Lybra 1.9 JTD - świeci się kontrolka poduszki powietrznej
Kris
Re: Lybra 1.9 JTD - świeci się kontrolka poduszki powietrzne
Post autor: Kris » 31 sty 2012, 14:13
po podłączeniu się do sterownika AirBaga będziesz miał dokładnie napisane w czym leży problem. Jeden jest rejestr błędów, który Ci "zaświeca" tą lampkę Airbaga - i pewnie to Ci skasował ten "specjalista" kabelkiem VAG. Drugi rejestr z błędami oczekującymi siedzi w sterowniku AirBaga. Do niego łączysz się za pomocą innego pinu w złączu OBD. I po to są te kabelki OBD z przełącznikiem - poszukaj na alegro. Jeśli ilość błędów spowodowanych np złym stykiem we wtyczce przekroczy ileś tam, to dopiero wtedy zaświeci się kontrolka z Airbaga na desce rozdzielczej.
michal z
Imię: michal z
Post autor: michal z » 05 cze 2014, 20:56
Możesz mi podać adres tej wysyłki. Muszę oddać sterownik air bag do naprawy. Dzięki
qra69
Post autor: qra69 » 12 lis 2014, 13:36
hej, co może być nie tak z poduszką w mojej 1.8? oto błędy z multiecuscan'a, błąd na desce się świeci oczywiście
poprzednio:>Fiat Marea Weekend 1.6 ELX automat
aktualnie:> Lancia Lybra 1.8 PB+LPG sedan '00
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 12 lis 2014, 13:45
qra69 pisze:hej, co może być nie tak z poduszką w mojej 1.8? oto błędy z multiecuscan'a, błąd na desce się świeci oczywiście
Sprawdź połączenie kostki pod fotelem w końcu nim poruszasz, miałem podobny problem ale po stronie pasażera. W moim przypadku wystarczyło rozpiąć wtyczkę, wyczyścić i poprawić zakonserwować styki i problem zniknął ;) co niektórzy lutują połączenie na "sztywno".
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
qra69
Post autor: qra69 » 12 lis 2014, 19:36
A czy odpinając i czyszcząc tą kostkę muszę rozpinać akumulator?
volf
Post autor: volf » 12 lis 2014, 20:35
Nie musisz, sterownik poduszek ma zasilanie "po zapłonie" więc wystarczy wyłączyć stacyjkę.
Jeszcze jedno-kasowałeś te błędy, bo na ten pierwszy to kostka pod fotelem może nie pomóc...
qra69
Post autor: qra69 » 12 lis 2014, 21:00
Proba skasowania sie nie udala,jutro zajme sie kostka to zobaczymy
qra69
Post autor: qra69 » 13 lis 2014, 9:34
Czy to ta żółta wtyczka pod siedzeniem?bo są jeszcze 4 inne białe;)
mjerzy
Post autor: mjerzy » 13 lis 2014, 10:44
qra69 pisze:Czy to ta żółta wtyczka pod siedzeniem?bo są jeszcze 4 inne białe;)
Tak, w każdym samochodzie instalacja od poduszek oznaczona jest żółtym kolorem.
qra69
Post autor: qra69 » 13 lis 2014, 11:29
Rozpiąłem tą żółtą wtyczke i nic nie widać aby bylo nie tak,3 piny i tyle;) jak to przeczyszcić?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Odp: Lybra 1.9 JTD - świeci się kontrolka poduszki powietrzn
Post autor: Ramzes_II » 13 lis 2014, 11:44
qra69 pisze:Rozpiąłem tą żółtą wtyczke i nic nie widać aby bylo nie tak,3 piny i tyle;) jak to przeczyszcić?
Kontakt Spray do styków.
...wyslane z blendera zelmer...
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 19 lis 2014, 10:23
Kolego najlepiej obciąć te wtyczki kable polutować potem koszulka termo lub izolacja i dopiero kasowanie błędów !
Lybra 1,9 JTD Power
qra69
Post autor: qra69 » 08 gru 2014, 19:05
Po potraktowaniu kontakt sprayem, błąd poduszki bocznej znikł :). Jednak błąd jednostki sterującej nadal występuje :(. Co robić?
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 28 lut 2015, 14:21
U mnie pojawił się taki błąd:
Wina leżała po stronie kostki do czujnika AIR BAG. Można się do niej dostać po rozebraniu schowka.
bassooner
Imię: Sławuś
Post autor: bassooner » 02 mar 2015, 18:52
U mnie błąd pojawiał się po gmeraniu fotelem, czasami sam znikał ale dziś (błąd) już skończyła mi się cierpliwość i dałem nura pod siedzenia (kierowcy i pasażera) porozpinałem wtyczki, siknąłem sprayem do czyszczenia tychże, następnie kilkukrotnie wtyczkę włożyłem i wyjąłem, po czym odłączyłem i poczekałem z pół godzinki, aż wyschnie. Przekręciłem kluczyk, błędu niet ;-)
http://www.berbela.com/
