Thesis - drgania i dławienie się silnika na zimno
bartek wroclaw
Imię: ???
Re: Thesis - drgania i dławienie się silnika na zimno
Post autor: bartek wroclaw » 30 paź 2012, 12:37
Mario19bb pisze:A moja raz zapala pięknie a raz się dławi i potrafi nawet zgasnąć...jak się jej podoba,a ja już nie mam pomysłów.3 letni samochód który tak zapala...wstyd!
Sprawdź szczelność układu paliwowego ! Objawy identyczne jak w mojej Cytrynie .
THESIS 03' 2.4 JTD EMBLEMA 150 kucyków + CHiP
DMD>>>DieselMusiDymić
JEST DYM >>> JEST MOC
Tel.662035652
Myjnia Stary Browar Zakrzów . Zapraszam
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 30 paź 2012, 13:31
A może woda gdzieś w układzie paliwowym? W zbiorniku np.?
Dedra 2.0 i.e.
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 30 paź 2012, 22:23
W Thesis gdy w paliwie jest woda, a dokładniej gdy dostanie się do filtra wyświetlany jest komunikat właśnie o wodzie w paliwie. Jak tankuje się ropę na kiepawych stacjach to mieszanka wody z ropą jest przerażająca. Ja swoją tankuje jedynie na Shellu i zawsze V Power Diesel i nigdy nie miałem problemu z wodą w paliwie.
Mario19bb
Post autor: Mario19bb » 31 paź 2012, 8:46
Dzisiaj w drodze do pracy na dzien dobry przywital mnie komunikat coolant engine control...cos tam nie doczytalem, ktos ma pomysl?? co to moze byc no i oczywiscie kontrolka engine control system go to dealer :/
bartek wroclaw
Imię: ???
Post autor: bartek wroclaw » 31 paź 2012, 13:28
Mario19bb pisze:Dzisiaj w drodze do pracy na dzien dobry przywital mnie komunikat coolant engine control...cos tam nie doczytalem, ktos ma pomysl?? co to moze byc no i oczywiscie kontrolka engine control system go to dealer :/
Jakaś ikonka na wyświetlaczu do tego ? Wygląda na ukł. chłodzenia . Za niski poziom płynu ?
Tel.662035652
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 31 paź 2012, 15:41
Może gdzieś zaciąga płyn chłodzący- uszczelka pod głowicą?
Dedra 2.0 i.e.
bartek wroclaw
Imię: ???
Post autor: bartek wroclaw » 31 paź 2012, 17:27
grzesiekj23 pisze:Może gdzieś zaciąga płyn chłodzący- uszczelka pod głowicą?
Ty od razu z grubej rury .... :nono:
Tel.662035652
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 31 paź 2012, 18:19
Obejrzyj dokładnie silnik. Ściągnij górną obudowę i popatrz, świecąc latarką po wszystkim, czy nie masz gdzieś wycieków płynu chłodzącego. Nie powinno go ubywać. Przypomnij sobie, czy nie miałeś np. za dużej temperatury w układzie, a wiatrak nie pracował. Może nie tyle zasysać płyn co go wywalać poprzez nieszczelności. Jeśli nierówno pracuje, może to być oznaką właśnie obecności wody/płynu w układzie. Szczególnie jeśli pojawia się biały dym i ostro śmierdzi. Nierozgrzany metal ujawnia nieszczelności układu. Jak już się rozgrzeje, uszczelnia się i nie pobiera płynu. Zatem nie ma płynu - praca silnika jak trzeba, bo spala samo paliwo. Od tego bym zaczął.
Looknij też na oleum - czy jest normalnego koloru (ewentualnie przepalony) czy tzw. maślanka (czyli z dodatkiem płynu). Wprawdzie płyn w oleju nie ma bezpośredniego związku z pracą silnika na zimno (o ile oczywiście nie przedostaje się do komory spalania - płyn), ale może być odpowiedzią na ubytek.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
Mario19bb
Post autor: Mario19bb » 31 paź 2012, 19:28
Wycieków nie ma żadnych olej był wymieniany w zeszłym miesiącu, płyn chłodzący dolany tez był...a usterka z rana sama się naprawiła i obecnie nie wyświetla się nic. ASO od dawna walczyło z tym silnikiem jak jeszcze była na gwarancji. mój mechanik proponuje przegląd i czyszczenie wtrysków.
Mario19bb
Post autor: Mario19bb » 06 lut 2013, 19:33
W moim przypadku regeneracja wtryskiwaczy nie pomogła,nie mam już zielonego pojęcia co to może być.. komuś udało się zwalczyć problem z odpalaniem??? proszę o odpowiedzi.
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 15 lut 2013, 11:28
A którędy ubywał płyn chłodzący?
Zapytajnicka
Imię: Anna
Post autor: Zapytajnicka » 09 maja 2017, 18:46
Panowie, mam mały problem z Lancią Thesis (2005) Diesel - 175 KM
Otóż: Po odpaleniu silnika i lekkiemu dodaniu gazu z rury wydechowej wydobywają się tumany białego dymu. Piszę jako kobieta, bo nie chcę być naciągnieta na niepotzrebną robotę przez mechanika - lubią sobie z kobieta pogrywać. Więc nie ma auto mocy, jechać - jedzie, ale bez polotu. Dym jest gęsty i drapiący, Olej uzupelniony, a mimo to problem nie znika. Teraz kwestia istotna? Czy jest to wina turbosprężarki i trzeba ją wymienieć/zregenerowac , a może to uszczelka, czy też sprawa jest poważniejsza, bo nie pojawia sie żaden komunikat z komputera...i mam klops.
belial666
Post autor: belial666 » 09 maja 2017, 20:02
Olej uzupelniony ? Czyli go brakowało? Błędy błedami. Są jeszcze parametry. Do sprawdzenia/ porównania.
Nr. telef. 501259455
Grzyws
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzyws » 09 maja 2017, 20:18
Jednym z powodów objawów, które opisujesz mogą być dogorywające wtryskiwacze. Przerabiałem podobny temat w pracy 1.9 JTD Alfa 147.
Czy dymienie ustaje czy jest cały czas niezależnie od temperatury silnika ? Nie ubywa płynu chłodzącego ? Samochód jeździ normalnie czy są odczuwalne jakieś spadki mocy ?
Zapytajnicka
Imię: Anna
Post autor: Zapytajnicka » 09 maja 2017, 21:38
Płynu nie ubywa, mocy nie ma, dymi na okrągło.
