Musa demontaż klamki.
Jak zdemontować klamkę drzwi przednich? Pewnie trzeba zdjąć boczek tapicerki drzwi, jak to zrobić żeby nie uszkodzić zaczepów ?
- Imię: Tomasz
Re: Musa demontaż klamki.
https://youtu.be/PgRdsOK-6hc
Spróbuj w ten sposób da się wyjąc w Delcie i w Ypsilonie pewnie w Musie będzie podobnie
Były
Fiat Punto I 1,4 75 KM
Fiat Brava 1,2 80 KM
Opel Vectra C 1,6 101 KM
Fiat Grande Punto 1,4 16V 95 KM
Lancia Delta III 1,4 120 KM bi-colore
Jest
Lancia Ypsilon 843 Platino 1,4 95 KM rok 2004
Fiat 500X 1,6 e-torq
Jest
Dzięki za info. Doszedłem z sukcesem do metody. Pierwsza czynność to odkręcenie śruby torx pod zaślepką, tak jak w załączonym linku do filmu. To jednak dopiero połowa drogi. Tak jak podejrzewałem trzeba zdemontować boczek tapicerki drzwi. Trzy śruby u dołu + śruba w mini schowku w uchwycie drzwi
(najpierw należy wydłubać zaślepkę prostokątną), żeby się do niej dostać. Odkręcić wkręt od strony zawiasu na szczycie drzwi + wyjąć panel z przyciskiem do odsuwania szyby podwadzając delikatnie. W odsłoniętym boku drzwi znajduje się śruba mocująca boczek do blachy. Delikatnie przystąpić do odpięcia tapicerki w miejscach gdzie znajdują się spinki. Najlepiej zacząć od strony zamka drzwi. Pomocne okaże się foto drzwi bez tapicerki. (Allegro lub inna giełda). Cała ta operacja jest konieczna aby dostać się przez odsłonięty otwór do poprzecznej śruby torx mocującej klamkę. Uwaga ta śruba nie jest niczym blokowana i może wylądować we wnętrzu drzwi co było by problemem. Po odkręceniu tych dwóch śrub klamkę można wyjąć.
przykład foto drzwi ze zdjętą tapicerką ---- https://allegro.pl/oferta/drzwi-prawy-p ... 0970941978
Foto prawych przednich drzwi bez tapicerki i blachy.
