z prawej dało radę ale od strony kierowcy w ogóle nie miałem jak się zamachnąć (ja mam wydech z Fiata Bravo) - także jechałem z na pół zaciśniętym - nieco ekstremalne - jak się rozpędziłem do ponad 40 to już mi tył zaczynał tańczyć ... dotoczyłem się do garażu znajomych bez podpalenia hamulców (tylko trochę je przysmrodziłem hehe) - może przez weekend odpuści w plusowej temperaturze ...
Swoją drogą stała trzy dni w tych -15C, śniegu na dachu z 10 cm albo i więcej a poza tym cholernym ręcznym to wszystko chodzi jak laleczka. Aku troszkę protestował przez sekundę ale wolno mu
Delta II - jak odblokować ręczny
Odp: Delta II - jak odblokować ręczny
Pepe le Pew
u mnie wymiana linki nie pomogła, przesmarowanie przy dźwigni też nie pomogło... zostały zaciskiDeviLL pisze:W niedziele spotkalo mnie to samo , efekt wymiana linek i dziala . Mrozy sie zrobily i lipa , na wajsze bylo czuc luz z 2-3cm
Pepe le Pew
Miałem podobny problem. Wymieniłem linki w warsztacie i rozruszali mi tłoczek. Zablokowany ręczny wykończył mi łożysko w kole. Po wymianie linek było lepiej, ale nie do końca. Na diagnostyce wyszedł problem ze słabymi hamulcami, szczególnie tym co był zapieczony.
Później sam rozebrałem wszystko i się okazało, że źle poskładali... Nie wiem jak można być takim idiotą i źle wsadzić klocek hamulcowy... Otóż na tłoczku są cztery wyżłobienia, w jedno z nich na trafić wypustka, która znajduje się na klocku. "Mehanicy" obracali tłoczek w celu jego rozruszania i na koniec źle go ustawili. Wypustka w klocku nie trafiła do wyżłobienia i klocek całkiem krzywo leżał. W efekcie klocek pracował krawędzią, tarcza się zjechała od środka a tłoczek krzywo pracował i się kantował w cylinderku.
Kupiłem zestaw naprawczy do zacisków, wszystko rozebrałem, wyczyściłem, wsadziłem nowe uszczelki, poskładałem, założyłem nowe tarcze i klocki i gites. Po wymianie płynu diagnosta stwierdził, że hamulce są lepsze niż w nowych autach.
Linka ręcznego co prawda czasem lubi przymarznąć, taki jej urok. W zimę nie używam ręcznego, żeby oszczędzić sobie kłopotów. Trzeba by przed założeniem nowej linki nalać do pancerza smaru pełzającego tak, żeby wypłynął drugą stroną. Ja niestety tego nie zrobiłem, a teraz już po ptokach.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
to moja trzecia Lancia, jeżdżę nimi od 15 lat, zawsze w zimę zaciągałem ręczny i nigdy nic się nie działo - z tym który mam też było OK. Ręczny zaczął się sypać jak odebralem wóz od blacharza, była robiona konserwacja podwozia - może i mi źle poskładalidr_scott pisze:Linka ręcznego co prawda czasem lubi przymarznąć, taki jej urok. W zimę nie używam ręcznego, żeby oszczędzić sobie kłopotów. Trzeba by przed założeniem nowej linki nalać do pancerza smaru pełzającego tak, żeby wypłynął drugą stroną. Ja niestety tego nie zrobiłem, a teraz już po ptokach.
Pepe le Pew
może te nowe linki są same z siebie do d... i łapią wodę? u mnie teoretycznie działa, ale czasem nie odpuszcza do końca więc nawet wole nie próbować, bo nie chce se problemu robić. jak jest temperatura dodatnia to zawsze zaciągam.pew pisze:to moja trzecia Lancia, jeżdżę nimi od 15 lat, zawsze w zimę zaciągałem ręczny i nigdy nic się nie działo - z tym który mam też było OK. Ręczny zaczął się sypać jak odebralem wóz od blacharza, była robiona konserwacja podwozia - może i mi źle poskładalidr_scott pisze:Linka ręcznego co prawda czasem lubi przymarznąć, taki jej urok. W zimę nie używam ręcznego, żeby oszczędzić sobie kłopotów. Trzeba by przed założeniem nowej linki nalać do pancerza smaru pełzającego tak, żeby wypłynął drugą stroną. Ja niestety tego nie zrobiłem, a teraz już po ptokach.
