Olej roslinny do JTD?
No i chyba po sprawie... zadzwonilem do wujka do ASO i powiedzial ze o ile w tdi mozna lac wszystko (pompo-wtryskiwacze) to przy fiatowskim common rail jest jakis czujnik ktory sprawdza paliwo i zlapalby jakis blad, przy podlaczeniu do examinera pokazywalby zbyt uboga mieszanke czy cos w tym stylu... czyli problem lezy po stronie elektroniki:/ bo mechanicznie podobno pompy i wtryski to i wode zniosa;)
Mimo wszystko chodzi mi to dalej po glowie...
Moze ktos z naszego forum ma jakies doswiadczenia??
Seat Leon
Re: Olej roslinny do JTD?
zapomnij o tym albo sprzedaj auto i kup benzyne na LPG. W przypadku Kazdego diesla z bezposrednim wtryskiem sa to glupie oszczednosci ktore pozniej czkawka sie odbija na silniku i Twoim portfelu. Wymiana wtryskow albo naprawa pompy jest duzo drozsza niz oszczednosci jakie zrobisz zanim sie silnik rozleci."maydayns" pisze:Witam, przy obecnych cenach ON zastanawiam sie czy nie zaczac jezdzic na mieszance 60% ON i 40% OR. Poczytalem troche w necie i sprawa wyglada dosc dobrze, oczywiscie w gre wchodzi tylko jazda na takiej mieszance w cieple dni na jakas traske gdzie wiekszosc paliwa spali sie w czasie podrozy:) Co o tym myslicie?? bo sie tak zastanawiam czy nie skoczyc po 5L rzepakowego na probe:)
A dla ludzi ktorzy jezdza w dalsze trasy, sa nawet instalacje na ktorych jezdzi sie na 100% OR:)
W niemczech pomimo wiekszych zarobkow, znaczna czesc kierowcow diesli jezdzi na czyms takim, a zamawianie 1000L beczek do garazu nikogo tam nie dziwi.
Ogolnie to grozi Ci korozja, koksowanie wtryskow, parcienie gumowych uszczelek i nie wiem co jeszcze.
Stare diesle z posrednim wtryskiem sobie podobno jakos radza jak cieplo na dworze.
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
Tipo 1.9TD
Ale dlaczego mam wymieniac pompe?? olej roslinny ma o wiele lepsze wlasciwosci smarne, parcienie gumowych uszczelek?? dlaczego?? czym rozni sie OR od ON ze przy pierwszym beda parcialy?? OR to nie do konca biodiesel, jest obojetny w przeciwienstwie do biodiesla, ktory w starszych autach potrafil wyplukac uszczelki, bo nowsze sa przystosowane, korozja?? z jakiego powodu?? wytlumacz prosze bo jestem laikiem..."hamberg" pisze: Wymiana wtryskow albo naprawa pompy jest duzo drozsza niz oszczednosci jakie zrobisz zanim sie silnik rozleci.
jak narazie to jedynym konkretem na nie, w przypadku JTD jest elektornika o ktorej pisalem wczesniej, moze ktos z was wie jak cos takiego obejsc??
Seat Leon
Ja już jeżdziłem na rzepaku tylko innym samochodem śmierdziało frytkami ale autko chodziło jak trzeba ale olej w marketach podrożał i stał się nie opłacalny - gdzie jest tak tani olej rzepakowy po 2 pln bo ja już od roku takiej ceny nie widziałem nawet w promocji.?
Teraz realnie myśląc mieszając napęd z rzepakiem to jest po to by go rozrzedzić i podnieść liczbę cetanową - by to wybuchło i był zapłon.
Kiedyś na TV4 oglądałem program motoryzacyjny prowadzony przez Zientarskiego ojca i syna i tam ten temat był poruszany - tam była mowa nie nie można tylko czy to jest zgodne z prawem. Wypowiadał tam się tam facet który prowadził jakiś biznes i lał rzepak bezpośrednio do baku i tak jeżdził .
A zwłaszcza w zimie twierdził ,że auto lepiej paliło i jeżdziło.
Inni podobno ale to chyba do jakiś rzęchów lali olej zużyty ze smażalni i on był podobno lepszy niż świeży.
Ale jestem ciekaw innych wypowiedzi - bo ceny oleju są droższe od benzyny tak jeszcze nie było a może być jeszcze gorzej - i trzeba pomyśleć o mieszaniu.......
