Strona 2 z 2
Odp: Kappa - prędkościomierz
: 24 maja 2009, 18:23
autor: Boorek
Witam! i ja tez mam problem z prędkościomierzem. jak kluczyka nie ma w stacyjce to pokazuje 220 km jak sie przekręci na zapłon to od razu idzie pionowo w dół i tak zostaje, licznik kilometrów działa reszta też, czy przyczyna będzie leżała we wskaźnikach, braku masy, czy może jeszcze coś innego? jak ktoś chce to mogę wysłać filmik co i jak
Re: Kappa - prędkościomierz
: 03 lip 2017, 14:18
autor: gagu
Podpinam się z odgrzewanym kotletem. Mam taki sam problem, jak kolega powyżej. Przy zapłonie wskazówka na 220, a potem ostro na dół zgodnie z wzrostem prędkości i tam już zostaje.
: 03 lip 2017, 16:21
autor: Marcin_D
W waszym przypadki winna jest elektryka licznika.
Ale kotleta to ładnego ogrzałeś.
: 04 lip 2017, 7:24
autor: gagu
Kotlet ładny, ale co zrobię jak mi się awaria o prawie 10 lat przesunęła?
Czy to będzie ten impulsator?
: 04 lip 2017, 7:43
autor: Wilkin
Niekoniecznie,np. w mojej 3.0 nie ma impulsatora a licznik zbiera informację z ABS-u.
: 05 lip 2017, 0:40
autor: rob_76
Wilkin pisze: ↑04 lip 2017, 7:43
Dokladnie! Od liftu w 98... Choc trafila mi sie skrzynia od 2.4 Coupe z 97-go, na linki (sic!), z visco oraz impulsatorem wlasnie.... Podobno oryginal...
: 11 gru 2017, 10:11
autor: Radek
A jeśli nie działa juz teraz wogóle licznik[wcześniej czasem podrygiwały] i kilometry stanęły szukać w liczniku czy nie wiem czujnik w skrzyni?Abs działa wszystko w liczniku reszta działa
: 11 gru 2017, 11:02
autor: volf
A mowa o polifcie czy przedlifcie?
Tak czy owak można podłączyć pod komputer i sprawdzić czy mamy prawidłowy odczyt prędkości-jeśli tak to szukać w liczniku lub kabelkach.
: 08 paź 2019, 19:48
autor: yattaman
Czy impulsator w skrzyni ma jakiś oring, zaczęło mi się z niego sączyć od góry i zostawiam plamki. Łatwo to zdemontować i uszczelnić?
: 08 paź 2019, 20:02
autor: kond243
Jeśli polift i nie działa prędkościomierz to opcje są dwie. Umarł zestaw wskaźników. Lub jeśli na desce mamy kontrolkę ABS plus ręczny. Wtedy padł ECU ABS na pompie ABS. Dopóki się nie rozgrzał to działał. Potem martwy licznik i ABS też nie działał. W polifcie zazwyczaj impulsator. Nie pasuje z Themy oraz fiata coupe. Jest inny odczyt impulsów i przy 50km/h licznik pokazuje 200km/h Co do impulsatora to jak pamiętam jest jedna śrubka M6 bodajże i wyciągasz go do góry i jest na nim oring.
: 08 paź 2019, 21:55
autor: yattaman
kond243 pisze: ↑08 paź 2019, 20:02
Dzięki, u mnie nie ma problemów z prędkościomierzem, jedynie olej przekładniowy wycieka.
: 14 wrz 2022, 13:09
autor: SEBAkappa
Witam forumowicze,
niestety i ja jestem zmuszony odnowić temat
Prędkościomierz przestał wskazywać z dnia na dzień, żadnych wcześniejszych objawów. Wlazłem pod Lucynę, co przy warunkach blokowych nie jest takie proste, rozłączyłem wtyczkę i oczyściłem styki na tyle na ile zdołałem. Poskładałem wszystko i zrobiłem małą przejażdżkę. No cóż już byłem happy ale po 5 min. poprawnego działania, znów spadł do zera i tak jest do tej pory. Obstawiam, że padł mi czujnik, chyba ze macie jeszcze inne podejrzenia? W innym temacie napisałem, ze poszukuje czujnika do kupienia, bo narazie moje kontakty nie przyniosły rezultatów, wiec gdyby coś ktoś, to odsyłam tam.
: 11 sty 2023, 3:40
autor: SEBAkappa
Cześć,
powyższy temat zamykam, gdyż udało mi się naprawić
Pomogło kilkukrotne czyszczenie kontaktem w sprayu
