Phedra - wymiana żarowki przeciwmgielnej w reflektorze
Re: Phedra - wymiana żarowki przeciwmgielnej w reflektorze
Wymiana wymaga trochę wprawy, ale nie jest skomplikowana. Akurat tematowych przeciwmgielnych i drogowych jeszcze nie ruszałem, ale H7, migacze i postojowe tak - i powiem, że to nie jest najgorsze auto pod tym względem
H7 da się wymienić po omacku: zdjąć kostkę zapamiętując jej położenie / odchylić pałąk i wyjąć starą żarówkę / potem włożyć nową (tym wystającym z kołnierza w dół) - trzeba dobrze wcelować w otwór żarówki, żeby jej nie zgubić / zapiąć pałąk / założyć kostkę. Po wymianie kontrolnie zapalić światła i sprawdzić jak świecą, bo źle osadzona w gnieździe żarówka będzie świeciła przed samym autem zamiast w dal. Najlepiej widać na jakiejś ścianie, ale jak jest źle to będzie widać jasne plamy przed autem.
Przy wymianie z prawej strony przeszkadza obudowa bezpieczników, którą trzeba zdjąć - ale wyjąć ciężko, więc gdzieś ją trzeba po prostu przesunąć. Z lewej jest nieco lepiej - ale u mnie akurat gorzej, bo założony jest tam sterownik lpg. Mam duże dłonie, ale wymieniam żarówki w miarę bezproblemowo - kwestia wprawy, zwłaszcza że robię to kilka razy w roku. Ręce mam zawsze trochę poobcierane, ale i tak wolę to robić bez rękawiczek - łatwiej wyczuć otwór na żarówkę i pałąk.
- Imię: Krzysztof
Bardzo istotny fragment porady! Nobla za niego U siebie, właśnie poprawiając swoje żarówki bardzo wiele poprawiłem w oświetleniu. Teraz już nie muszę wracać do domu wieczorną porą wspomagając się przeciwmgielnymi Niby sama poprawka położenia żarówki a cała prawa jest już teraz jasna, poprawnie doświetlona, pobocze widoczne (a ma to dla mnie szczególne znaczenie gdy wracam S1, przy której zwierzątka lubią się pasać wieczorną porą).mikee72 pisze: ↑11 lut 2020, 7:05 Wymiana wymaga trochę wprawy, ale nie jest skomplikowana. Akurat tematowych przeciwmgielnych i drogowych jeszcze nie ruszałem, ale H7, migacze i postojowe tak - i powiem, że to nie jest najgorsze auto pod tym względem
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
A to nie jest tak, że pasuje tylko w 1 sposób w gniazdo? Przecież już nawet H4 miało 1 szerszy wypustek niż pozostałe 2, żeby jej odwrotnie nie włożyć.
Teoretycznie tak, ale w Phedrze tak trudno jest to wyczuć po omacku, że można założyć odwrotnie. Mi też się to zdarzyło.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Mojemu bratu w renault megane tez sie zdarzylo wlozyc niepoprawnie. Juz chcial sie pozbywac zarowek myslac, ze maja jakas wade. Takze ten typ zarowki chyba jest podatny na bledy montazowe.
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
- Imię: Krzysztof
Moje pytanie o żarówkę przeciwmgielną dotyczy benzyniaka - u mnie oba te najmniejsze dekle od lampy są zabudowane. Czyli próbujemy wymienić środkowym otworem, tak? Mam przepaloną przeciwmgielną od strony pasażera
- ktoś ŁDZ
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Robert
Cześć,
Nie wiem czy nie trzeba wyjąć reflektora do tego... Tak mi coś świta szukając w czeluściach pamięci gdy wyjmowałem przetwornicę, to właśnie przeciwmgłowa przykuła moją uwagę.
Środkowym otworem według mnie nie odepniesz sprężynki mocującej żarówkę.
W instrukcji wygląda to jak na załączonych zrzutach.
Nie da się do tego dekielka dosięgnąć ręką?
Wysłane z mojego telefonA
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
- Imię: Krzysztof
W moim benzyniaku 2.0 się nie da. Co dziwne, jak dla mnie, po obu stronach dostęp do tego najmniejszego dekielka jest zwyczajnie "zabudowany". Postaram się jeszcze dziś zrobić fotki jak to u mnie wygląda.
- ktoś ŁDZ
- Imię: Robert
Pewnie tak to u każdego wygląda.MobiDoktorGSM pisze:W moim benzyniaku 2.0 się nie da. Co dziwne, jak dla mnie, po obu stronach dostęp do tego najmniejszego dekielka jest zwyczajnie "zabudowany". Postaram się jeszcze dziś zrobić fotki jak to u mnie wygląda.
Zapytałem tatę czy pamięta jak to tam było gdy wymienialiśmy przetwornicę. Mówi że tak, bo od razu stwierdził gdy to zobaczył, że jak się przepali przeciwmgłowe to wyjęcie reflektora....
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
- Imię: Krzysztof
Mógłby ktoś pokrótce napisać jak zdementować w miarę bez kolizyjnie reflektor celem wymiany tej żarówki?
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Zacząłbym od szukania tematu o demontażu zderzaka niestety. Jeśli masz wszystkie uchwyty całe, to tylko zdjęcie zderzaka. Pod tablicą jest jedna śruba, w nadkolach wkręty, pod przednim pasem śruby (jesli masz osłonę silnika to też trzeba zdjąć) i zaślepki przy atrapie górnej . Jak wszystko poodkręcasz/pourywasz/powyciągasz to zderzak gładziutko wysuwa się do przodu. Potem tylko 4 torxy i lampa jest Twoja
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- ktoś ŁDZ
- Imię: Robert
W "Zrób to sam" dla Phedry jest jakiś tutorial demontażu zderzaka przedniego.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
- Imię: Krzysztof
Dzięki chłopaki. Choć sama przeciwmgielna nie jest jakimś problemem, to wolałbym ją mieć działającą.
Przeciwmgielne nie raz robiły u mnie jako zapasowe dla mijania, kiedy te się przepaliły a nie chciało mi się od razu żarówki zmieniać.
Na dzień a w mieście to i na wieczór czy na noc - są zupełnie wystarczające
Jak się uporasz, to napisz jak taką wymianę najprościej zrobić.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Zaglądałem tam dzisiaj. Da się sięgnąć i wymacać żarówkę przeciwmgielnych przez otwór od długich, ale wymiana tamtędy jest raczej niemożliwa. Pokrywkę od przeciwmgielnych blokuje górne mocowanie od chłodnic. Teoretycznie dało by się je zdjąć, ale 2 śruby przykrywa zderzak... Samą pokrywkę da się przekręcić np. śrubokrętem, ale tu by się skończyła zabawa i potem nie ma jak tego założyć. Wygląda na to, że w tym miejscu przy projekcie zaczęła się sjesta i już nie wrócili do tematu. Najszybciej jednak chyba pójdzie ze zderzakiem. Nie jestem pewien, czy czasem jak zderzak zejdzie, to nie zrobi się na tyle miejsca, żeby nie wykręcać już lamp.
Także ten... Kibicujemy mocno i czekamy na wieści
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