__________________________
lancia dedra 19td 1995
Olej roślinny ma znacznie większą gęstość niż olej napędowy co powoduje wzrost ciśnienia w układzie paliwowym. W przypadku starszych diesli ciśnienie wtryskiwanego paliwa nie jest takie duże a więc lejąc OR nie powinno się dużo zmienić ale przy silnikach JTD ciśnienie paliwa jest kilka razy wyższe niż w starszych konstrukcjach. Także lejąc OR do JTD napewno spowodujesz znaczny wzrost ciśnienia w układzie paliwowym ale czy będzie to miało jakiś wpływ na ten układ i jak duże ciśnienie ten układ może wytrzymać ciężko mi powiedzieć.
Drugą sprawą jest temperatura spalin. Trzeba by sprawdzić czy temperatura spalin nie będzie zbyt wysoka bo to napewno nie przysłuży się do poprawy samopoczucia turbinie.
Podejżewam że na początku nie będzie żadnych skutków ubocznych, a pojawią się one dopiero po dłuższej eksploatacji. Wybór OR czy ON należy podiąć samemu ale warto pamiętać że nad taką konstrukcją jak JTD pracowało wielu fachowców i jeżeli w tak prosty sposób (jak podniesienie ciśnienia wtryskiwanego paliwa) można by podnieść wydajność tego silnika to napewno by to uczyniono. A wszystko ma swoją wytrzymałość.
witam,koledzy skończmy temat,jtd nie pojedzie na żadnym wynalazku i tyle,jak ktoś zna kogoś co jedzie to niech napisze.co innego tdi-to niemieckie klekoczące badziewie pojedzie bez szkody na wszystkim
pozd
pozd
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
A co z estrami, czy jak to się tam zwie? Ostatnio widziałem na Bliskiej, ale osobiście trzymam się z dala od wynalazków. Eksperymentatorzy może powinni od tego zacząć?
Skoro pojedzie na wszystkim to nie takie znowu badziewie, jtd ma z tym problem"jenks" pisze:...co innego tdi-to niemieckie klekoczące badziewie pojedzie bez szkody na wszystkim
pozd
A to dlatego ze olej z supermarketu ma w sobie dosc spora ilosc wody.Nawet przy smażeniu czegokolwiek na patelni pryszczy i strzela jak diabli.maydayns pisze:"hamberg" pisze:
Możnaby próbować pod warunkiem że bedziesz miał dojscie do pelnowartosciowego oleju roslinnego, a nie to żenione niewiadomo co z marketu.
Nie wiem czy koszty ewentualnego zasyfienia wtrysków, filtra zrekompensują niższe koszta poniesione na lanie czegokolwiek. Ja zostaję przy ON i nie będę eksperymentował. W końcu JTD nie pali aż tak dużo.
Lancia Kappa 2.4 JTD - była
Lancia Lybra 1.8 SW - była
Panowie, rozpatrujecie sytuacje zmiany na 100% OR i wtedy bez instalki sie nie obejdzie, podgrzewacz podgrzewa olej do 80 stopni po to by OR mial odpowiednia gestosc i cisnienie wtrysku i odpowiednie rozpylenie jest ok. Mi bardziej chodzi o roztwor 60/40, 70/30 ON/OR, co do ceny rzepaku to rzeczywiscie przesadzilem z tymi dwoma zlotymi:) dawno nie bylem na zakupach:) wniosek taki ze jak narazie to oszczednosc nie jest na tyle duza zeby ryzykowac... trzymajmy kciuki zeby do 5zl nie doszlo:D
Seat Leon
dla mnie pozorna oszczednosc ,. a do tego glupota.
Lybra SW Lx 2.4 JTD , YZF 750 R
ja pamietam szwagier kilka lat temu mial sierre 2.3 d i lal tylko i wylacznie kopalnie z szybu po 1,50 zl palil ok 0,5l wiecej ale zrobil 150 000 km i wyszstko by bylo ok jak by buda niezgnila kupil druga z silnikiem 1,8 d i ta juz niechce zabardzo palic na kopalni i duzo wiecej pali! znow kolega lal kopalnie do sprintera z motorkiem CDI i nic sie niedzieje a zrobil troche tysiecy km !!! ale przeciez wasze jtd pala 6l przy normalnej jezdzie a po co sa diesle po to zeby jezdzic jak emeryt a to niejest duzy koszt jazdy! po co kombinowac i pozniej pakowac sie w koszta rzedu kilku tys zl i zniszczyc sobie tak zacny samochodzik! ZASTANOWCIE SIE NAD TYM!!
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
Porzuć nadzieję jak znam ten kraj i bandę nierobów, którzy tylko szukają gdzie jest coś co można ludziom zabrać, to zaraz cena skoczy na 5 zł
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzysiek
Projekty Wnętrz
