Delta II - podgrzewane i składane lusterka
Re: Delta II - podgrzewane lusterka
no co do ustawiania to prawda;] zadko sie poprawia ustawienie lusterek;] ale skladanie mi osobiscie sie przydaje ze wzgledu na mieszkanie i parkowanie przy najwiekszym bloku w Polsce (falowiec w 3miescie;] )
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Odgrzewam kotleta
Rozumiem, że lusterka oba powinny być podgrzewane? Bo u mnie działa tylko lewe. Zapewne prawe szlag trafił, albo ktoś wymienił szkło na zwykłe?
Delta miewała fabrycznie składane elektrycznie lusterka- widać to choćby w instrukcji obsługi.
Moja tego nie ma, i teraz chciałbym się dowiedzieć co potrzeba, aby miała. Czy wystarczy panel sterowania (przy okazji- pasuje w miejsce oryginalnego bez składania?), kable i lusterka wymienić i już?
Na alledrogo widzę lusterka elektryczne 2 typów: ze złączem 5-pinowym i 7-pinowym. Czy mam rozumieć, że 7-pinowe to elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane a 5-pinowe jedynie regulowane i podgrzewane?
Tomzik zadałeś dobre pytania.Też podgrzewane-obydwa działają,ale nie mam składanych.I chciałbym wiedzieć w czym jest różnica.
Nieco rozjaśnię ;P
- jak już wyżej zauważył kolega, podgrzewanie dotyczy obu stron
- panel sterowania ze składaniem pasuje zamiennie z takim bez takiego "bajera"
- lusterko prawe ma 7+2 pin, lewe 7+2+2pin
- mając lusterka już podgrzewane jest to kwestia wyrzucenia starej instalacji, zostawienia kabli idących do przodu samochodu i podpięcie nowej instalacji - podpiąć + i -
- 99% lusterek na allegro które są składane są z themy/kappy - wiem bo sam od jakiegoś czasu "łowię" okazję, bo u mnie niestety nie działa składanie, z winy co najmniej 1 lusterka
- Tomzik
Aż tyle pinów jest? Po co?
Mi by wychodziło tak- 2, 2, 3, razem 7, gdzie:
2- plus i minus podgrzewanie
2- plus i minus składanie
3- minus i 2 plusy do 2 silniczków (lewo-prawo i góra-dół) regulacja
Jakbyś jeszcze rozjaśnił temat tych pinów do czego są to by było git.
W Kappie jest ponoć 9 przy lewym lusterku, ale tam jest jeszcze termometr. W Delcie termometru przeca w lusterku ni ma..
W każdym razie widzę temat do zrobienia, najgorzej będzie kolejne kable ciągnąć przez auto. Tego typu roboty nie cierpię..
W Dedrach czujnik temperatury zewnętrznej jest w lewym lusterku, w Deltach pewnie też.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Nie wiem od czego jest tyle przycisków, ale termometr w deltach i dedrach przecież jest mam gdzieś zdjęcia tych siedmiopinowych wtyczek, postaram się wykopać i wrzucić
Coś chyba nie do końca jest tak...Albo źle czytam.Nie wystarczy podłączyć się z lusterkami do panelu i już będą składane.Pytanie czy lustra posiadają mechanizm składania.Nie wszystkie podgrzewane i regulowane elektrycznie miały ów mechanizm.Wiem z autopsji.Podobnie z termometrem.Gdzie toto w Delcie się znajduje bo jakoś po 3 latach użytkowania w oczy mi się nie rzuciło.
A masz Klimę albo elektroniczne sterowanie nawiewami(czy jak się to tam zwie ) ? Jeśli nie to nie masz czujnika
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Niestety ni mam
Po przeczytaniu tematu podjechałem do elektryka i okazało się że w mojej 2.0 GT mam podgrzewane lusterka tyle że nie działają,ale to kwestia kilku dni.Ciekaw jestem co jeszcze Lusia ukrywa
Może wiecie jak to jest z podgrzewanym fotelem?Po bezpiecznikach widzę że jest taka opcja w tej wersji,niestety du** dalej zimna.Jak najszybciej sprawdzić usterkę?
Ale masz przyciski przy fotelach od podgrzewania?
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Jeśli masz Recaro to bankowo nie są grzane.
Nie są Recaro.Wzór foteli są inne niż na tylnej kanapie,czyli albo kanapa albo fotele nie są fabryczne.Żadnych włączników też nie widzę.Na bezbiecznikach jest jedynie ikonka podgrzewanego fotela.Pisząc tego posta chyba sobie odpowiedziałem na pytanie.Skoro fotele były wymieniane to i pewnie na te bez maty.Sorry za zamieszanie
Jeśli nie masz włącznika to nie masz grzanych foteli
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
