Delta III: Multiecuscan podłączenie pod Xenon
Cześć. Przy okazji pierwszego postu witam wszystkich. Niedawno nabyłem Deltę 1.4 MultiAir 2011rok. Mimo Dwie rzeczy muszę doprowadzić do porządku: nawiew oraz xenony. W tym wątku tylko o xenonach.
Po uruchomieniu silnika test obejmuje tylko ruch na boki - góra dół nie. Oczywiście świecą za blisko. Zakupiłem Elm327 z dwoma dodatkowymi kabelkami (były w zestawie) oraz Multiecuscan (z licencją) - przyda się też do Punto. Jednak nie mogę znaleźć pozycji dotyczących Xenon-ów. Pomóżcie dobrzy ludzie
jest: Lancia Delta Gold 1.4 MultiAir 140KM 2011r
i póki co: Punto Evo 1.2 69KM 2011r
były: Passat 2.0 115KM 2001r, Suzuki V-Strom 1000 98KM 2001r, Suzuki Bandit 600 77KM 1998r, Ford Scorpio 2.3 147KM 1997r, Golf 2 1,6D 54KM 1990r
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Delta III: Multiecuscan podłączenie pod Xenon
MES nie obsługuje póki co modułu lamp w Delcie. Połączysz się programem AlfaOBD z, o ile dobrze pamiętam, fioletowym adapterem.
Jego obsługa jest nieco mniej intuicyjna, ale bez problemu się połączysz i zobaczysz błędy.
Dzięki za odpowiedź. Z przejściówek mam tylko zieloną i żółtą. W programie widzę, żeby podłączyć zieloną. Dziś wieczorem do dzieła. Wersja demo programu ma wszystkie funkcje a tylko skrócony czas do 15min?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2023, 12:45 przez Luxer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomzik
Może i zielony, nie pamiętałem dokładnie, jedynie tyle, że musiałem go dokupić.
Nie wiem jak wersja demo AlfaOBD, mam pełną.
Chyba faktycznie fioletowy choć każe podłączyć zielony... Na zielonym podłączam się pod resztę - ABS itp, ale z xenonami lipa. Czytając posty, widziałem, że jednym krzyczy fioletowy a innym zielony - jednak na zielonym brak połączenia. Czyli też muszę zamówić. A może jest ktoś w okolicach Ełku, czy Giżycka i ma fiolet aby na szybko sprawdzić poprawność połączenia?
- BootError
- Imię: Tomek
Sprawdź czujnik ugięcia zawieszenia na prawym przednim wahaczu który odpowiada za ustawienie wysokości wiązki światła. Jego dźwigienka potrafi się zablokować jak auto wisi na podnośniku i wtedy regulacja góra/dół nie działa a xenony oświetlają drogę na bardzo krótkiej odległości przed samochodem
Grande Punto Sport (2007)
Seicento 1,1MPI (2006)
- tomee
- Imię: Tomek
A spotkales sie moze z sytuacja, ze kazdy reflektor zyje wlasnym zyciem?BootError pisze: ↑15 lut 2023, 21:01 Sprawdź czujnik ugięcia zawieszenia na prawym przednim wahaczu który odpowiada za ustawienie wysokości wiązki światła. Jego dźwigienka potrafi się zablokować jak auto wisi na podnośniku i wtedy regulacja góra/dół nie działa a xenony oświetlają drogę na bardzo krótkiej odległości przed samochodem
Zrozumialbym sytuacje, ze brak sygnalu z polozenia karoserii wprowadza je w tryb awarii i swieca najnizej jak sie da.
Tymczasem u mnie od 2 dni sytuacja wyglada tak, ze 1) nie przeprowadzaja samokalibracji przy starcie 2) w czasie jazdy zmieniaja kat swiecenia gora/dol, niezaleznie od siebie, w zupelnie "od czapy" zakresach 3) nie da sie jezdzic, gdy jeden reflektor literalnie swieci w niebo, a drugi 3m przed zderzakiem.
Mam nadzieje, ze czujnik o ktorym wspomniales okaze sie winowajca, bo nie mam pomyslu, gdzie szukac ani jak zdezaktywowac te funkcje. Diagnostyka reflektorow, nawet jak uda sie podlaczyc (one gadaja chyba z BCM po magistrali LIN), jest raczej szczatkowa.
