Kappa - poduszka amortyzatora tył
Re: Kappa - poduszka amortyzatora tył
OK, dzięki za szybą odpowiedz
Mam jeszcze jedno pytanie
Na sprężynie z jednej strony jest nałożona taka osłona z tworzywa (coś jak wężyk) ona jest od góry (tam gdzie sprężyna jest ciaśniej zwinięta) czy od dołu?
- Skype: pawcar
- Imię: PAWEŁ
Poszukuje gumy do mocowania amortyzatora z tylu nowy typ górnej Macie namiar na jakiś sklep
KAPPA 2.0 VIS 1997
- Skype: pawcar
- Imię: PAWEŁ
Niestety nie, to jest poduszka do tego idzie wspornik https://www.autosklep24.pl/pl/p/Wsporni ... KAPPA/9270
I chodzi o gumę która zakłada sie na ten wspornik
Miałem stary typ amortyzatora i niestety poduszka nie nadaje sie do dalszego użytku, a nigdzie nie jest dostępna wiec trzeba przerobić na nowy typ ale jest problem z ta gumą
KAPPA 2.0 VIS 1997
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Tam jest zwykły odbój / baranek - dobierz go (otwór) wg średnicy amora i tego właśnie wspornika (śr. zewnętrzna). Z tego co pamiętam podchodził jakiś od Opla. Robiłem to w swojej kappie.PAWCAR pisze:I chodzi o gumę która zakłada sie na ten wspornik
- Skype: pawcar
- Imię: PAWEŁ
Odboj jest zakładany na ten centralny otwór a guma na zewnętrzna blachę na ktorej opiera sie sprężyna
KAPPA 2.0 VIS 1997
Czyli gniazdo/poduszka sprężyny, coś takiego https://www.autosklep24.pl/pl/p/Poduszk ... HEMA/14097
Widzę, że ,może być z tym problem jak musisz mieć nowe...
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Wg mojej wiedzy jest dostępny w sieci Fiata, nr OE 82489230. Cena nie powinna być wyższa niż 30 zł/szt. Jest to oryginał.
PS.: Nie zrozumiałem Twojego poprzedniego postu, dlatego pisałem o baranku
- Skype: pawcar
- Imię: PAWEŁ
Ok nic sie nie dzieje ważne ze doszliśmy do konsensusu
A moze wiecie czy da sie założyć ze starego typu taka okrągła ?
KAPPA 2.0 VIS 1997
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Ten nr co Ci podałem OE jest właśnie starego typu - okrągła i jest dostępna w sieci Fiata. Ta nowsza - innego kształtu - ma nr OE 82429747 i wg EPER-a jest niedostępna, ale zapytaj w ASO.PAWCAR pisze:Ok nic sie nie dzieje ważne ze doszliśmy do konsensusu
Wg mnie (o ile pamiętam) idzie "pogodzić" starą gumę z nowym wspornikiem.
Gumy/poduszki nad sprężyny da się założyć od starego do nowego typu, tyle że mają trochę za mało ciała ,faraon pisze:Ten nr co Ci podałem OE jest właśnie starego typu - okrągła i jest dostępna w sieci Fiata. Ta nowsza - innego kształtu - ma nr OE 82429747 i wg EPER-a jest niedostępna, ale zapytaj w ASO.PAWCAR pisze:Ok nic sie nie dzieje ważne ze doszliśmy do konsensusu
czyli nie mają tych wypustek, no i nie wiadomo jak to będzie funckjonowało.
Apropos poduszek starego typu, niby już niedostępnych ...- mamy dostać za około 2 tygodnie.
Marcin
Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "LKP2019".
e-mail : sklep@autosklep24.pl
tel : 792 465-368 , 42 688-01-49
