Daj znac jak wymienisz te lozyska...
Thema- wymiana łożyska piasty
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Odp: Thema- jakie łożysko piasty
dziś sprawdziłem- mam stary typ 37x72
mam jeszcze kilka pytań praktycznych:
-po odkręceniu piasty od amortyzarora trzeba będzie ustawiać kont pochylenia koła
no i przyznam się, że pierwszy raz będę wymieniał lożysko więc głupio zapytam:
najpierw część z tarczą hamulcową wybijam "na zewnątrz" a następnie po zdjęciu segera wybijam łożysko do środka.
Czy moja dedukcja jest słuszna czy coś pominąłem?
- Piszczyk
- Imię: Rafał
1 - teoretycznie kąt pochylenia koła jest "Nichteinstellbar"topcio1 pisze:dziś sprawdziłem- mam stary typ 37x72
- czyli jak było tak będzie i nawet nie przewidziano śrubek/mimośrodów czy podkładek do regulacji..
{oczywiście praktyka jest taka że można podmienić podkładki (tulejki) pod mocowaniem przedniego silentblocka (te do ramy podsilniowej) i mamy regulację...}
ale w zasadzie nie reguluje się
2 - faktycznie najpierw piasta na zewnątrz potem łożysko do wewnątrz
oczywiście najpierw przegub (do środka )
3 - po miesiącu wchodzenia w winkle ukręciłeś łożysko? rispekt
4 - off topic: warsztat (ten do przerabiania łańcuchów na kierownice) mam u teściów na wsi
- topcio
Odp: Thema- wymiana łożyska piasty
właśnie skończyłem wymianę- wreszcie nastała cisza !!! Jak kupiłem to już lekko szumiało, stuknąłem dwa klocki i już nie dało się w środku wytrzymać.
kierownica już pomalowana?
co się urodziło? Jak się Monika czuje?
- Piszczyk
- Imię: Rafał
termin - pierwsza połowa września
Monika troszkę marudna...
fajerka będzie w poniedziałek z lakierni
