thema - ciezko odpala i przerywa na benz. i LPG '92 2.016v
Odp: thema - ciezko odpala i przerywa na benz. i LPG '92 2.0
I jeśli nie będzie właśnie takiej opcji wypustów to nie będzie prawidłowej iskry
Układ tych wypustów to jak palec i kopułka i musi być tam wszystko ok
Witam, a więc tak
Masę przeczyściłem, spr. napięcie (pin6-10)było, obwody cewek także były (pin6-9,6-11), czujnik (pin1-2) sprawdzony ok. 0,625 om, awaria nie minęła czyli dalej sucha 1sza świeca reszta totalnie zalane, ale ?niestety? tu dopiero postanowiłem spr wizualnie iskrę i na wszystkich były, słabe bo słabe ale były, więc wymieniłem świece i kable WN i auto od razu odpaliło, troszkę poszczelała, ale na tyle paliwa co tam poszło w wydech to musiała. No ale chodziła tylko na wolnych obrotach, dodanie gazu powodowało dławienie (na benzynie i lpg) i....miałem szczęście bo nagle zauważyłem że jeden kabelek jest odpięty od przekaźnika (lpg), po jego wpięciu auto hula bez zarzutów na lpg, ale na benzynie nie
tzn jest jak dawniej, odpala na benzynie i nawet czasami chodzi bez podtrzymania na wolnych obr. ale się dusi po dodaniu gazu, a na lpg jeździ bez zarzutów
Błędem moim za który Was przepraszam był mój brak profesjonalizmu w spr takiej rzeczy jak iskra, no i poprzedni macher przypadkowo wypiął kabelek a ja pomyślałem ze to tylko z jednego powodu auto się bardziej zepsuło.
Ale i tak podziękowania dla Was że auto tera jeździ, bo bym do tego nie doszedł bez waszej pomocy. Może i damy redę nast. problemowi czyli czemu nie chce jeździć na benzynie, co by to mogło być ze tak się dzieje?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
5 $ na wtryski
- prezesjm
- Imię: Janusz
A ja 20 na nieszczelny dolot, pękniętą rurę itp.
no nie widzę żeby gdzieś lewe powietrze dostawała, ale to trzeba się lepiej przyglądnąć
- topcio
trzeba się BARDZO DOKŁADNIE przyglądnąćcichy_luk pisze:no nie widzę żeby gdzieś lewe powietrze dostawała, ale to trzeba się lepiej przyglądnąć
