Kappa 2.0 20v - hałas z pompy oleju
Egon
Re: 2.0 20V chałas z pompy oleju
Post autor: Egon » 07 kwie 2017, 9:14
a jak się ten kawałek odłamie to wałek balansowy ma napęd dalej ?
Lancia Klub Polska - Łódź
Maniak
Post autor: Maniak » 07 kwie 2017, 9:24
Ma napęd, tylko w klamrach nie siedzi i ,,grechoce,, 8-O
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 07 kwie 2017, 9:34
I są dziwne dźwięki z okolicy pompy oleju.Wałek balansowy jest na pożyczkach kulkowych więc nie ma problemu z panewkami jak 16vt. Nowsze pompy już mają to naprawione.
Egon
Post autor: Egon » 07 kwie 2017, 9:48
a może ktoś się orientuje na 100% czy jeśli mam stary typ i kupie używaną pompę nowego typu da rade przełożyć sam napęd wałka nowego typu do starej pompy ?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 07 kwie 2017, 10:00
Cały napęd bez problemu przelożysz. Samą zębatkę jedną będzie ciężko pompa może wyć kąt między zębami może się minimalnie różnić.
Egon
Re: Kappa 2.0 20v - hałas z pompy oleju
Post autor: Egon » 14 kwie 2017, 20:29
Pompa wyjęta największe podziękowania za instrukcję demontażu dla jasiugm. Podziękowania również dla kond243.
Tak wygląda po wymontowaniu
Najtrudniej było odkręcić śrubę na wale korbowym bardzo mocno była dokręcona zajęło mi to ponad 2 h.
Pompa nie jest wyłamana ale ruszając wałkiem balansowym gdy była jeszcze zamontowana było słychać głośne stukanie gdy ruszałem walkiem, więc byłem pewien że jest ułamana. Mam drugą używkę od Lybry 2.0 (po zamienię) założyłem i ruszając wałkiem na pompie od lybry jest dużo ciszej. Jutro jeszcze zmierzę czy czasem moja stara się nie rozklepała. Być może się rozklepuje a jak już ma duży luz to się wyłamuje. Założę tą od Lybry i będę się modlił by nastąpiła cisza bo nie mam innego pomysłu.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 14 kwie 2017, 23:30
Przeczytałem temat...
Pierwsze co wg mnie to nie tutaj bym szukał problemu,po obejrzeniu filmiku stuk jest typowo miarowy ,regularny.Tutaj to by się tłukło.
Po drugie,nie robią tego z plasteliny i po takim przebiegu jaki piszesz nie może "rozklepać" się. Prędzęj się umęczy i pęknie czyli odłamie.Tak jak miał jasiugm.
Co innego wada fabryczna,ale tutaj to odpada.
Teraz jak masz powyjmowane to pomierz sobie te wnęki i porównaj po co przekładać nie potrzebnie.
Poza tym pompa wygląda na nie zużytą wcale i pewnie tak jest,nie potrzebnie rwałeś ją no ale....to już zrobiłeś.
U mnie tak czasem klepie popychacz ,ale ja mam więcej km na blacie.
Wg mnie,zły trop.
Moja Kappa
Egon
Post autor: Egon » 15 kwie 2017, 9:07
Okaże się jutro jak odpalę, nie jestem też amatorem jeśli chodzi o mechanikę i kappę. Oglądając filmik skupmy się na dźwięku gdy widać pompe oleju. Stukanie popychacza który słychać na filmiku z góry obecnie nie występuję. Nic więcej nie ma w silniku z tej strony jak nieszczęsna pompa olejowa.
volf
Post autor: volf » 16 kwie 2017, 10:16
Ta pompa faktycznie nie wygląda na zmęczoną a skoro hałas pojawił się znienacka to obstawiałbym jakąś mechaniczną usterkę typu coś wyłamanego a tu wszystko jak nowe...
Egon
Post autor: Egon » 16 kwie 2017, 17:50
Dziś auto wyjechało pompa chodzi poprawnie, ale moja stara przed samą wymianą też ucichła, pojeżdżę i zobaczę. A że nie dawało mi to spokoju byłem pewien że jest ułamany napęd i szkoda mi było tego silnika więc poświeciłem 2 dni bo nie dawało mi to spokoju. Liczyłem na to że coś znajdę cały dół wygląda jak nowy w misce nawet grama nagaru wszystko złote od oleju i nie ma się czego przyczepić. Przy okazji ustawiłem rozrząd na blokadach zdemontowałem pokrywę oczywiście wałki rozrządu i ich podpory wygląda wszystko jak nowe. Na pewno wymieniona pompa chodzi ciszej. Lampka ciśnienia oleju gaśnie identycznie jak na starej pompie na samym rozruszniku. Poznałem przy tym napęd wałka balansowego i sam wałek na zamontowanej pompie ma dość spory luz, czyli silnik stoi a walkiem da się obracać a to przez to że napęd jest łańcuchem który ma luz.
Gepard
Post autor: Gepard » 16 kwie 2017, 18:12
Uff... dobrze sie wreszcie odezwałeś. Od wczoraj nie dawałeś znaku życia i obawialiśmy się , że coś poszło nie tak, albo wylazło coś innego. Teraz możemy spokojnie rozpocząć swiętowanie : yesyes :
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
jasiugm
Post autor: jasiugm » 16 kwie 2017, 19:39
Na zdjęciach wygląda, że od strony wału jest trochę wyklepane. Kto wie, takie mikrometry mogą robić hałas. Szkoda, że te pompy nie są wygodniejsze w serwisowaniu. Żeby zobaczyć cokolwiek trzeba tyle rozbierać. Mam nadzieję, że hałas nie wróci :)
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Egon
Post autor: Egon » 17 kwie 2017, 9:28
Suwmiarką pomierzyłem obie różnic brak. To że od strony wału są ślady wyklepania też widziałem ale żeby takie mikrometry miały znaczenie wątpię. W każdym razie plus taki że założyłem pompę nowego typu i już nic nie pęknie. Sama robota poszła sprawnie wyjęcie miski jest bezproblemowe jak uniesiemy silnik ok 7 cm do góry (przy odkręconych śrubach poduszek z prawej strony) do uniesienie wykorzystałem belkę mocowaną na ranty błotników z góry, i zaczepiłem ją o aluminiową łapę do której mocowana jest górna poduszka silnika.
volf
Post autor: volf » 17 kwie 2017, 9:38
A tak przy okazji-wie ktoś od kiedy zaczęto montować te zmienione/wzmocnione pompy oleju?
Czy w kappie, jeśli jest pompa fabryczna, to można już trafić na tą pozmianową od któregoś rocznika/nr VIN czy były dostępne dopiero później, po zakończeniu produkcji kappy :?:
Egon
Post autor: Egon » 17 kwie 2017, 9:56
Podobno w 99 r. Ja mam założoną od Lybry z 2001 roku.
