Lancia Delta 1,4 multiair- awaryjne otwieranie wlewu paliwa
rafak
Re: Lancia Delta 1,4 multiair- awaryjne otwieranie wlewu paliwa
Post autor: rafak » 30 paź 2017, 15:44
miwis pisze:Potwierdzam, w moim przypadku wraz odryglowaniem drzwi odryglowana jest także klapka.
A czy to nie jest tak, że jakaś centralka otwiera, zamyka drzwi i klapkę jednocześnie?
U mnie otwarcie drzwi od wewnątrz nie otwiera klapki, a otwarcie wszystkich drzwi z pilota otwiera również klapkę. Chyba to wyklucza wcześniejsze sugestie o uszkodzonym przewodzie, kostce.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Punto II ELX 1.2@60
Stilo Dynamic 1.9JTD@115
Delta III Platino 1.4@150
piotrek_inf
Post autor: piotrek_inf » 30 paź 2017, 15:47
Przyjrzę się jeszcze raz, jak to u mnie wygląda. Może coś w ustawieniach auta można zmienić.
Post autor: Tomzik » 30 paź 2017, 16:49
Ja mam włączoną funkcję"auto close", zajeżdżam na stację, wychodzę z auta i klapka jest odryglowana. Nic nie musiałem ustawiać, ani tym bardziej nic nie muszę pilotem majstrować dodatkowo.
Ale, ale... Kojarzę, że w MESie gdzieś jest jakaś opcja, gdzie wprowadza się auto w jakiś tryb "salonowy" czy postojowy. Coś tam chyba dzieje się z kierunkowskazami, alarmem itp. Może też odpowiada za tą nieszczęsną klapkę? W każdym razie MES mówi, aby przy normalnej eksploatacji ta funkcja była wyłączona.
Pewnie to nie to, ale spróbować warto.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2017, 16:55 przez Tomzik, łącznie zmieniany 1 raz.
rafak
Post autor: rafak » 30 paź 2017, 16:53
No tak zawsze miałem, ale od pewnego czasu muszę po wyjściu z auta wcisnąć przycisk na pilocie żeby odblokować klapkę.
Punto II ELX 1.2@60
Post autor: Tomzik » 30 paź 2017, 16:57
To tak, jakby siłownik w drzwiach kierowcy nie działał, ale to też pozostałych drzwi by nie odryglowało...
rafak
Post autor: rafak » 30 paź 2017, 17:01
Tomzik pisze:To tak, jakby siłownik w drzwiach kierowcy nie działał, ale to też pozostałych drzwi by nie odryglowało...
No, właśnie. Ale po wyjściu wszystkie drzwi są odblokowanie, a klapka nie.
Punto II ELX 1.2@60
piotrek_inf
Post autor: piotrek_inf » 30 paź 2017, 18:14
Przyjrzałem się i zauważyłem, że po wyjściu z auta, klapka była zablokowana. Próbowałem otworzyć z pilota auto i słychać było, jakby próbowało się tam coś z trudem otworzyć, ale dalej było zablokowane. Zamknąłem auto i otworzyłem to puściło. Stwierdziłem, że coś topornie to chodzi, więc może warto przesmarować smarem silikonowym. Psiknąłem kilka razy w okolice tego bolca i teraz klapka otwiera się za każdym razem. :-) Potestuję jeszcze jutro, zobaczymy czy to chwilowe czy już teraz będzie się otwierać bez problemu.
rafak
Post autor: rafak » 30 paź 2017, 18:42
Pytanie do "tych co się znają", czy procedury odryglowania zamków:
1. z wewnątrz za pomocą otwarcia drzwi
2. z wewnątrz za pomocą przycisku na konsoli
3. z zewnątrz za pomocą pilota
nie są tożsame dla centralki za to odpowiedzialnej (idzie sygnał do wszystkich zamków "otwórz") ?
Jeżeli tak, to nie bardzo rozumiem czemu wlew paliwa odblokowuje się u mnie tylko za pomocą pilota.
Jakieś dodatkowe pomysły?
Punto II ELX 1.2@60
dawidlewandowski
Post autor: dawidlewandowski » 25 sty 2018, 20:15
u mnie po otwarciu drzwi z pilota klapka nadal jest zamknięta, po naciśnięciu drugi raz "otwartej kłódki" klapka wlewu paliwa odskakuje od obrysu błotnika i jest możliwość jej otwarcia.
Lancia Y 1.2 16v 63 KW LX
