Dedra - spadają obroty, szarpie silnik, biały dym z wydechu
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
Re: Dedra - spadają obroty, szarpie silnik, biały dym z wyde
witam
byłem dzisiaj u mechanika i problem z hamulcami to jednak ta wacum pompa
co do tych obrotów i białego dymu z wydechu to stwierdził że gdzieś mi bierze lewe powietrze mówił że bardzo możliwe że filtr paliwa jest przytkany (4tyś temu wymieniany) lub jakieś sitko w baku jest zasyfione
posprawdzam te rzeczy i napisze co dalej
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
panowie otworzyłem dzisiaj tą pompę vacum tzn 3śrubki tą poktywkę
moje pytanie jest takie czy tam ma się znajdować olej?
przy okazji wymieniłem od tej pompy przewód gumowy co idzie do serwa i dalej nic nie pomogło bo była mała dziura
pedał hamulca lekko się poprawił ale po kilku naciśnięciach dalej jest twardy i strasznie dymi na biało z wydechu
i czy ta vacum pompa może dawać jakieś ciśnienie cofające paliwo?
jesli chcesz namiar do dobrego speca od diesli w Zabrzu to moge cie z gosciem skontaktowac. Mam kolege, fanatyka "klekotow"
i wszystko zawsze robi u niego.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze![Usmiech :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
oczywiście że tak jeśli możesz to napisz na PW kontakt do niego
kiedy wymieniales filtr paliwa?
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
filtr byl wymieniany w listopadzie i przejechalem na nim ok5tys km
Wakupompa jest urządzeniem suchym - oleju nie powinno w niej być, chyba że niewielka ilość do uszczelnienia lamel odśrodkowych.
Sprawdziłbym jeszcze czy poprawnie przyspiesza zapłon, po przekroczeniu progu obrotów - w dieslu to chyba na pompie jest realizowane?...
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
witam kolego bassman dzisiaj wymontowałem tą waku pompe i było w niej dość sporo oleju
wiem że pomiędzy nią a głowicą powinny być oringi bo nawet są na pompie jej jakieś resztki
jutro kupie te oringi i zamontuje ją
martwię się czy czasem mi turbinka już nie padła bo troszke przeciekała od zimnej strony a takie rege troszke kosztuje![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Koszta regeneracji turbiny lub ewentualny zakup nowej, już nie jest taki powalający jak jeszcze parę lat temu.
Wymień o'ringi, pojeździj trochę i zobacz czy się czasem nie odmula.
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
witam
wymieniłem tą pompe wakum i hamulec mam już miękki
ale dalej mam problem z tymi obrotami i dymieniem chyba będę musiał wymontować turbinke i sprawdzić w jakim jest stanie
czyli jednak kumulacja jesli chodzi o awarie. Powodzenia w naprawie.
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
niestety tak ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
byłem dzisiaj na giełdzie w gliwicach i tylko jedną taką turbinke znalazłem
a tak to bym musiał oddać do regeneracji
słyszałem o dobrych zakładach regenerujących turbiny w bytomiu i bielsku białej
może ktoś z forumowiczów jest mi w stanie doradzić dobry zakład regenerujący
W Łodzi, owszem, lecz w Twoich okolicach nie znam niczego.
Pojeździj jeszcze trochę, może musi się "przetkać".
Ja najpierw podjechałbym gdzieś na pomiar sprężu, może to nie jest wina turbiny... - koszta niewielkie.
- bentekQLIMAX
- Imię: Dawid
problem polega na tym ze jak go odpalę to chwile chodzi normalnie nie ma żadnego problemu z obrotami
tylko tak po około 1min silnik nie chce wchodzić na obroty i strasznie dymi
postaram się jeszcze wymienić filtr paliwa może jest przytkany tylko że spuszczałem z niego paliwo i nic nie pomogło
Jesteś pewien, że nie ubywa Ci płynu chłodniczego?
Objaw jak przy pękniętym płaszczu płynu chłodzącego, gdzie nieszczelność uwidacznia się przy osiągnięciu temperatury.
Zmierz jeszcze sprężanie - może biały dym to efekt jakiejś innej usterki, a brak mocy silnika to może być wypalone gniazdo zaworowe, lub pierścienie na ciepłym silniku.
