Lybra - nie działa centralny z pilota po wymianie zestawu
goldixll
Re: Lybra -nie działa c. zamek z pilota po wymianie zestawu
Post autor: goldixll » 08 sie 2016, 11:17
root pisze:Niestety, okazało się że już nie ma tej części u sprzedawcy. Jakby ktoś miał inne pomysły to będę bardzo wdzięczny ;)
Mógłbyś jeszcze spróbować z serwisem... akurat u mnie w Cz-wie trafiłem na gościa któremu się chciało i walczył z kluczykiem, można go zaprogramować przez kompa (kody od klucza sam sobie jakoś ściągnął - wiem że potrzebował na pewno VIN) Jak poczytasz moje boje z kluczykiem to jest tam wszystko w miarę opisane (uwaga tylko dotyczy to klucza po lifcie ale zakładam że procedura jest ta sama) Generalnie u mnie nie chciał działać pilot, po zaprogramowaniu działał przez 10 min i potem znowu kupa. Podmieniałem centralki, kupiłem inny pilot, założyłem już nawet dodatkowy moduł z pilotem żeby otwierać auto : cenzura : a jak przyszła wiosna pilot ożył i działa do tej pory bez problemu. :lol: :lol:
Także albo dołożysz dodatkowy pilot (~ 200 zł) albo pozostaje Ci walka w serwisie ( jak trafisz na zdzierców to pewnie skończy się na większej kwocie niż 200 :roll: )
Możesz jeszcze kupić drugi zestaw IMMO i klucze i centralkę obok lusterka i centralkę która jest obok bezpieczników - czyli komplet
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
root
Post autor: root » 08 sie 2016, 11:21
goldixll pisze:pozostaje Ci walka w serwisie ( jak trafisz na zdzierców to pewnie skończy się na większej kwocie niż 200 :roll: )
Dzwoniłem do najbliższego serwisu, po tym jak babka powiedziała że będą potrzebne karty kodów za 300 zł to podziękowałem. Po pracy podzwonie po innych serwisach.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 08 sie 2016, 11:36
Może inny zestaw: elektronika z kluczyka + moduł z antenką? Taki inny moduł będzie współpracował z systemem centralnego zamka?
root
Post autor: root » 08 sie 2016, 11:44
Bichoń pisze:Może inny zestaw: elektronika z kluczyka + moduł z antenką? Taki inny moduł będzie współpracował z systemem centralnego zamka?
Teoretycznie masz rację, takie coś powinno się udać, jak serwis nie pomoże to rozważę Twoje rozwiązanie, dzięki.
goldixll
Post autor: goldixll » 08 sie 2016, 11:48
Generalnie cały zestaw składa się z:
- modułu który jest przy bezpiecznikach (tam jest zapisany kod do kluczy który mamy na karcie kodów lub który możemy uzyskać - spece od dorabiania kluczyków robią takie rzeczy kosztuje to w Cz-wie 150 zł )
- IMMO
- kluczyków
- modułu przy lusterku (tam jest zapisany drugi kod, który mając pierwszy kod serwisant może uzyskać po VINie
Niestety walka z centralnym jest dość upierdliwa, bo w przypadku kluczyka przed liftem (serduszka) i tak na końcu może się okazać że płytka w kluczyku jest uszkodzona i cała zabawa była na marne
Ja osobiście autorowi doradzał bym dołożenie dodatkowego modułu centralnego
Pawcio78
Lybra -nie działa c. zamek z pilota po wymianie zestawu IMMO
Post autor: Pawcio78 » 08 sie 2016, 16:16
Goldixll do tego zestawu aby mieć całkiem spokojną głowę ja wymagałbym jeszcze kompletu wkładek i karty kodowej:-). Ja właśnie taki zestawik mam w garażu bo także posiadam jeden kluczyk do lybry a udało mi się za przysłowiowe pifko zestaw nabyć:-) grot z obecnego kluczyka też mam dorobiony aby w razie awarii stacyjkę bezinwazyjnie wyjąć:-)
była: Tempra 1.6 86KM
