Kamerka w samochodzie
Stosujecie w swoich autach kamerki?? Jaki model możecie polecić?? Na co zwrócić uwagę podczas wyboru tego typu urządzenia?
Re: Kamerka w samochodzie
Ja jeżdżę z Yanosikiem, on ma opcję nagrywania. Jeżeli masz dobrego smartfona to nie trzeba ci nic więcej, no może poza odpowiednim uchwytem żeby tak zamocować telefon, alby miał odpowiednią "widoczność" na drogę.
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Ja jeżdżę od dwóch lat z Mio C320 i jestem zadowolony. Nie mniej nie wiem czy można ją jeszcze kupić. Najlepiej pooglądaj na YT testy kamerek - jak nagrywają. Zobacz jakie są nagrania przy słabym oświetleniu bo to tak de-fakto odróżnia je od siebie. Oczywiście nagranie co najmniej Full HD. Wystrzegaj się marketówek i chińczyków z Ali czy Allegro tym to nawet jak najedziesz na naczepę od Stara to z nagrania nie będzie wiadomo czy to osobówka czy ciężarówka Moim zdaniem nie warto też ładować dożo kasy w jakieś drogie modele bo różnica między "zwykłą" kamerką za 250-300zł będzie nie wielka. Ale za to różnica pomiędzy budżetową kamerką za 59,99-99,99zł a właśnie 250-300zł przepaść. Pamiętaj że większość kamerek nie ma pamięci, a slot na kartę microSD, która jest dość droga, więc na sama kartę co najmniej 50zł trza wydać. Pojemność od 32GB i klasa min. CL10. Zwróć też uwagę na uchwyt żeby było można łatwo zdjąć kamerkę. Kamerkę w duże upały i mrozy należny wrzucić do schowka lub w zimie zabrać ze sobą. Ja sobie tak załatwiłem jedną kartę. W duże mrozy w aucie na metalowych elementach kondensacje się wilgoć dla małej elektroniki to zabójstwo. W lecie temperatury za przednią szybą są takie że można ugotować z kolei sprzęt. Kardy SD i dyski SSD nie cierpią wysokich temperatur padają jak muchy. Przerabiałem to w urządzeniach zewnętrznych, które w lecie w upały wypluwały tego typu dyski jak pestki. Trzeba było wracać z powrotem do magnetyków.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2019, 12:29 przez Jam_Belfegor, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebastian
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Sebastian
Ja w obydwóch autach mam Mio. Od wielu lat. W jednej w tym roku musiałem już wymienić baterię (wyszło coś ok. 60 PLN z przesyłkami). Działają nadal, jakość nagrań b. ok (nie pamiętam modeli, ale obydwie z GPS i jedna z fotoradarami, jakość pozwalająca odczytać tablice rejestracyjne w nocy), zupełnie o nich nie pamiętam do momentu gdy mi się coś przed maską nie wydarzy.
Jako, że stosuje również kamerki to dodam nieco od siebie.
1. Telefon z Yanosikiem ew. inną aplikacją
Takie rozwiązanie wg. mnie nie ma żadnej zalety poza brakiem dodatkowych kosztów, ponieważ:
- musisz dokupić odpowiedni, a do tego stabilny uchwyt;
- pamiętać, żeby za każdym razem włączyć aplikację, a telefon podłączyć do ładowarki;
- zaśmiecanie pamięci telefonu;
- jeśli używasz w telefonie w trakcie jazdy nawigacji, BT czy internetu to trzeba się również zaopatrzyć w porządną ładowarkę.
2. Kamerka samochodowa
Rozwiązanie mające znacznie więcej zalet, z zasadniczą jedną wadą - trzeba wydać pieniądze. Jak już przedmówcy wspomnieli, z czym się w zupełności zgadzam, nie kupuj najtańszych sprzętów, a raczej coś za 3-4 stówki, a do tego dobra karta microSD. Przede wszystkim zwróć uwagę na jakość nagrania w nocy - jeśli w nocy będzie dobrze, to można być niemal pewnym, że w dzień będzie tylko lepiej.
Na Youtubie jest sporo filmików z recenzjami, czy przykładowymi nagraniami, ale zawsze oglądając testy takich kamerek trzeba wziąć pod uwagę, że YT w wielu przypadkach przycina jakość filmików.
Bajery typu GPS, ostrzeganie o fotoradarach to już wg. własnego uznania.
Ja używam kupionej ponad 2 lata temu XBlitz Night, bardzo dobrze nagrywa w nocy, ale niestety, chyba nie jest już dostępna w sprzedaży.
