Phedra- ile da się wyciągnąć z BSI
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Dokonałem zakupu Actii z PP2000 i Lexią. Jak znajdę trochę czasu to chciałbym trochę pogrzebać w kalkulatorach, stąd tworzę listę ciekawych opcji które można włączyć w BSI. Może w Waszych Phedrach jest coś, co już macie uruchomione to wiadomo by było, że da się. Poniżej wpiszę co mam i co znalazłem na forach:
1. Światła automatyczne- do sprawdzenia czy da się włączyć światła skandynawskie do jazdy dziennej.
2. Automatyczne domykanie szyb z kluczyka- to u mnie działa.
3. Dodatkowy ekran diagnostyczny z temp. Oleju itp. - do włączenia.
4. Automatyczna regulacja głośności radia w zależności od prędkości- do sprawdzenia/włączenia.
5. Zdjęcie blokady video podczas jazdy- niestety mam rt3 i graniczy to z cudem.
6. Wizualizacja asystenta parkowania- mam włączone.
7. Autoblokada drzwi- to można włączyć bez PP.
8. Funkcje tempomatu- sposoby ustawiania prędkości itp.
Macie coś jeszcze ciekawego?
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Re: Phedra- ile da się wyciągnąć z BSI
kurcze nigdzie tego u siebie nie znalazłem ... kojarzysz gdzie to siedzi ( też mam rt3)6. Wizualizacja asystenta parkowania- mam włączone.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
A masz rt3 na VAN czy CAN? Z tego co czytałem, to w wersjach radia 5.XX nie było opcji wizualizacji. Ja mam rt3 CAN- ver. 6.XX.
Teoretyczna ścieżka jest taka:
Konfiguracja i obsługa kalkulatorów / test każdego kalkulatora / informacje dla kierowcy / wyświetlacz wielofunkcyjny / telekodowanie / wspomaganie parkowania / obecny / telekoduj
Ale upewnię się jak sam do tego przysiądę.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
goldixll, może jednak jest coś do pokombinowania. Natknąłem się na taki myczek:
sorry
well its all at own risk and dont blame your dealer if something goes wrong:
tell your dealer:
-start up the PPS DON'T hook up the PPI yet!!! (the interface to the car)
-log on as a 307
-then chooise the CAN 307
-type in manually your chassisnumber
when the PPS tries to communicate with the car then hook up the PPI
-go to BSI
-go to telecoding
-go to options client
-go to interieur settings
-go to the setting for parking aid and switch this to "display C+D"
and voila
keep in mind the extra screen will only appear when the sensors starts beeping
Może w ten sposób by spróbować?nope the CAN 307 has some extra options witch are not availeble yet for the 407 software.
perhaps the nexted software update
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Krzysztof
U mnie, w przypadku szyberdachów, jeśli są otwarte maksymalnie, po zamknięciu samochodu kluczykiem, oprócz okien - domykają się szyberdachy. Nie do końca, ale do takie pozycji ukośnej Może i tą kwestię można doprecyzować w oprogramowaniu.
Także... kiedy jakaś kawa?
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Jak już będę expertem w PP to na pewno zaproszę Jak na razie z braku czasu wciąż mam niski level
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Też tak mam z tymi szyberdachami... naszukałem się w BSI i wygląda na to że nie ma opcji domknięcia szyberdachu po zamknięciu auta ( a bardzo by się przydało bo już kilka razy mi się zapomniało i miałem mokrą niespodziankę z rana )MobiDoktorGSM pisze: ↑15 sie 2018, 0:45U mnie, w przypadku szyberdachów, jeśli są otwarte maksymalnie, po zamknięciu samochodu kluczykiem, oprócz okien - domykają się szyberdachy. Nie do końca, ale do takie pozycji ukośnej Może i tą kwestię można doprecyzować w oprogramowaniu.
