Dzisiaj jest 22 sie 2019, 3:32
Strefa czasowa UTC+02:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Autor Wiadomość
PostDodany: 29 wrz 2014, 13:07
Offline
Imię: Bartek
Jak to mawiał klasyk, jedyne takie zobacz :-D
Załącznik:
DSCF1386 (Medium).jpg [ 38.95 KiB | Przejrzano 5261 razy ]
Załącznik:
DSCF1385 (Medium).jpg [ 52.9 KiB | Przejrzano 5261 razy ]
Załącznik:
DSCF1384 (Medium).jpg [ 45.33 KiB | Przejrzano 5261 razy ]
Załącznik:
DSCF1381 (Medium).jpg [ 43.12 KiB | Przejrzano 5261 razy ]
Są to zegary z wersji GT LS i HF LS (powtarzam za instrukcją) - z woltomierzem, temperaturą oleju, zegarkiem i check panelem. Niemalże plug&play można zamienić zegary z wersji LE (z check panelem) - one również są dzielone i po rozkręceniu tylnej ścianki po prostu wymienia się prawą stronę, folia ze ścieżkami jest na to przygotowana. Nie wiem jak to wygląda w innych wersjach, bez check panelu.
Woltomierz będzie działał bez problemu, natomiast wskaźnik temperatury oleju - tylko w wersjach, gdzie jest odpowiedni czujnik. Można "ukraść" sygnał ze wskaźnika temperatury wody i podpiąć do temperatury oleju, jak ktoś chce mieć jakieś wskazanie :-)
_________________
Lybra 2.0 comfotronic kombi
Ostatnio zmieniony 02 paź 2014, 23:38 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Przeniosłem z działu Sprzedam i wyedytowałem niepotrzebne ;)
Na górę
PostDodany: 02 paź 2014, 22:09
Offline
Imię: Jacek
Nie wiem czy wiecie że "check panel" nie będzie działać jeśli nie było go fabrycznie w samochodzie, kable i wtyczki w instalacji do niego są, ale nie ma modułu sterującego w skrzynce bezpieczników i sama skrzynka jest inna tzn. nie ma wyprowadzonych pinów do podłączenia tego modułu.
_________________
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Na górę
PostDodany: 02 paź 2014, 22:17
Offline
Hehe, troszkę za późno przeczytałem ;)
Przerabiałeś ten temat?
_________________
Są: Lancia Delta HPE 1,8 16V GT; Lancia Delta 2,0 Multijet; Yamaha XJ 900S Diversion; SHL M11W
Były: Lancia Kappa 2,0 20V Turbo; Fiat Croma 2,0 T i.e., SFM Junak M10, Romet Ogar 205
Na górę
PostDodany: 02 paź 2014, 23:53
Offline
Imię: Jacek
Jutro wrzucę zdjęcia jakie są różnice.
_________________
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Na górę
PostDodany: 07 paź 2014, 23:32
Offline
Imię: Jacek
Więc tak;
Kontrolki od poziomu oleju i płynów nie będą działać, trzeba by zamontować czujniki.
Trzeba jeszcze wymienić włącznik stopu na 3-pinowy.
Komentarz: To jest skrzynka bezp. z modułem do check panela.
bezp.1.jpg1.jpg [ 116.25 KiB | Przejrzano 5129 razy ]
Komentarz: tutaj widać gniazdo do modułu
bezp.2.jpg2.jpg [ 113.99 KiB | Przejrzano 5129 razy ]
Komentarz: to jest skrzynka bez check panela, jak widać jest w niej gniazdo do modułu ale nie ma pinów.
bezp.3.jpg3.jpg [ 114.16 KiB | Przejrzano 5129 razy ]
Komentarz: tak wygląda moduł
moduł 2.jpg [ 102.71 KiB | Przejrzano 5129 razy ]
moduł 1.jpg [ 104.92 KiB | Przejrzano 5129 razy ]
_________________
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Na górę
PostDodany: 07 paź 2014, 23:57
Offline
Prezes Lancia Klub Polska
No proszę
a mówili że się nie da ;)
_________________
Tak z grubsza ;)
Na górę
PostDodany: 08 paź 2014, 8:36
Offline
Gdyby ktoś potrzebował mam jedną czy 2 skrzynki bezpieczników do Delty z checkiem ;)
_________________
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v, Delta 2.0 16v Turbo na części
Lancia Lybra Emblema + Vectra
Na górę
PostDodany: 04 wrz 2018, 23:23
Offline
Hie hie hie - to ja odkopię trupa :)
Bichoń - po kilku latach zamontowałem Twój check panel :) Była okazja, bo sfajczył mi się prędkościomierz i kupiłem inne zegary od GT.
Postanowiłem zamontować Twój panel, do tego musiałem wywiercić w szybce dodatkową dziurkę na przycisk check panela. Niestety - panel jest martwy (wszystko inne oczywiście śmiga).
