Thema - 2.0 ie - nie pali na benzynie, elektr. szaleje
Odp: Thema - 2.0 ie - nie pali na benzynie, elektr. szaleje
dziękuję chłopaki !!! no to teraz czeka mnie zakup części i próbujemy tą drogą.... mam nadzieję że to będzie TO dam znać jak skompletuję to wszystko ... co i jak... i obiecuję że BĘDĘ JEŹDZIĆ NA PALIWIE
ide grzebać na allegro
Zanim coś kupisz spróbuj zresetować ECU benzyny. Możliwe że instalacja gazowa przestawiła Ci nastawy, zaczęła się zima i być może skład mieszanki jest już nieprawidłowy itp. stąd możesz mieć problemy z rozruchem. Jaką masz instalację jeśli sekwencja to możesz spróbować podpiąć się do sterownika LPG i pooglądać czasy wtrysku, pracę sondy lambda i podciśnienie z mapsensora. Pozdrawiam.
Lancia Dedra 1.8 i.e. '91
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
jaki masz kolor wtrysków?
ECU tzn... komp?? jak tak to podobno elektryk resetowałmartintro pisze:Zanim coś kupisz spróbuj zresetować ECU benzyny. Możliwe że instalacja gazowa przestawiła Ci nastawy, zaczęła się zima i być może skład mieszanki jest już nieprawidłowy itp. stąd możesz mieć problemy z rozruchem. Jaką masz instalację jeśli sekwencja to możesz spróbować podpiąć się do sterownika LPG i pooglądać czasy wtrysku, pracę sondy lambda i podciśnienie z mapsensora. Pozdrawiam.
aaaaaaaa nie wiem!!! auto w warsztacie, odbiorę pewnie po świętach albo po nowym roku.... jak będzie jak dojechać albo puszcze go z górki- do stawutopcio1 pisze:jaki masz kolor wtrysków?
zaglądaliśmy z kolesiem na wtryski, ale zabijcie.. nie pamiętam... kumpel za to spisał numery 0280150203
na allegr nic nie znalazłam
- Marzena
- Klubowiczka wspierająca
- Imię: Marzena
jak chcesz mogę dać Ci żółte wtryski, nie są idealne ale na sprawdzenie jak w sam raz,
chętnie- tylko wstrzymajmy się do po świętach - w między czasie poszukam reszty o których pisał prezesjm.Marzena pisze:jak chcesz mogę dać Ci żółte wtryski, nie są idealne ale na sprawdzenie jak w sam raz,
wtedy dogadamy co i jak ... z góry dzięki!
