Lybra 2.4 JTD - gdzie jest czujnik temperatury paliwa?
- Imię: Marcin
Dzień dobry
Wczoraj mechanik wrzucił moją cierpiąca na zapalanie się lampki Lybrę na komputer i po diagnostyce powiedział że mam do wymiany czujnik temperatury paliwa.
Nauczony doświadczeniem zanim zgodziłem się na wysoki koszt naprawy (250zł bo twierdzi że to jest 'przy wtryskiwaczach') użyłem google i nie znalazłem na ten temat zupełnie nic.
Czy w tym silniku jest taki czujnik i jeśli tak to gdzie go szukać?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Marcin
Marcin
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Re: Lybra 2.4 JTD Gdzie jest czujnik temperatury paliwa?
Jest nad filtrem paliwa.
Czesto przerwany jest przy nim przewód. Przynajmniej w Kappie JTD te przewody schodzą ostro w dół i na zagięciu przy wtyku kabel pęka.
- lgurbiel
- Imię: Leszek
W/g DTE czujnik temperatury paliwa oznaczony K 81 jak w załączniku
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
- Imię: Marcin
Pięknie dziękuję za pomoc.
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Smacznego jajeczka i cierpliwości.
Lech
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Re: Lybra 2.4 JTD - gdzie jest czujnik temperatury paliwa?
A co jest za czujnik pod filtrem paliwa w 1,9 JTD ?
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
Czujnik wody w filtrze paliwa.BlackLybraSW pisze:A co jest za czujnik pod filtrem paliwa w 1,9 JTD ?
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Kurcze to gdzie jest czujnik paliwa w którym miejscu ?
Może ktos pokazać na zdjęciu ?
Lybra 1,9 JTD Power
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Kolego tutaj bo zalało mi chyba ropą i wyskakuje błąd temperatury.
Czym to wyczyścić WD40 ?
Znalazłem wtyczka jest ukryta jak na foto.
Lybra 1,9 JTD Power