Hej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?goldixll pisze: ↑16 sie 2018, 9:00Też tak mam z tymi szyberdachami... naszukałem się w BSI i wygląda na to że nie ma opcji domknięcia szyberdachu po zamknięciu auta ( a bardzo by się przydało bo już kilka razy mi się zapomniało i miałem mokrą niespodziankę z rana )MobiDoktorGSM pisze: ↑15 sie 2018, 0:45U mnie, w przypadku szyberdachów, jeśli są otwarte maksymalnie, po zamknięciu samochodu kluczykiem, oprócz okien - domykają się szyberdachy. Nie do końca, ale do takie pozycji ukośnej Może i tą kwestię można doprecyzować w oprogramowaniu.
Tak jest ale przy zamykaniu auta szyberdach i tak nie zamknie się do zera tylko zostanie w pozycji uchylonejHej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?
Nie mam szyberdachu u siebie, ale przy najbliższym podłączeniu się zerknę w planecie, czy nie ma tam opcji dokładnej konfiguracji zamknięcia.goldixll pisze: ↑02 paź 2018, 13:47Tak jest ale przy zamykaniu auta szyberdach i tak nie zamknie się do zera tylko zostanie w pozycji uchylonejHej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?
A odnośnie tematu co da się wyciągnąć z BSI, to można zaprogramować jeszcze światła na automatyczne, wykorzystując wbudowany czujnik światła. Jeśli ktoś ma dołożone światła dzienne, to fajnie to działa
Niestety w diagboxie ( w planecie ) nie da się nie więcej z szyberdachami zrobić ... próbowałemGrzesieg pisze: ↑02 paź 2018, 14:23Nie mam szyberdachu u siebie, ale przy najbliższym podłączeniu się zerknę w planecie, czy nie ma tam opcji dokładnej konfiguracji zamknięcia.goldixll pisze: ↑02 paź 2018, 13:47Tak jest ale przy zamykaniu auta szyberdach i tak nie zamknie się do zera tylko zostanie w pozycji uchylonejHej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?
A przez test każdego kalkulatora czy przez globalny? Ostatnio jak klikałem to odkryłem, że więcej opcji mi się wyświetlało jak wszedłem przez test konkretnego kalkulatora -> moduł komfortu kierowcy. Wtedy np. miałem możliwość edycji numeru telefonu pod klawiszem sos, a tego w globalnym nie widziałem.goldixll pisze: ↑02 paź 2018, 15:15Niestety w diagboxie ( w planecie ) nie da się nie więcej z szyberdachami zrobić ... próbowałemGrzesieg pisze: ↑02 paź 2018, 14:23Nie mam szyberdachu u siebie, ale przy najbliższym podłączeniu się zerknę w planecie, czy nie ma tam opcji dokładnej konfiguracji zamknięcia.goldixll pisze: ↑02 paź 2018, 13:47Tak jest ale przy zamykaniu auta szyberdach i tak nie zamknie się do zera tylko zostanie w pozycji uchylonejHej! A to nie jest tak z tymi szyberdachami, że musisz je najpierw zaprogramować przytrzymując przycisk do zamykania ok 10 sekund - tak jak się robi przy szybach kierowcy i pasażera po odłączeniu akumulatora?
konkretnego kalkulatoraGrzesieg pisze: A przez test każdego kalkulatora czy przez globalny? Ostatnio jak klikałem to odkryłem, że więcej opcji mi się wyświetlało jak wszedłem przez test konkretnego kalkulatora -> moduł komfortu kierowcy. Wtedy np. miałem możliwość edycji numeru telefonu pod klawiszem sos, a tego w globalnym nie widziałem.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
To można zrobić z pozycji menu radia kiedy funkcja jest odblokowana Jednak nie polecam włączać świateł automatycznych jesienią/zimą w przypadku ksenonów. Przy pochmurnej pogodzie w miesiąc można zrobić roczną ilość startów palników, co mocno obniża ich żywotność. Bardziej interesuje mnie możliwość włączenia świateł "skandynawskich", jak pisałem w pierwszym poście. Niestety nadal nie zdążyłem się za to zabrać.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
