Delta II 2.0 16vT - przekaźnik pompy/MAP sensor
- Renegat...
- Imię: Piotrek
Re: Delta II 2.0 16vT - przekaźnik pompy/MAP sensor
Dla potomnych w sensie jakby ktoś miał kiedyś podobny problem może tutaj znajdzie odpowiedz.
Remont powoli idzie do przodu....ale czym dalej w las tym więcej drzew...wiązke od ECU do czujników mam już sprawdzoną ten przekaźnik był po drodze....zainteresował mnie szczególnie gdyż ewidentnie był rozbierany wiec pojawiło się pytanie czy jest oryginalny....jak będzie włożony silnik nie będzie czasu na zabawę z elektryką....ma być wtedy ogień...z pompą się uporałem paliwko po "drugiej"stronie wężyka już jest,aku przeniesiony,komp 2 na wszelki wielki kupiony.
Mam euroscana więc jak coś diagnostykę się zrobi...
o Panewkach wiem dobrze używam na codzień fiata TIPO 2.0 Granturismo i raz silnik tam wymieniałem już...właśnie przez panewki,w tego typu aucie nie ma miejsca na druciarstwo....więc będę się starał w miarę porządnie wszystko składać.Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Fiat Tipo 2.0 8v Granturismo
Fiat Bravo HGT 2.0 20v
FORD COUGAR V6 2,5L 177KM
jest LANCIA DELTA I NIESPODZIANKA
jest FIAT COUPE 16VT
jest Moja DELTA 16VTdocieranie w toqu (4040km)
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Odp: Delta II 2.0 16vT - przekaźnik pompy/MAP sensor
Euroscan ogarnia ten sterownik? Bo z tego co wiem to nie.
www.delta-HF.com
www.delta-HF.com
- Renegat...
- Imię: Piotrek
Powinien ogarnąć bez najmniejszego problemu.Kiepsko trochę widać ale można dopatrzeć że Lancia delta 2.0 16 turbo kat z ECU 4WB
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Swego czasu nie ogarniał sterownika MM a jedynie Bosch. Dobrze wiedzieć ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ja ostatnio kupiłem euroscana i do tego ściągnąłem visę, poza tym, że jest pasek na którym oscyluje lambda(jak jej się podoba) to jest to samo co startrek ![Usmiech :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Renegat...
- Imię: Piotrek
do takich wynalazków sprzed OBD,euroscan jest wyśmienity,jedyny minus to to że wymaga kompa który ma 2 x com
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