I teraz tak - w aucie miałem wyprowadzone kable z 2 białymi wtyczkami, niestety do tej niebieskiej nic nie mam. Jak to było podłączane? Mam jedynie puste ścieżki na tej elastycznej płytce poprowadzone w głąb obudowy.
A ten moduł sterujący o którym mowa wyżej to gdzie się znajduje dokładnie? I czy ktoś ma na zbyciu za grosze, najlepiej z okablowaniem ;) ?
_________________
Na górę
PostDodany: 05 wrz 2018, 6:29
Offline
Imię: Bartek
Ojej, naprawdę stara historia. Patrzyłeś na swoją skrzynkę z bezpiecznikami, czy masz wersję przeznaczoną do tych zegarów czy też bez tego specjalnego modułu?
_________________
Na górę
PostDodany: 05 wrz 2018, 8:18
Offline
Jeszcze nie. Ale zapewne będę musiał się w taką zaopatrzyć. Nawet namierzyłem taką od razu z modułem.
Pytanie jeszcze co z tym niebieskim złączem na Twoim panelu, bo niestety nie mam takiego w samochodzie. Białe były.
No i pytanie czy w ogóle przy bezpiecznikach są poprowadzone kable do tego modułu, z tego co widzę, potrzeba 3 białych wtyczek.
_________________
Na górę
PostDodany: 05 wrz 2018, 8:28
Offline
Tomzik, zobacz najpierw skrzynkę, bo nie zdziwiłbym się jak masz dużą skrzynkę pod check panel. Włosi w tamtych czasach wkładali cała wiązkę praktycznie. Ja w Tipo miałem już dużą skrzynkę + wiązkę i wystarczyło podpiąć, do tego wiązka do lusterek el. itd.,
_________________
Dzidziuś
Na górę
PostDodany: 05 wrz 2018, 20:26
Offline
No i niestety moja skrzynka nie jest przygotowana pod check'a :(
Załącznik:
WP_20180905_19_43_42_Pro.jpg [ 237.97 KiB | Przejrzano 1745 razy ]
Ale wtyczki do niego chyba są wyprowadzone (płaskie, jednorzędowe białe 11, 6 i 4 pinowa).
Znalazłem na sprzedaż skrzynkę z wetkniętym modułem, ale pisze, że do Dedry 1600 i 1800, Eper nie znajduje takiego numeru :(
Nada się?
Załącznik:
a7697cd5420aa12ed445cc1dec3a.jpg [ 48.42 KiB | Przejrzano 1745 razy ]
Załącznik:
221bde8f43b29a3c4eb18b95e5ed.jpg [ 48.9 KiB | Przejrzano 1745 razy ]
Załącznik:
9a27e4e343e48aaca4cca31a500f.jpg [ 76.31 KiB | Przejrzano 1745 razy ]
_________________
Na górę
PostDodany: 05 wrz 2018, 22:02
Offline
Chcesz to Ci za darmo wyślę skrzynkę . Odezwij się w razie czego na pw
_________________
Dzidziuś
Na górę
PostDodany: 06 wrz 2018, 23:24
Offline
No dobra Panowie - a co z tym niebieskim złączem w check panelu? Nie znalazłem żadnej wtyczki w samochodzie, jedynie 2 białe płaskie.
_________________
Na górę
PostDodany: 12 paź 2018, 21:15
Offline
Halo, halo - czy jest tu kto jeszcze?
Ponawiam pytanie o niebieskim złączu na check panelu (widoczne na 2. foto w tym temacie). Co tam się podłącza? W moim aucie brakuje pasującego złącza niestety.
Są pozostałe 2, również wszystkie 3 pasujące do modułu namierzyłem przy skrzynce bezpieczników.
Ciekawi mnie jeszcze w jaki sposób działa sprawdzanie poziomu płynów.
Patrzę w Epera i przy zbiorniczku płynu chłodzącego nie widzę żadnego kabelka ani nawet żadnych wariantów zbiorniczka:
Załącznik:
Bez tytułu.jpg [ 136.71 KiB | Przejrzano 1521 razy ]
Gdzie wobec tego szukać ewentualnych kabelków do sprawdzania poziomu?
Przy zbiorniczku płynu spryskiwaczy z kolei widać czujnik z wyprowadzoną wtyczką i wygląda mi na to, że moje auto ma tą opcję wg Epera (mam nr 2 na czarno a nie na szaro) - ale to chyba ewentualnie można sprawdzić...
Załącznik:
Bez tytułu2.jpg [ 106.18 KiB | Przejrzano 1521 razy ]
No i pytanie co z poziomem oleju - czy sygnał jest brany z czujnika temperatury czy skądś indziej?
_________________
Na górę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
Szukaj:
