red-blade pisze:oswietlenie zrobione wystarczylo przeczyscic sprayem do elektryki styki i lata centralny nadal nie bardzo :/
Wielkie Dzieki za Swiatlo Stabraf celny traf z tymi kostkami za puszka bezpieczników
Kappa - centralny zamek
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Kappa - centralny zamek
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Co do centralnego, miałem ostatnio ten sam problem. Padł silniczek z którymś z zamków z przodu, musisz sprawdzić który nie otwiera się bądź nie zamyka z centralnego. Z tyłu szaleją, bo komputer rozpoznaje, że któreś z drzwi nie są zamknięte/otwarte i próbuje kilkakrotnie powtórzyć akcję zamykania/otwierania.
Dzięki za podpowiedz
Właśnie jakiś parę dni temu Stabraf to samo mi mówił ale nie mam czasu się tym zając narazie bezpiecznik wyjęty żeby się nie motać
Witam dziś korzystając z ostatnich ciepłych dni wymieniłem zamek centralny kierownika,skyblu pisze:Zatem: jeżeli z pilota zamki odbijają, a po zamknięciu z kluczyka zamku kierowcy zamykają,Polej pisze:Skoro zamki (rygle działają), to stawiałbym właśnie na tą centralkę, jak napisałem powyżej. Oczywiście zacznij od pilota- baterie, styki. Potem sprawdź połączenie nieoryginalnej centralki, może coś się wypięło. To jeśli chodzi o niezamykanie pilotem. Ale jeśli nie zamyka zamków kluczykiem (ręcznie) ani z jednej, ani z drugiej strony, ani od wewnątrz, to wtedy problemem może być oryginalna centralka, lub same siłowniki, w co wątpię, ale to już wróżenie..
to zepsuty jest zamek kierowcy/wkładka/ i jest do wymiany, jego wymiana rozwiąże problem!?.
pozdro
troszkę to trwało , ale do przodu, działa z pilota nic nie odbija,
jednocześnie zreperowałem schowek i klapka nie spada pięknie podnosi się i zamyka/guma do żucia już nie trzyma / rozkręciłem klapkę, włożyłem kawałek anteny samochodowej lub szprycha rowerowa na całej długości
i temat wyczerpany, ale by nie prężyła należy wyciąć nożykiem na całej długości rowek na tą że,
Co do zamka zrobiłem kilka zdjęć i dodam do tematu wraz z opisem... zamek zakupiłem u kolo triborda
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Centralny zamek zamyka ale nie otwiera?
Po dłuższej przerwie i bezawaryjnych latach wracam
Chodzi o dziwną przypadłość: gdy zamykam auto kluczykiem to centralny zamyka wszystkie drzwi, ale gdy otwieram to jakby nie działał. Otwiera tylko drzwi kierowcy.
Nie sprawdziłem pilotem bo teraz go nie używam.
Wiecie co to może być i gdzie szukać usterki?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 10:52 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu.
wideofilmowanie warszawa - filmowanie ślubów i wesela
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Wg mnie to problem ze switchami w zamku. Spróbuj od strony pasażera zamknąć.
Też nie otwiera. Próbowałem od środka i nic.
Dzisiaj sprawdzałem pilota. Alarm się włącza i wyłącza ale brak reakcji centralnego. Może jakieś bezpieczniki mogą być przyczyną? Gdzie jest centralka centralnego zamka, jest coś takiego? Może coś przy niej nie działa?
Nikt nic nie wie? Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Centralny zamyka wszystkie drzwi od wew i zew ale nie otwiera. Ruszając zamkami od wewnątrz przy drzwiach kierowcy i pasażera to samo. Pomocy.
PS. Gdzie jest jakaś centralka albo sterownik centralnego?
Centralka znajduje się na lewo od nóg pasażera (dojście przez klapkę). Centralka to jedna z możliwości - druga to tak jak pisał stabraf - switche znajdujące się w zamkach.
Hyosung GV650
Jeep Renegade 1.0 GSE Limited
Hyosung GV650
Pozwole podpiąć sie pod temat... Mój problem polega na tym iż zamki bardzo często odbija przy zamykaniu z pilota oraz z klucza od strony kierowcy, natomiast od strony pasażera zawsze jest ok, dodam że zamek lewy jest wymieniony na nowy. Ma ktoś jakieś sugestie? Alarm chyba fabrycznie montowany meta system.
Jeżeli zamykasz od pasażera i jest dobrze to znaczy, że uszkodzony jest ten zamek. Też tak mam...
Zamek wymieniłem na nowy fabrycznie.... na obu zamkach było tak samo może sterownik?
Bo robota wymieniacza jest najprostsza ale to nie znaczy, że skuteczna. Problem tkwi po prawej stronie i to jest pewne lecz nie musi być to wina zamka.tc130 pisze:Zamek wymieniłem na nowy fabrycznie.... na obu zamkach było tak samo może sterownik?
Zamek wymieniłem równiez z innego powodu...a mianowicie nie zaswiecało sie światło po otwarciu drzwi... Wiec jeśli nie zamek to co? Dlaczego sugerujesz prawą strone skoro od strony prawej można zamykac kluczem i nigdy nie "odbija"...
