Kappa 2.4JTD Zabrakło paliwa, po dolaniu nie odpala.
patrykp
Imię: Patryk
Post autor: patrykp » 15 lip 2018, 16:45
Ratunku. Zabrakło mi paliwa, po dolaniu 5 litrów i przekręcaniu kluczyka bez zapłonu kilka razy nie odpala. Jest check "engine Control system failure". Ręcznie można podpompować paliwa?
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Edit: pokazał się przed chwilą też "defecfive electrical connection", raz tylko. Takto tylko engine...
Ostatnio zmieniony 15 lip 2018, 16:45 przez patrykp, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Kappa '98r 2.4JTD od Freso ;)
Fiat Ducato '03r 2.3JTD
Helios
Re: Kappa 2.4JTD Zabrakło paliwa, po dolaniu nie odpala.
Post autor: Helios » 15 lip 2018, 17:00
Toszto Diesel, nie wystarczy dolać ropy żeby odpalić. Musisz odpowietrzyć.
Albo dla leniwych na plaka, aż zaciągnie ;)
volf
Post autor: volf » 15 lip 2018, 17:15
Helios pisze: 15 lip 2018, 17:00 Toszto Diesel, nie wystarczy dolać ropy żeby odpalić. Musisz odpowietrzyć.
A jak go chcesz odpowietrzyć :?:
Na serio pompka elektryczna w baku sama nabije paliwa i problemu być nie powinno. Słychać pompkę? Teraz albo odczytać błąd albo ten plak-może załapie i się samo naprawi...
patrykp
Imię: Patryk
Post autor: patrykp » 15 lip 2018, 17:22
Udało się. Kumpel podjechał z dodatkowymi 20toma litrami paliwowa i zaciągnęło w końcu. Uff... Check z "defecfive engine..." został, kabel czy odpięcie aku wystarczy?
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 15 lip 2018, 20:44
podepnij kompa. może coś ciekawego znajdziesz
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 15 lip 2018, 20:53
Jak na 70 litrowy zbiornik wlałeś "piątkę" ON to nie dziwnie ,że nie chciał zagadać. Zwłaszcza ,że wysuszyłeś go do cna ;)
Moja Kappa
patrykp
Imię: Patryk
Post autor: patrykp » 15 lip 2018, 21:14
Właściwie to i ja się nie dziwię;) kabel mi przyjdzie albo jutro albo we wtorek to na pewno będę się bawił.
