Phedra 2,2 HDI 128 KM - BSI a airbag i immobilizer
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 14 sie 2019, 16:52
Witam, od paru miesięcy zmagam się z błędem poduszek powietrznych. Dokładniej chodzi o poduszki w fotelu pasażera jak i w desce rozdzielczej przed nim. Błąd komunikowany jest na liczniku oraz wyświetla się na ekranie głównym. Na początku pojawiał się co drugie odpalenie silnika - teraz wali po oczach cały czas.
Temat jest już wałkowany i ustaliłem, że:
- to nie przełącznik przy drzwiach w desce (choć tak sugeruje lexia) - podmieniałem na inny
- okablowanie sprawdzane jest ok - zero wilgoci, widocznych uszkodzeń
- zakupiłem moduł - centralkę airbag - po wymianie nadal ten sam komunikat
Teraz moje pytanie do Was brzmi następująco - z uwagi na fakt, że podejrzenie w tym momencie może paść tylko (???) na BSI to:
- w jaki sposób BSI jest odpowiedzialne za poduszki powietrzne?
- czy BSI jest powiązane z immobilizerem??? (pytam w kontekście problemu przy ewentualnej próbie podmiany tegoż)
Za wszelkie wskazówki z góry dziękuję.
grzesiekj23
Re: Phedra 2,2 HDI 128 KM - BSI a airbag i immobilizer
Post autor: grzesiekj23 » 14 sie 2019, 22:19
Hej, a jakby był problem z czujnikiem obecności pasażera to mógłby tak reagować?
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach ;)
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat ;)
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 14 sie 2019, 22:32
Nie mam pojęcia - masz coś na myśli?
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 15 sie 2019, 0:15
Nie wiem właśnie, skoro przełącznik jest ok, wtyczki pod siedzeniem, centralka, przewody itp. są ok, to może coś z tym czujnikiem? A na pewno wszystkie konektor mają styk?
Dedra 2.0 i.e.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 15 sie 2019, 9:48
BSI nie ma nic wspolnego z Airbag. Sama podmiana BSI moim zdaniem nie ma sensu, da sie oczywiscie, ale trzeba wtedy je od nowa programowac. Lacznie z wczytaniem kluczykow. Jedyna opcja moim zdaniem to interface Lexia od PSA. Soft Peugeot planet 2000, wtedy wybierasz z listy 807 i sie polaczy. Popytaj na jakims forum Peugeot, pewnie ktos w twojej okolicy ma interface Lexia.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 15 sie 2019, 22:59
W pierwszym poście jest informacja, że lexia była podpinana.
Dedra 2.0 i.e.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 16 sie 2019, 8:00
Dzięki chłopaki za wskazówki.
@grzesiekj23 - jesteś w stanie wskazać mi gdzie ten czujnik się znajduje?
@Lukasz_TG - na pewno BSI nie ma nic do poduszek? Pytam bo nawet jeśli uruchamiałem auto bez podpiętej centralki airbag gotowy na wysyp miliona błędów to dalej dokładnie te same błędy się pojawiały - odniosłem wrażenie, że musi to iść w takim razie z "body komputera".
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 16 sie 2019, 22:48
Czujnik na pewno jest w siedzisku. Jak ktoś usiądzie na miejscu pasażera, to w mojej phedrze świeci się kontrolka od pasów dopóki pasażer ich nie zapnie, jak jest puste siedzenie to nic się nie wyświetla. Ale mam wątpliwości czy to dobry trop...
Dedra 2.0 i.e.
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 16 sie 2019, 22:54
W mojej (przedliftowej) - albo nie ma czujnika obecności pasażera, albo ktoś go obszedł.
Aktualnie pipczy tylko na niezapięte pasy kierowcy.
Post autor: pääkäyttäjä » 16 sie 2019, 23:54
Jest czujnik w fotelu pasażera, przynajmniej u mnie - zawsze jak Karo odpina za szybko pas pod bramą, to Phedra ją opieprza, że pas nie zapięty. BSI jest odpowiedzialne za kontrolę absolutnie wszystkiego w aucie - od prędkości machania wycieraczkami do immobilisera ale poduszek już nie a jedynie odpowiada za ich konfigurację - takie info wygrzebalem na brytyjskim forum przy okazji resetowania BSI.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 17 sie 2019, 6:10
Kurde flak... Czy w takim razie jest jeszcze jakiś moduł czy "komputer" oprócz BSI i tej centralki airbag który mógłby wywalać taki błąd?
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 17 sie 2019, 13:05
A jak dokładnie brzmi i wygląda ten błąd?
Dedra 2.0 i.e.
Post autor: pääkäyttäjä » 17 sie 2019, 13:43
giekso pisze:Kurde flak... Czy w takim razie jest jeszcze jakiś moduł czy "komputer" oprócz BSI i tej centralki airbag który mógłby wywalać taki błąd?
Zapodaj błąd, przeszukamy zagramaniczne fora :)
Lähetetty minun Mate 10 laitteesta Tapatalkilla Obrazek
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 03 lis 2019, 23:21
Nie wiem czy problem został rozwiązany, ale może po prostu podpięcie której z poduszek szwankuje? Ja np. jak za słabo docisnę klakson w kierownicy to mi czasem, bardzo rzadko wywala błąd właśnie poduszki. Może coś ze stykami nie tak, przy którymś połączeniu?
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 04 lis 2019, 21:00
Podpięcia poduszek dokladnie sprawdzone - w końcu się ogarnąłem i w czwartek jadę do dra Ramzesa. Sprawa w toku.