Ja ze swojej stronu mogę polecić produkty Xiaomi 70mai. Mały, bez wyświetlacza ( co dla mnie jest zaletą) działa po wi-fi i można nim sterować głosem ( co tak średnio działa IMHO) a jakość nagrań bardzo dobra ( w nocy również) ... do 200 zł nie znalazłem póki co konkurencji. Można jeszcze pokusić się o 70mai pro ( ma wyświetlacz i tryb parkingowy)
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Mam taką i jest z nią jeden problem, często się nie włącza automatycznie podczas uruchamiania samochodu. Jak zobaczę że się świeci czerwona dioda to ją uruchomię, ale że mam ją umieszczoną tak że lusterko zasłania to często pozostaje wyłączona. Jakość nagrania jest ok, ale przez to jej dziwne działanie do drugiego samochodu na pewno takiej nie kupięgoldixll pisze: ↑21 lis 2019, 16:06 Ja ze swojej stronu mogę polecić produkty Xiaomi 70mai. Mały, bez wyświetlacza ( co dla mnie jest zaletą) działa po wi-fi i można nim sterować głosem ( co tak średnio działa IMHO) a jakość nagrań bardzo dobra ( w nocy również) ... do 200 zł nie znalazłem póki co konkurencji. Można jeszcze pokusić się o 70mai pro ( ma wyświetlacz i tryb parkingowy)
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
czegoś takiego niezaobserwowaniem ... może masz za duży spadek napięcia podczas odpalania i w momencie jak kamera startuje napięcie spada i odczytuje to jako odłączenie zasilania. Spróbuj przed odpaleniem poczekać te 2 sekundy aż zakomunikuje "start recording" i wtedy odpalićsolarzmr pisze: ↑21 lis 2019, 22:03Mam taką i jest z nią jeden problem, często się nie włącza automatycznie podczas uruchamiania samochodu. Jak zobaczę że się świeci czerwona dioda to ją uruchomię, ale że mam ją umieszczoną tak że lusterko zasłania to często pozostaje wyłączona. Jakość nagrania jest ok, ale przez to jej dziwne działanie do drugiego samochodu na pewno takiej nie kupięgoldixll pisze: ↑21 lis 2019, 16:06 Ja ze swojej stronu mogę polecić produkty Xiaomi 70mai. Mały, bez wyświetlacza ( co dla mnie jest zaletą) działa po wi-fi i można nim sterować głosem ( co tak średnio działa IMHO) a jakość nagrań bardzo dobra ( w nocy również) ... do 200 zł nie znalazłem póki co konkurencji. Można jeszcze pokusić się o 70mai pro ( ma wyświetlacz i tryb parkingowy)
Dlatego kamerka powinna mieć opcję opóźniającą start urządzenia - u mnie to jest 10s po podaniu zasilania.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Nie wiem, ale miałem ten problem w Lybrze i teraz w Alfie jest tak samo. Oba to diesle, więc i tak zawsze odczekuję chwilę przed odpaleniem.goldixll pisze: ↑21 lis 2019, 22:25czegoś takiego niezaobserwowaniem ... może masz za duży spadek napięcia podczas odpalania i w momencie jak kamera startuje napięcie spada i odczytuje to jako odłączenie zasilania. Spróbuj przed odpaleniem poczekać te 2 sekundy aż zakomunikuje "start recording" i wtedy odpalićsolarzmr pisze: ↑21 lis 2019, 22:03Mam taką i jest z nią jeden problem, często się nie włącza automatycznie podczas uruchamiania samochodu. Jak zobaczę że się świeci czerwona dioda to ją uruchomię, ale że mam ją umieszczoną tak że lusterko zasłania to często pozostaje wyłączona. Jakość nagrania jest ok, ale przez to jej dziwne działanie do drugiego samochodu na pewno takiej nie kupięgoldixll pisze: ↑21 lis 2019, 16:06 Ja ze swojej stronu mogę polecić produkty Xiaomi 70mai. Mały, bez wyświetlacza ( co dla mnie jest zaletą) działa po wi-fi i można nim sterować głosem ( co tak średnio działa IMHO) a jakość nagrań bardzo dobra ( w nocy również) ... do 200 zł nie znalazłem póki co konkurencji. Można jeszcze pokusić się o 70mai pro ( ma wyświetlacz i tryb parkingowy)
Poza tym w Alfie napięcie idzie już w momencie otwarcia drzwi i wtedy się uruchamia. Czasami uruchamia się normalnie, czasami nie. Może wadliwy egzemplarz i do tego jeszcze gada po chińsku
troszkę kamer wymieniliście. Miał ktoś z Was styczność z kamerkami Mikavi?? Ostatnio w pracy kumpel kupował i polecał.
Yanosik spoko aplikacja ale ona na pewno nie ma funkcji parkingowej. A większość lepszych kamerek ma taką a to na pewno przydatna sprawa.
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Na funkcje parkingową raczej się nie napalaj. Musiał by być duży dzwon żeby ją włączyć (i to pomimo regulowanej czułości - u większości można ustawić) drobna stłuczka czy obcierka a takich najwięcej na parkingu nie uruchomi rejestratora.
Funkcja parkingowa to też nagrywanie małej liczy klatek na sekundę, nie tylko detekcja uderzenia. Warto takich szukać.
Tak samo dobrze jest wiedzieć jak kamery zachowują się pod wpływem temperatury. Przykłady:
https://youtu.be/aredYQSzLgw
https://youtu.be/pEmuZ9boyy8
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
- prezesjm
- Imię: Janusz
Ja polecam Viofo A119 lub dwukanałową A129. Świetna jakość obrazu także w nocy, kondensator zamiast baterii, obsługa wifi, GPS, bardzo dobre tryby parkingowe i masa innych przydatnych rzeczy.
kamerka Mikavi w samochodzie się sprawdziła. Jakaś menda wyrywała albo łamała wycieraczki w autach na parkingu. Kamera nagrała wyraźnie jego twarz
