- z jednej strony wodzika trzeba było wyciąć miejsce na zakończenie linki (element metalowy z kostki elektrycznej musi się schować aby nie wystawał poza wodzik - dodatkowo musiałem skrócić troszkę śruby dociskowe kostki), z drugiej strony było ok.
- zakładanie linek odbyło się następująco: najpierw założenie na wodzik, następnie nawinięcie na ślimaka (wodzik w połowie prowadnicy aby obie linki się nawinęły na ślimaka), wsunięcie pancerzy w obudowę ślimaka (trzeba naciągnąć sprężyny), a dalej pozostaje tylko wciśnięcie ślimaka z nawiniętą linką do obudowy - sprężyny po włożeniu ślimaka ściśnięte prawie na maxa i złożenie jej razem z silnikiem
- założenie szyby na wodzik i nasmarowanie białym smarem prowadnicy
Niestety nie miałem akurat aparatu i nie zrobiłem zdjęć, ale mam nadzieję, że opis komuś pomoże.
UWAGA! Należy bardzo mocno zacisnąć kostki na lince, aby się nie wysunęła.
- wodzik w rozsypce
Przebieg naprawy:
Były - Polonez Caro 1,6; Mondeo II Kombi 1,8TD; Lybra SW 2,4 jtd
Jest - C3 Picasso 1,6VTi Exclusive
Mój pęknięty wodzik wymontowany z przednich lewych drzwi ma takie symbole: S 12271302-00C. Przy demontażu widać było, że nikt się jeszcze do drzwi nie dobierał. Lancia Lybra kombi 2.4 JTD z 2000 roku. Czy to oznacza, że będzie problem z dokupieniem zamiennika?
Pokazałeś nie tę stronę szyna, po której porusza się wodzik po lifcie (bodaj lipiec 2001) była węższa i wodziki tez są tylko węższe. Można je rozwiercić/wyszlifować i będą pasowały. Ja od roku nie miałem jeszcze problemu, rozwiercony wodzik spisuje się dobrze.
Czy to oznacza, że ten wodzik - http://allegro.pl/podnosnik-szyby-spink ... 86939.html, będzie dobry?
piesek99 pisze:Czy to oznacza, że ten wodzik - http://allegro.pl/podnosnik-szyby-spink ... 86939.html, będzie dobry?
tak ten wodzik do Lybry będzie dobry jednak czemu po ten badziew nie podjedziesz do sklepu przy serwisie FIAT/ALFA/LANCIA tam to kosztuje 10 zł - kupowałem miesiąc temu.
Zobacz jeszcze gumową tulejkę do wodzika, to co się nasadza na ten bolec i wciska w otwór w szybie. Kosztuje też jakieś 4zł w ASO, a lepiej mieć nowe, niż stare.
