Delta Nuova - układ hamulcowy i jeszcze jedno pytanie...
kkaammiill85
Post autor: kkaammiill85 » 17 lis 2008, 22:32
właśnie szukałem i chyba rzeczywiście jest 8 zaworów ale fakt 2 wałki wersja silnika jest taka: 835C2.000. i to właśnie one mnie zmyliły chociaż nie tylko mnie bo i mechanika który kiedyś coś tam przy niej robił :) chociaż się nie psuje. 8 zaworowy silnik kojarzy mi się z opla czyli jeden wałek i zupełnie inny kształt.... ale nie ma co porównywać opla do LANCIA I TO DELTY : yesyes :
Bichoń
Post autor: Bichoń » 17 lis 2008, 22:35
Ten silnik to 8v. Mojego mechanika tez zmylil :-)
Bany
Post autor: Bany » 18 lis 2008, 0:24
co sie mówi??
Kendzik
Re: kilka prostych pytań o DELTE :)
Post autor: Kendzik » 18 lis 2008, 13:46
Przepraszam za OT
"kkaammiill85" pisze: kontrolka zapala się kiedy silnik uzyska temperaturę ponad 75 st. C zapala się bez jakiegoś konkretnego powodu czytałem że zależy to od np. gazu sondy lambda itd... gaz w swojej Lancii mam sekwencyjny firmy BRC sondę już wymieniłem a kontrolka jak się zapalała tak się zapala i to i na gazie i na benzynie. efekt tego jest taki że próbując dodać gazu ponad 4700 obr. silnik nie chce się wkręcać tzn. silnik nie zwiększa obrotów ponad podaną wartość.. przyszło mi do głowy że może to być wina uszkodzonego czujnika położenia wału korbowego i jego uszkodzenie komputer sygnalizuje zapalając to kontrolkę chociaż nie pali się zawsze i potrafi zgasnąć na dłużej i znowu się zapalić.
Też mam taki problem. Tylko że u mnie się zapala przy 90stopniach i gaśnie poniżej. Na benzynie silnik dochodzi do 4000rpm`ów lekkie przywieszenie i dalej leci. Na gazie (sekwencja) nie ma takiego problemu. Komp w ASO nic nie wykazał. Temat był wałkowany ale nikt nie pomógł.
Koniec OT :]
Lancia Delta HPE 1.6 16V 97`
Lancia Delta LE 1.8 94`
"Brzmienie regulujesz pedałem gazu..."
kkaammiill85
Post autor: kkaammiill85 » 19 lis 2008, 16:38
"Bany" pisze:co sie mówi??
miałeś racje :D
a z tą kontrolką to już sam nie wiem. teraz nie mam za bardzo funduszy na naprawę tego przede wszystkim z tego powodu, że nie wiadomo co to jest, ale niedługo się tym zajmę bo trochę jest to denerwujące gdyż dojeżdżam co dziennie do stolicy do pracy po 100km w jedną stronę i przydało by się czasami żeby silnik kręcił się dalej jak do 4700 obr. :D jak będę wiedział o co biega to dam znać....
mfedor
Re: Delta Nuova - układ hamulcowy i jeszcze jedno pytanie...
Post autor: mfedor » 08 mar 2010, 23:36
Witam. Może trochę odnowie temat. Wiadomo co było przyczyną lampki wtrysku ??
Lancia Delta II 1.8 + gaz - w sumie to już nie ma 1,8 tylko 2,0
Delta II 1,8 - dawczyni
